> управление процессом, надо подключиться к плате управления c Fujitsu mcu
viimsi
сообщение Feb 18 2011, 11:58
Пользователь №: 63 083
Приветствую. Имею тепловой насос воздух-воздух Fujitsu. Не устраивает алгоритм работы оттаивания наружного блока, а также есть желание управлять в дальнейшем наружным блоком без внутреннего (переделка на воздх-вода). Мк стоит в наружном MB90462, во внутреннем MB90438L. Общение между блоками идёт через конвертеры по одной жиле с амплитудой около 160В. Схем ковертеров нет, но есть схема обвязки контроллеров. Можно-ли скачать, декомпилировать программу, изменить её и обратно залить? По схеме видно, что на ковертер из контроллера идёт 1 д.выход и 2 д.входа. Там какой-то известный протокол используется или спецовый? Во внутреннем блоке имеется тест-разъём с контактами TIMER, CLK, OUT,IN. Помогите определится с адаптером, городить напрямую в ЛПТ, или по схеме собирать? Заранее благодарю всех гуру.
Сообщение отредактировал viimsi - Feb 18 2011, 12:00
Dog Pawlowa
сообщение Feb 18 2011, 15:34
Пользователь №: 18 823
1) Очень маловероятно.
2) Там уже выжато максимально возможное.
Конечно, можно сделать, чтобы внешний блок не обмерзал, но тогда и внутренний греть не будет. wink.gif
Уходя, оставьте свет...
viimsi
сообщение Feb 18 2011, 19:43
датчик обледенения отсутствует, блок размораживается по заложенному алгориму в зависимости от наружной температуры, чем ниже тем чаще, начиная с -10С. А при -20С каждые 30 мин. При этом на блоке даже намёка на обморожение нет. Так зачем колбасить технику?
Какие будут советы по поводу канала связи? CAN, I2C или что там ещё может быть? По схеме обычные I/O выводы использованы (Р04, Р13, Р27)
Dog Pawlowa
сообщение Feb 19 2011, 06:43
Осциллограф поможет.
А по теме - забейте. Реверс-инжиниринг - это сложная работа, требующая набора знаний и оборудования.
Проще решить проблему другими методами - например, нагревать температурный датчик.
viimsi
сообщение Feb 19 2011, 09:46
Ладно. А насчёт этих выводов TIMER, CLK, OUT,IN с ТТЛ уровнями, как происходит синхронизация данных? Для передачи данных По одному проводу какой протокол может использоваться? я попытаюсь сграбить посылки для эмуляции внутреннего блока, но хотелось бы напрямую с процессором общаться. Буду работать через zelioLogic SR3 с транзисторными выходами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
