> Копирование в ОЗУ цикла записи во FLASH, Помогите пожалуйста реализовать
Desperanto
сообщение Feb 17 2011, 06:38
Пользователь №: 62 426
Помогите пожалуйста реализовать. Работать стал недавно, опыта мало. Суть такова: по UART надо залить прошивку по-битно. Я пересылаю по биту прошивки через UART и записываю во FLASH, предварительно стерев ее. Что бы это реализовать, мой цикл записи должен находиться в ОЗУ, иначе я вешаю контроллер. Если нужен исходник программы, приложу попозже. Такой способ записи выбран из-за довольно большой прошивки и FLASH и маленькой ОЗУ. А если еще сможете помочь реализовать верификацию прошивки после заливки, то буду очень признателен! sm.gif
ЗЫ: целевой контроллер MSP430F1611, но тест проводится на 149ом.
ЗЫ2: использую IAR 4.20 и язык С++.
Desperanto
сообщение Feb 17 2011, 10:01
Сергей Борщ, связь дусторонняя, отправить могу хоть байт, хоть бит хоть сколько влезет в РАМ (сектор влезет) Ваш алгоритм вцелом подходит. У моего девайса следующий алгоритм работы:
-девайс все вермя получает данные по радиоканалу и отправляет их дальше через UART на РС.
-с РС по UART я отсылаю команду на прошивку, девайс встает в паузу и ждет повтора запроса на прошивку (на случай если ошибочно отправил команду)
-далее выполняется пошивки по-битно/байтно/как удобно
алгоритм самой прошивки я хотел сдлеать такой:
-получаю бит/байт и стартовый адрес,
-проверяю не получил ли я команду конца прошивки /символ q например/,
-перехожу в стартовый адрес, стираю флеш,
-записываю полученный бит/байт, адрес++,
-получаю следующий бит/байт, проверяю на конец прошивки и записываю и т.д. до получения 'q'
после чего надо свериться снуля с прошивкой которую загрузил (на случай вдруг какой из пакетов потерялся), если проверка FAIL, то все сначала, если ОК - делаем ресет, дабы новая пошивка подцепилась (во всех последущих прошивках будет использоваться такой же метод обновления)
первая прошивка с этим "модулем" конечно же будет заливаться по JTAG с ПК или "полевым программатором" sm.gif
Сообщение отредактировал Desperanto - Feb 17 2011, 10:02
Сергей Борщ
сообщение Feb 17 2011, 10:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Desperanto @ Feb 17 2011, 11:44) *
У меня в протоколе общения с собственно загрузчиком 6 команд, но сейчас я понял, что достаточно всего четырех:
- Стереть всю флешь приложения
- Записать сектор начиная с адреса N
- Записать блок в EEPROM (для АВР)
- Мусор (для внесения энтропии в зашифрованный бинарник).
Отдельной команды на окончание прошивки не нужно - в любом случае будет вылет по тайм-ауту.
Прошивка кодируется AES128, в качестве основы брал пример AVR231.
С проверкой как-то у вас замудрено получилось. Достаточно подсчитать контрольную сумму. Я делал загрузчик для MSP430F2618, была возможность подсчета отдельно суммы приложения в нижних 64К и "верхней памяти", весь загрузчик уложился в 2.4К (это с выводом линейки прогресса на i2c ЖКИ), писался под mspgcc. На верхней памяти кажется даже проверял и все работало.
P.S. Обманул - 3К занимал загрузчик.
- Desperanto   Копирование в ОЗУ цикла записи во FLASH   Feb 17 2011, 06:38
- - ih_   Цитата(Desperanto @ Feb 17 2011, 09:38) П...   Feb 17 2011, 06:58
- - Desperanto   поиском пользовался, правда через гугл, по ссылкам...   Feb 17 2011, 07:51
|- - MrYuran   Цитата(Desperanto @ Feb 17 2011, 10:51) а...   Feb 17 2011, 07:59
- - Desperanto   готов даже высказать материальное спасибо за помощ...   Feb 17 2011, 08:14
- - Сергей Борщ   QUOTE (Desperanto @ Feb 17 2011, 08:38) Т...   Feb 17 2011, 08:38
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 17 2011, 11:38) ...   Feb 17 2011, 10:10
- - Desperanto   Сергей Борщ ну так вернемся к сути первых моих соо...   Feb 17 2011, 10:30
- - Сергей Борщ   QUOTE (MrYuran @ Feb 17 2011, 12:10) Серг...   Feb 17 2011, 11:01
- - Desperanto   Сергей Борщ передавать в ti txt потому что так хоч...   Feb 17 2011, 11:26
|- - MrYuran   Цитата(Desperanto @ Feb 17 2011, 14:26) С...   Feb 17 2011, 11:36
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Desperanto @ Feb 17 2011, 13:26) С...   Feb 17 2011, 11:39
- - Desperanto   Сергей Борщ, MrYuran, хм...а слона то я и не замет...   Feb 17 2011, 12:10
- - rezident   Замечание вдогонку остальным советам. MSP430 може...   Feb 17 2011, 13:11
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ Feb 17 2011, 16:11) Коп...   Feb 17 2011, 13:17
|- - rezident   Цитата(MrYuran @ Feb 17 2011, 18:17) Разн...   Feb 17 2011, 13:45
- - jorikdima   Цитата(Desperanto @ Feb 17 2011, 09:38) П...   Feb 17 2011, 20:54
- - Desperanto   jorikdima скинул   Feb 18 2011, 08:35
- - Desperanto   jorikdima личку то получили? а то не могу посмотре...   Feb 18 2011, 10:02
|- - Desperanto   друзья, подниму тему а кто чем пользуется для раб...   Mar 25 2011, 06:20
- - Ave   Как можно программно запустить BSL для MSP430.   Jul 15 2011, 09:18
- - rezident   Цитата(Ave @ Jul 15 2011, 14:18) Как можн...   Jul 15 2011, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
