> Проходжение СВЧ волн по ржавым трубам...:), возможно ли?
phantom
сообщение Feb 15 2011, 18:09
Пользователь №: 4 986
Ну вот возникла странная идея передавать информационные сообщения по пустым стальным трубам. (Просто технологические трубы - не волноводы) Трубы могут быть покрыты ржавчиной изнутри (до 5мм), диаметр круглых труб от 50мм и больше. Трубы между собой сварены ручным способом (то есть как получится), но герметичность есть, и по дороге сигнала никаких радиопрепядствей (штырей,щелей) нет. Можно ли в принципе добится устойчивой радиопередачи на расстояние 20км при маленькой мощности передатчика? Сколько приблизительно мощности надо, или это вообще бред? Кто имеет опыт работы с волноводами - подскажите плз.! rolleyes.gif
О сколько нам открытий чудных ...
rfserg
сообщение Feb 18 2011, 15:31
Пользователь №: 30 552
Вообще, если не нужны мегабиты в информационном канале, то может и не надо "залазить" в см-мм, хотя сейчас серийное оборудование для компа на 2.4 ГГц сущие пустяки, по сравнению с измериловкой на см-мм, и проверка участка на затухание займёт не больше времени, чем переписка на форуме.
Есть интересный случай из жизни, как может распространяться сигнал по стальным трубам. В далёких 80-х проверялся как-то радиомаяк для горных туристов, на предмет дальности и обнаружения. Предназначался для поиска попавший под лавину людей. На обычный бытовой радиоприёмник с магнитной антенной гарантированно обнаруживался и определялся пеленг с расстояния 10-15 м. Радиомаяк (РМ) собственно, представлял коробочку с пачку сигарет, питание Крона, частота работы 880 кГц, излучающая антенна ферритовая, модуляция АМ тоном 1000 Гц, со 100% манипуляцией 1 Гц. При испытаниях в различных условиях расположения РМ проявился интересный неожиданный эффект. Положили РМ в сейф, в отделение кассы, там ещё одна стальная дверца. Сейф советский, толщина стали 6 мм. РМ прослушивался с 3-5 метров уверенно. Но нашлось место в здании, на расстоянии 50 м, где был устойчивый сигнал! При изучении выяснилось: сейф стоял задней стенкой к чугунной трубе канализации вплотную и на этой трубе, через 50 метров вплотную на трубе был устойчивый сигнал. Дальше проверить не удалось, труба уходила в подземные каналы. Стыки трубы в канализации выполнялись чеканкой и как правило не имели гарантированного гальванического контакта, только перекрытие за счёт стыка. Отводов и ветвлений множество. Просчитать такой канал связи, наверно трудно, и теоретически работать не должно, но он работал. В данном случае основным компонентом переноса энергии было магнитное поле, вероятно.
Да, вот ещё нюанс, сигнал был на всей сети канализации в здании, но воспринимался приёмником только вплотную и при определённой ориентации приёмной антенны, сейчас уже не помню, какой именно по отношению к трубе.
Мощность выходного каскада РМ не более 20 мВт по потреблению от питания.
Сообщение отредактировал rfserg - Feb 18 2011, 15:45
- phantom   Проходжение СВЧ волн по ржавым трубам...:)   Feb 15 2011, 18:09
- - sanyc   Цитата(phantom @ Feb 15 2011, 21:09) Ну в...   Feb 15 2011, 19:26
|- - EUrry   Цитата(sanyc @ Feb 15 2011, 22:26) Мне ка...   Feb 16 2011, 10:19
- - andreysar   выше примерно 3,6 ГГц в такой трубе чего-то распро...   Feb 15 2011, 20:02
- - felix2   Цитата(phantom @ Feb 15 2011, 21:09) Ну в...   Feb 16 2011, 05:23
- - Bakradze   А как насчет ультразвука? Металл - отличный провод...   Feb 16 2011, 06:54
- - phantom   Спасибо за ответы! Наверное надо просить модер...   Feb 16 2011, 10:47
|- - EUrry   Цитата(phantom @ Feb 16 2011, 13:47) ...и...   Feb 16 2011, 11:39
|- - Bakradze   Цитата(phantom @ Feb 16 2011, 12:47) Спас...   Feb 17 2011, 06:46
- - rfserg   Я как-то пробовал на проходимость чистое оконное и...   Feb 16 2011, 10:52
- - merkader   Стальные трубы самый плохой вариант для волновода....   Feb 16 2011, 17:16
|- - phantom   Цитата(merkader @ Feb 16 2011, 21:16) Ста...   Feb 16 2011, 19:58
|- - andreysar   Скорее всего больше всего влиять будут повороты и ...   Feb 16 2011, 21:38
||- - phantom   Цитата(andreysar @ Feb 17 2011, 00:38) И ...   Feb 17 2011, 09:40
|- - merkader   Цитата(phantom @ Feb 16 2011, 22:58) Т.е....   Feb 17 2011, 10:11
|- - EUrry   Цитата(merkader @ Feb 17 2011, 13:11) 1) ...   Feb 17 2011, 15:47
- - merkader   Из Метрикин А.А. =Антенны и волноводы РРЛ= Параме...   Feb 17 2011, 16:50
- - phantom   Мда. Идея скорее всего неважная для реализации. Да...   Feb 17 2011, 17:49
|- - YIG   Цитата(phantom @ Feb 17 2011, 20:49) Мда....   Feb 17 2011, 18:01
- - EUrry   А всё-таки, что у нас практически с потерями в вол...   Feb 17 2011, 19:12
|- - andreysar   Насчет мю не все так просто. Мне делали Н-волновод...   Feb 17 2011, 20:26
|- - merkader   Цитата(andreysar @ Feb 17 2011, 23:26) На...   Feb 18 2011, 10:36
|- - andreysar   Цитата(merkader @ Feb 18 2011, 14:36) Как...   Feb 18 2011, 17:10
- - phantom   "Вообще, если не нужны мегабиты в информацион...   Feb 18 2011, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
