Господа!
Для блоков питания есть некий "ГОСТ" называется он стандарт ATX12V (Intel Co), который пришел на смену в блоков ATX. основной потребитель по шинам +12В!!! Таких стандартов несколько ATX12V rev1.0....rev2.2 . Основное различие в перераспределении мощностей различными потребителями...
Питание современных процессоров идет по шине 12В. Обратите на 4-х концовый "шнурик": 2 желтых и 2 черных... далее на мат.плате 12В преобразуется в необходимые уровни...1.6....3.3....разные
Питание 3.3В получается от цепей 5В, по этому часто эту мощность считают комбинированной 5/3.3.
Перекос питания, при неравномерной нагрузке в некоторой степени компенсируется дросселем групповой стабилизации, или, даже в хороших блоках, дополнительными отдельными стабилизаторами на насыщающихся дросселях...
Минимальный ток нагрузки на блоки питания так же оговорен, однако, практически, из "нескольких сотен ремонтируемых" никто не вышел из строя на ХХ... , но это официально НЕ ПОЛОЖЕНО.
Но, согласитесь - блок, нуждающийся в предварительном прогреве.... лучше заменить..., если, конечно, он не стоит под $$100...
http://www.i-tech.com.au/products/4433_Zal...less_ATX12V.asp
