> Передача аудио сигнала по 2х проводной линии в оде стороны, Эхо ?
MiklPolikov
сообщение Feb 16 2011, 19:13
Пользователь №: 24 702
Добрый день.
Нужно реализовать что-то вроде схемы домофона.
Длинная двухпроводная линия, на одном конце микрофон+динамик , и на другом конце микрофон +динамик.
Придумал во такую схему.
Усилители показаны схемотично. Все резисторы равны.
Сигнал микрофона , очевидно, не будет попадать на стоящий рядом динамик .
А как быть с эхом ?
Сигнал превратится в звук на другом конце, попадёт на микрофон, и вернётся обратно. Начнётся самовозбуждение .
Как эту проблему решают ? Простыми аналоговыми методами ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
zltigo
сообщение Feb 16 2011, 19:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) *
Посему для обсуждения домофона этот рисунок годится не многим больше, чем рисунки Модильяни.
QUOTE
Я где-то слышал sm.gif, что линии связи не идеальны имеют еще и некое комплексное сопротивление sm.gif sm.gif.
QUOTE
Подавление акустического эха никакими простыми методами не решается в принципе.
Oldring
сообщение Feb 16 2011, 20:07
Пользователь №: 1 874
Для звуковых частот на расстоянии в пару десятков метров не имеют.
Решается. В обычной телефонной трубке. За счет малой громкости динамика, вещающего прямо в ухо, и слабой аккустической связи от динамика к микрофону. В более продвинутых телефонах с режимом громкоговорящей связи тупо отключают динамик, когда идет сильный сигнал с микрофона, и отключают сигнал в линию с микрофона, когда говорит динамик.
Пишите в личку.
zltigo
сообщение Feb 16 2011, 20:13
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Oldring @ Feb 16 2011, 23:07) *
QUOTE
Это не решение, поскольку трубка.
QUOTE
Вы сильно ошибаетесь насчет степени тупизны даже такого решения. И еще попробуйте включить такой спикерфон с пороговым заградитель С ДВУХ сторон линии.
QUOTE (Владивольт @ Feb 16 2011, 22:39) *
MC34118DW
ЭКФ1436ХА2
КР1064ХА1
Если страсть к древним чипам, то хоть что-то удобоваримое можно выжимать из хотя-бы CS6422, но это уже никак не простой чип. А вообще по нынешним временам что-то типа ZL38002, CX20662 и так далее.
Oldring
сообщение Feb 17 2011, 09:34
Всё познается в сравнении. По сравнению с эхоподавителем решение требует меньше ресурсов.
Ага. Посчитав длину волны в такой линии на частоте, скажем, 4 килогерца. Там остается только DC с чисто активным сопротивлением.
Или вы предлагаете кидать отдельными проводами с большой индуктивностью контура, чтобы доказать обратное? Спасибо, не надо.
Пишите в личку.
zltigo
сообщение Feb 17 2011, 10:31
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 12:34) *
Про "длину волны" это слова которые, как я понимаю, где-то слышали. Но они из другой оперы sad.gif. Печально.
В данном случае все много проще - разбаланс моста за счет реактивностей в линии. При достаточно, полагаю, высокоомных резисторах в мосте заметный разбаланс при использовании телефонного кабеля с погонной емкостью под 200pF/m уже и на десятках метров только за счет емкости кабеля.
- MiklPolikov   Передача аудио сигнала по 2х проводной линии в оде стороны   Feb 16 2011, 19:13
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 13:31) В дан...   Feb 17 2011, 11:15
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 14:15) В те...   Feb 17 2011, 11:25
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 14:25) Где, ...   Feb 17 2011, 11:28
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 14:28) Там ...   Feb 17 2011, 11:49
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 14:49) Тогда...   Feb 17 2011, 12:32
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 15:32) Как ...   Feb 17 2011, 13:12
- - Владивольт   Цитата(MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) ...   Feb 16 2011, 19:39
- - MrYuran   Между аналоговыми узлами поставить мелкий контролл...   Feb 17 2011, 11:30
- - ViKo   Из даташита на AD828, первого, что нашел. И у Burr...   Feb 17 2011, 12:27
- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) ...   Feb 17 2011, 16:10
|- - MiklPolikov   Цитата(ViKo @ Feb 17 2011, 15:27) Из дата...   Feb 17 2011, 17:03
|- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2011, 20:03) ...   Feb 17 2011, 17:08
||- - MaslovVG   В телефонии это решается в устройсвах согласования...   Feb 17 2011, 17:25
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2011, 19:03) ...   Feb 17 2011, 17:19
- - YIG   Честное слово, так и не понял, что обсуждается: сх...   Feb 17 2011, 17:24
- - АНТОН КОЗЛОВ   В "Искусстве схемотехники" используют дл...   Feb 22 2011, 05:28
|- - MiklPolikov   Сделал по схеме, которую предложил ViKo Использова...   Feb 26 2011, 02:11
|- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 05:11) ...   Feb 26 2011, 08:22
||- - MiklPolikov   Цитата(Oldring @ Feb 26 2011, 11:22) У ва...   Feb 26 2011, 11:35
||- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 14:35) ...   Feb 26 2011, 11:53
||- - MiklPolikov   Цитата(Oldring @ Feb 26 2011, 14:53) Нет,...   Feb 26 2011, 12:25
||- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 15:25) ...   Feb 26 2011, 12:48
||- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Feb 26 2011, 15:48) Ну и...   Feb 27 2011, 19:26
||- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Feb 27 2011, 22:26) Каки...   Feb 27 2011, 20:59
||- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Feb 27 2011, 23:59) Адап...   Feb 27 2011, 21:51
||- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Feb 28 2011, 00:51) То е...   Feb 28 2011, 07:28
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 04:11) ...   Feb 26 2011, 08:30
- - alexf   Любопытный был спор: Dr. House vs. God. По крайней...   Feb 26 2011, 11:07
|- - Oldring   Цитата(alexf @ Feb 26 2011, 14:07) Одно н...   Feb 26 2011, 11:23
- - AlexeyW   Спасибо!   Feb 28 2011, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
