Цитата(peshkoff @ Feb 17 2011, 08:37)
прибор не может пройти испытания на ЭМС.
Внешние кабели излучают 42Дб, при норме 40дб
Испытатели предложили использовать ферритовые кольца.
Насколько они помогут? И как подобрать материал колец, чтобы давили то, что выше 100МГц, например.
Испытатели правы. Поскольку превышение небольшое, ферриты действительно могут помочь.
Например вот такого типа.
FAIR RITE - 0444164951 - SUPPRESSOR, CABLE, SNAP ON
FARNELL order code: 1651716
Ставить их надо много, одним не обойдетесь.
Обратите внимание - это не просто "ферритовые кольца". Они изготовлены из специального феррита с большими внутренними потерями.
Вообще говоря, каждый проводник, выходящий наружу (с платы) должен иметь на краю платы последовательный Ferrite Bead и очень неплохо также варистор. Не забываем, что эти компоненты имеют паразитные параметры и могут влиять на скоростные сигналы (для USB High Speed например, есть свои решения).
