> Передача аудио сигнала по 2х проводной линии в оде стороны, Эхо ?
MiklPolikov
сообщение Feb 16 2011, 19:13
Пользователь №: 24 702
Добрый день.
Нужно реализовать что-то вроде схемы домофона.
Длинная двухпроводная линия, на одном конце микрофон+динамик , и на другом конце микрофон +динамик.
Придумал во такую схему.
Усилители показаны схемотично. Все резисторы равны.
Сигнал микрофона , очевидно, не будет попадать на стоящий рядом динамик .
А как быть с эхом ?
Сигнал превратится в звук на другом конце, попадёт на микрофон, и вернётся обратно. Начнётся самовозбуждение .
Как эту проблему решают ? Простыми аналоговыми методами ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Oldring
сообщение Feb 17 2011, 16:10
Пользователь №: 1 874
Схема плоха тем, что она фактически однопроводная. Не зря снизу нарисовано заземление. Действительно, нижний провод должен быть соединен с землями источников питания, чтобы схема работала. Со всеми вытекающими последствиями, вроде чувствительности такой линии к помехам.
Сделайте то же самое, только в виде дифференциальной схемы. С возбуждением из-за акустического эха можно побороться или применением специализированных микросхем, или сделав так, чтобы не было сильной акустической обратной связи в петле. Если это "нечто вроде домофона" и с одной тороны телефонная трубка со слабой акустической связью - вполне реально.
Пишите в личку.
MiklPolikov
сообщение Feb 17 2011, 17:03
Цитата(ViKo @ Feb 17 2011, 15:27) *
Из даташита на AD828, первого, что нашел. И у Burr-Brown найдется решение. Ищите.
Эта схема идейно ни чем не отличается, только там весь сигнал микрофона будет слышен из динамика который рядом.
Отличная идея !
А Вы думаете амплитуда помехи будет существенной , при длине витой пары 300м и амплитуде сигнала 2В ?
Так и буду бороться с возбуждениями . Разнесу микрофон и динамик на 20 см, поиграю полярностью включения динамика, обрежу фильтрами все частоты выше 4КГц, всё равно не нужны.
Что получилось расскажу в конце следующей недели.
Oldring
сообщение Feb 17 2011, 17:08
Думаю что может быть и заметной. Это еще не километры, но уже и не мало. И не забудьте про гальваническую развязку хотя бы с одной стороны. И про защиту. Вообще, посмотрите на решения телефонии. Возможно, вам с одной стороны питание будет лишним.
Пишите в личку.
MaslovVG
сообщение Feb 17 2011, 17:25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
В телефонии это решается в устройсвах согласования 4-х и двупроводных систем, и так называемых противоместных схемах.
По сути это мост в одну диагональ которого включается приемный тракт в другую передающий. (крест на крест) Двухпроводная линия связи является одним из плеч этого моста. Акустическая обратная связь обеспечивается соответствующей геометрией аккустики, конструкцией трубки. Выбором громкости и чуствительности микрофона.
- MiklPolikov   Передача аудио сигнала по 2х проводной линии в оде стороны   Feb 16 2011, 19:13
- - zltigo   QUOTE (MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) ...   Feb 16 2011, 19:27
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 16 2011, 22:27) Я где...   Feb 16 2011, 20:07
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 16 2011, 23:07) Для ...   Feb 16 2011, 20:13
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 16 2011, 23:13) Вы си...   Feb 17 2011, 09:34
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 12:34) Ага....   Feb 17 2011, 10:31
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 13:31) В дан...   Feb 17 2011, 11:15
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 14:15) В те...   Feb 17 2011, 11:25
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 14:25) Где, ...   Feb 17 2011, 11:28
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 14:28) Там ...   Feb 17 2011, 11:49
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 14:49) Тогда...   Feb 17 2011, 12:32
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 15:32) Как ...   Feb 17 2011, 13:12
- - Владивольт   Цитата(MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) ...   Feb 16 2011, 19:39
- - MrYuran   Между аналоговыми узлами поставить мелкий контролл...   Feb 17 2011, 11:30
- - ViKo   Из даташита на AD828, первого, что нашел. И у Burr...   Feb 17 2011, 12:27
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2011, 19:03) ...   Feb 17 2011, 17:19
- - YIG   Честное слово, так и не понял, что обсуждается: сх...   Feb 17 2011, 17:24
- - АНТОН КОЗЛОВ   В "Искусстве схемотехники" используют дл...   Feb 22 2011, 05:28
|- - MiklPolikov   Сделал по схеме, которую предложил ViKo Использова...   Feb 26 2011, 02:11
|- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 05:11) ...   Feb 26 2011, 08:22
||- - MiklPolikov   Цитата(Oldring @ Feb 26 2011, 11:22) У ва...   Feb 26 2011, 11:35
||- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 14:35) ...   Feb 26 2011, 11:53
||- - MiklPolikov   Цитата(Oldring @ Feb 26 2011, 14:53) Нет,...   Feb 26 2011, 12:25
||- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 15:25) ...   Feb 26 2011, 12:48
||- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Feb 26 2011, 15:48) Ну и...   Feb 27 2011, 19:26
||- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Feb 27 2011, 22:26) Каки...   Feb 27 2011, 20:59
||- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Feb 27 2011, 23:59) Адап...   Feb 27 2011, 21:51
||- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Feb 28 2011, 00:51) То е...   Feb 28 2011, 07:28
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 04:11) ...   Feb 26 2011, 08:30
- - alexf   Любопытный был спор: Dr. House vs. God. По крайней...   Feb 26 2011, 11:07
|- - Oldring   Цитата(alexf @ Feb 26 2011, 14:07) Одно н...   Feb 26 2011, 11:23
- - AlexeyW   Спасибо!   Feb 28 2011, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
