Помогите выбрать трансформатор! |
Feb 18 2011, 13:05
Пользователь №: 57 535
Всем здравствуйте! Дали задание сделать блок для управления устройствами оповещения. Линия двухпроводная. Нужно и сигнал передать и питание подать. Отдельно подвести питание к этим устройствам невозможно. Встала проблема поиска трансформатора с очень большим током подмагничивания (примерно 800 мА) со стороны передатчика (см.рисунок). В реальности устройств на линии будет до 20-30 шт. Подскажите есть ли трансы с подобными параметрами? Или может надо схему подачи питания в корне менять?
Lector Помогите выбрать трансформатор! Feb 18 2011, 13:05 stells Цитата(Lector @ Feb 18 2011, 16:05) Нужно... Feb 18 2011, 13:37 Lector Сигнал аналоговый Feb 18 2011, 13:45 Tanya Цитата(Lector @ Feb 18 2011, 16:45) Сигна... Feb 18 2011, 15:06 stells так видимо надо смотреть схемотехнику абонентских ... Feb 18 2011, 13:59 yakub_EZ А может не маятся и воткнуть разделительный конден... Feb 18 2011, 14:37 Methane Делайте как все. Поставте дроссель и кондер. И воо... Feb 18 2011, 17:37    YIG Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 23:12) А ши... Feb 19 2011, 20:18     Methane Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 22:18) Дык врод... Feb 19 2011, 20:22      YIG А чем мой, продвинутый, вариант хуже? Всё - элемен... Feb 19 2011, 20:26       Methane Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 22:26) А чем мо... Feb 19 2011, 20:32        YIG Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 23:32) Нет.... Feb 19 2011, 20:36         Methane Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 22:36) Стало бы... Feb 19 2011, 20:38 firstvald Левитан не был Шимом.
А питание нужно чтобы подж... Feb 19 2011, 20:44 YIG Цитата(firstvald @ Feb 19 2011, 23:44) А ... Feb 19 2011, 21:09  Methane Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 23:09) Бумага -... Feb 19 2011, 21:15 Lector Поясню условия:
1. питание в линию подавать обязат... Feb 21 2011, 11:00 Methane Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 13:00) Суть ... Feb 21 2011, 11:15 stells Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 14:00) Суть ... Feb 21 2011, 11:22 yakub_EZ Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 14:00) Схема... Feb 22 2011, 07:10  zltigo QUOTE (yakub_EZ @ Feb 22 2011, 10:10) Как... Feb 22 2011, 11:14   yakub_EZ Цитата(zltigo @ Feb 22 2011, 14:14) Из ма... Feb 22 2011, 13:48    stells Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2011, 16:48) для... Feb 22 2011, 14:14     yakub_EZ Цитата(stells @ Feb 22 2011, 17:14) они ж... Feb 22 2011, 15:03      stells Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2011, 18:03) Не ... Feb 22 2011, 17:28       yakub_EZ Цитата(stells @ Feb 22 2011, 20:28) вижу,... Feb 22 2011, 18:52        stells Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2011, 21:52) Амп... Feb 22 2011, 19:01 Methane Между прочим, а вы сопротивление меди считали? Feb 21 2011, 11:24 stells Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 14:24) Межд... Feb 21 2011, 11:29 Lector насчет сопротивления линии тоже задавался вопросом... Feb 21 2011, 11:35 orthodox Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 13:35) насче... Feb 21 2011, 11:56  stells Цитата(orthodox @ Feb 21 2011, 14:56) Ага... Feb 21 2011, 12:09  Methane Цитата(orthodox @ Feb 21 2011, 13:56) Ага... Feb 21 2011, 12:41 firstvald Вообще говоря, задача решается в телефонии каждый ... Feb 21 2011, 18:50 zltigo QUOTE (firstvald @ Feb 21 2011, 21:50) Во... Feb 21 2011, 20:40 Lector Из всего предложенного наиболее подходящим нашел п... Feb 22 2011, 08:25 stells Цитата(Lector @ Feb 22 2011, 11:25) Вы пи... Feb 22 2011, 11:47
