> Глюки после прошивки LPC1786, как исправить?, АЦП и частоты периферии IO.
Porty
сообщение Feb 1 2011, 08:56
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день
Имеется отладочная плата для OM13000 на базе мк LPC1786. (описание Рисунок).
Наблюдается следующий глюк:
Если её прошить из под среду LCP expresso то не запускается АЦП (прерывания от АЦП идут, регистры работают точно по даташиту и тд), но значение АЦП возвращает всегда равное 0xFFF0 (все еденицы в 12 значащих битах). Сигнал на входе физически присутствует. Ножка канала АЦП настроена на функцию АЦП а не GPIO, резисторы подтяжки отключены, питание и тактовые на ацп правильно настроены, тактовая ацп 11Мгц что ниже порога в 13Мгц.
А так же какие то проблемы с частотами периферии IO. Т.к. если сделать простой генератор прямоугольников циклом while (1) LPC_GPIO0->FIOPIN^=0x0001<<22; то частота ниже в 4 раза нежели если выключить и потом включить.
При этом остальные части кристалла работают как следует (езернет, таймеры и тд).
Все эти странности наблюдаются только если перепрошить устройство тем программатором что на плате.
После выключения включения все работает нормально.
Всё настраивал согласно даташиту user.manual.lpc17xx. Первичная инициализация посредством SystemInit.
Как исправить этот глюк?
Может быть в результате программирования не до конца сбрасывается вся периферия, и что то необходимо донастроить?
Спасибо за ответы.
Porty
сообщение Feb 18 2011, 14:20
Из: г. Ижевск
Да, дело в ADCTRIM после прошивки он равен 0, и приходится перетыкать питание у отладки. Пробовал почти все виды настройки, пытался вручную перезаписать этот ADCTRIM программой на контроллере - зависал или игнорировал запись. В общем пока использую тот программатор что указал и глюк повторяется только после программирования или отладки, вызвать глюк на штатных изделиях без программатора не удалось, даже если их подвергать разным факторам (плавное включение питания 1В в минуту, температура выше 80 градусов, статика и тд).
В режиме отладки видно что исполнение не входит в область загрузчика, как и было в статье по ссылке.
Как побороть в режиме программирования или отладки не знаю.
sysel
сообщение Feb 19 2011, 06:02
Пользователь №: 28 852
Я тоже этот глючок не смог побороть.
Если уж сильно надо - попробуйте посмотреть код загрузчика. Может быть запись в ADCTRIM сопровождается записью в какие-либо недокументированные регистры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
