> Излучение от кабелей, Можно ли задавить ферритовыми кольцами?
peshkoff
сообщение Feb 17 2011, 05:37
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Всем привет!
прибор не может пройти испытания на ЭМС.
Внешние кабели излучают 42Дб, при норме 40дб
Всплеск происходит на частоте 166МГц.
На остальных частотах уровень помех ниже 30дБ
Структурная схема компьютера:
Мат палата форм фактора PC104.
От материнской платы тянутся кабели до передней панели, длина примерно 200мм, соединяются с передней панелью,
там по печатной плате, с нее идет внешние кабели со стандартными разъемами.
Испытатели предложили использовать ферритовые кольца.
Насколько они помогут? И как подобрать материал колец, чтобы давили то, что выше 100МГц, например.
тау
сообщение Feb 17 2011, 09:10
Пользователь №: 42 757
Зависит от того , синфазная и дифференциальная компонента с кабелей лезет в воздух.
кольцо, как вы привели, поможет от синфазной помехи. Но кабеля от RS232 могут излучать и диф помеху. Тогда в простейшем случае помогли бы резисторы ом на 220 последовательно с сигнальными проводами или ферритовые биды с поглощением в диапазоне 100-200 мГц.
Если резисторов окажется недостаточно - пробуете кольцо.
VslavX
сообщение Feb 18 2011, 13:54
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
На 166МГц вряд ли это будет дифференциальная помеха от RS-232, 99% что синфазная, кольца должны помочь. А на будущее, как уже посоветовали - во все RS-232 цепи последовательно влепить ferrite beads. Если же RS-485 - то специальные катушки с двумя обмотками (аналог кольца на который намотан кабель целиком) - полезный дифференциальный сигнал пропустит, а синфазную помеху - нет.
- peshkoff   Излучение от кабелей   Feb 17 2011, 05:37
|- - cioma   QUOTE (VslavX @ Feb 18 2011, 14:54) ...то...   Feb 19 2011, 15:53
- - AlexandrY   Излучает в первую очередь самые массивные металлич...   Feb 17 2011, 09:24
|- - тау   Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2011, 12:24) Из...   Feb 17 2011, 09:31
- - peshkoff   Цитата(тау @ Feb 17 2011, 12:10) Зависит ...   Feb 17 2011, 10:36
|- - ЮВГ   Цитата(peshkoff @ Feb 17 2011, 13:36) Каб...   Feb 17 2011, 11:20
- - Kompot   Цитата(peshkoff @ Feb 17 2011, 08:37) при...   Feb 18 2011, 11:31
- - andron86   2-4 dB Гы... Ферит подберите нужный и всё. 20dB да...   Feb 19 2011, 16:04
- - peshkoff   Цитата(Kompot @ Feb 18 2011, 14:31) Обрат...   Feb 19 2011, 21:06
|- - andron86   Цитата(peshkoff @ Feb 19 2011, 22:06) Вот...   Feb 20 2011, 10:07
|- - peshkoff   Цитата(andron86 @ Feb 20 2011, 13:07) Вы ...   Feb 20 2011, 14:04
- - Алфизик   Можно в качестве кабелей применить витые пары, нам...   Feb 20 2011, 08:43
|- - peshkoff   Цитата(Алфизик @ Feb 20 2011, 11:43) Можн...   Feb 20 2011, 09:57
- - kleverd   Превышение небольшое. Скорее всего измерительная у...   Apr 15 2015, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
