> Реализовать CANOpen на CAN МК Freescale DSP56F805, Разобрался с аппартным CAN, надо накрутить поверх CANOpen
Phantom_
сообщение Aug 6 2009, 07:15
Пользователь №: 45 602
В этом МК есть аппаратный CAN интерфейс. С ним я разобрался, вот только могу пользоваться им лишь для связи с другим таким же МК.
А мне требуется интегрироваться в сетку с протоколом CANOpen.
Вопрос: Возможно ли такое выполнить ? И как ? Очень нужны базовые примеры и документы.
Сам я пока лопачу документацию. Но без вашего опыта буду долго возиться.
Уважаемое сообщество, прошу помощи.
slimjack
сообщение Feb 19 2011, 21:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Все равно не понял на счет PDO.
У каждого узла в сети CANopen есть всегда 4 TPDO и 4 RPDO.
Значит все-таки в идентификатор PDO закладывается nodeID? Но зачем? Кому нужно знать с какого узла пришли данные?
Данные, которые отправляются узлом в сеть - именуются TPDO, принимаемые из сети - RPDO.
Кому нужна информация о направлении сообщения? Зачем разделять на входящие и исходящие? Если устройство передает PDO, то, естественно, оно знает, что для него это сообщение исходящее. И совсем непонятно, что такое входящее сообщение? Что устройство с nodeID=99 может принимать только те PDO, в идентификаторе которых зашит nodeID=99? А если оно хочет принять PDO от других устройств в сети?
А вам так важен именно CANopen?
Ну может в первом варианте нет, но в итоге понадобится гибкость и совместимость.
Проектируется распределенная система сбора данных. Разрабатывается не одно устройство, а несколько - контроллер и несколько типов датчиков. Предполагается возможность использования устройств ввода-вывода сторонних производителей (хотя это не обязательно). Но система должна быть масштабируема и универсальна. Если разрабатывать свой протокол, в итоге получу исковерканую версию какого-нибудь стандартного протокола. Зачем тогда мучаться - можно использовать уже готовый протокол.
И по поводу SDO. Правильно ли я понял - каждому узлу в сети назначается по 2 SDO (не более)?
Forger
сообщение Feb 20 2011, 06:17
Пользователь №: 2 831
CANopen изначально проектировался для ОДНОГО мастера и кучи узлов.
Поэтому в RPDO nodeID хранит тот узел, которому это PDO предназначен. TPDO - от какого узла эти данные идут, чьи они.
Так мастер и другие узлы точно знают предназначение кадров.
Если вам не нравиться или не понятна логичность CANopen - используйте другой протокол или пишите свой.
В сети полно инфы по CANopen, даже на русском, ищите, и все получится sm.gif
Изначально в шине CAN ВСЕ узлы могут принимать ВСЕ кадры. CANopen тут не накладывает ограничений.
Если уж так нужен CANopen, то есть простое решение (я сам делал что-то подобное): через один PDO организовать свой минипротокол: например, 1-й байт (а всего из в PDO может быть до 8 включ.) - код команды, 2..4 байты - адрес, 5...8 байты - 32-битное слово данных. А в конце желательно передавать контрольную сумму всего массива данных. По SDO выйдет значительно дольше.
p.s. Я вижу, что вам пока туго даются даже базовые понятия CANopen. Поэтому, может оказаться, что эта задача вам пока что будет не по силам. wacko.gif Особенно если сроки жесткие.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
- Phantom_   Реализовать CANOpen на CAN МК Freescale DSP56F805   Aug 6 2009, 07:15
- - Седой   Цитата(Phantom_ @ Aug 6 2009, 13:15) В эт...   Aug 9 2009, 18:06
- - AlexandrY   CANopen так с бодуна не делается. Помимо стека с р...   Aug 9 2009, 19:12
- - Phantom_   Спасиб за мнение. На данный момент смотрю в сторон...   Aug 12 2009, 08:20
|- - Forger   Цитата(Phantom_ @ Aug 12 2009, 12:20) На ...   Aug 29 2009, 18:49
|- - syoma   Цитата(Forger @ Aug 29 2009, 20:49) Но, г...   May 14 2010, 07:19
|- - Forger   ЦитатаПоэтому есть пара вопросов. 1. Я так понял ч...   May 15 2010, 05:07
|- - syoma   Цитата(Forger @ May 15 2010, 07:07) CANop...   May 15 2010, 19:24
|- - Forger   ЦитатаЯ не имел ввиду со стороны стека, а как обст...   May 16 2010, 07:27
|- - garry_   Цитата(Forger @ May 16 2010, 11:27) ... О...   May 17 2010, 12:45
|- - Forger   Цитата(garry_ @ May 17 2010, 16:45) А у к...   May 17 2010, 17:20
- - syoma   Так все-таки CANopenNode или CANfestival? Что лучш...   Nov 5 2009, 08:12
- - Serega   По мне так CANopenNode будет попроще в реализации ...   Nov 9 2009, 07:58
- - syoma   Я имел ввиду, конечно контроллер. Например STM32F....   Nov 9 2009, 20:00
- - Serega   А что такое CANpie?   Nov 16 2009, 15:18
- - syoma   Я вот смотрю, что вы с STM32 работаете. Я тоже соб...   May 17 2010, 09:13
- - syoma   Спасибо за ответ Цитата5 тыр. коробка USB-CAN 15 ...   May 18 2010, 06:48
|- - Forger   ЦитатаАга, значит Вы еще и CANopen модуль к анализ...   May 18 2010, 08:53
|- - Marathon   Цитата(Forger @ May 18 2010, 12:53) Цит...   May 18 2010, 13:42
|- - Forger   ЦитатаДанная "софтина" является бесплатн...   May 18 2010, 18:43
|- - Седой   Цитата(Forger @ May 19 2010, 00:43) Что ж...   May 19 2010, 14:24
|- - garry_   Цитата(Седой @ May 19 2010, 18:24) C чего...   May 19 2010, 14:55
|- - syoma   Цитата(Седой @ May 19 2010, 16:24) см. ht...   May 20 2010, 07:14
|- - garry_   Цитата(syoma @ May 20 2010, 11:14) IMHO -...   May 20 2010, 07:15
- - repairDV   Можно вопрос чуть-чуть в сторону от темы. Я, вообщ...   May 18 2010, 22:53
|- - Forger   Цитата(repairDV @ May 19 2010, 02:53) Мож...   May 19 2010, 04:40
- - repairDV   MC56F8037 Freescale. Насколько я знаю, там к CAN н...   May 19 2010, 07:11
|- - Forger   ЦитатаMC56F8037 Freescale. Заходите на сайте Frees...   May 19 2010, 07:29
- - syoma   Привет. Если кому интересно. Короче запустил я эт...   Jul 26 2010, 15:45
|- - Forger   Цитата(syoma @ Jul 26 2010, 19:45) Короче...   Jul 28 2010, 16:25
||- - syoma   Цитата(Forger @ Jul 28 2010, 18:25) Было ...   Aug 2 2010, 08:05
||- - Forger   Цитата(syoma @ Aug 2 2010, 12:05) Вот что...   Aug 2 2010, 08:38
|- - DmitryDI   Цитата(syoma @ Jul 26 2010, 19:45) Привет...   Aug 5 2010, 12:04
|- - Minti   Цитата(syoma @ Jul 26 2010, 17:45) Привет...   Jun 28 2011, 14:06
|- - EvgeniyR   Цитата(syoma @ Jul 26 2010, 18:45) Привет...   Feb 5 2014, 12:29
- - syoma   Цитатаобертка вокруг них создана на базе smart poi...   Aug 3 2010, 08:08
|- - Forger   Цитата(syoma @ Aug 3 2010, 12:08) К сожал...   Aug 3 2010, 10:15
- - syoma   ЦитатаЕсли с контролер в мастер шлеца PDO, то как ...   Aug 6 2010, 06:56
- - slimjack   Добрый день! Не хотел плодить новые ветки и ре...   Feb 18 2011, 12:37
|- - Ruslan1   вы очень все внятно разложили по полочкам Мой оп...   Feb 18 2011, 14:39
- - slimjack   ЦитатаА Вы уверены что оно Вам надо (SDO)? В сети ...   Feb 18 2011, 15:13
|- - Forger   Цитата(slimjack @ Feb 18 2011, 18:13) По ...   Feb 19 2011, 15:27
- - slimjack   ЦитатаЕсли вам не нравиться или не понятна логично...   Feb 20 2011, 08:39
- - syoma   ЦитатаCANopen изначально проектировался для ОДНОГО...   Feb 21 2011, 08:17
|- - Forger   Цитата(syoma @ Feb 21 2011, 11:17) Откуда...   Feb 21 2011, 19:55
- - slimjack   Спасибо! Похоже, что уже для меня все стало яс...   Feb 21 2011, 09:51
- - syoma   ЦитатаНо четыре PDO железно зафиксированы за одним...   Feb 21 2011, 21:29
|- - Forger   ЦитатаНе железно, а назначены ему по умолчанию. Их...   Feb 22 2011, 06:32
- - syoma   ЦитатаВ них из 11 бит cobID 7 отводятся под номер ...   Feb 22 2011, 07:55
|- - Forger   ЦитатаИз этих параметорв только SDO и NMT сообщени...   Feb 22 2011, 08:40
- - slimjack   А что если узел с одним nodeID будет использовать ...   Feb 22 2011, 10:29
- - syoma   ЦитатаА что если узел с одним nodeID будет использ...   Feb 22 2011, 10:44
- - slimjack   Т.е. 512 PDO одного направления - это чисто такая ...   Feb 22 2011, 11:41
|- - Forger   Цитата(slimjack @ Feb 22 2011, 14:41) у о...   Feb 22 2011, 11:54
- - slimjack   Цитата1 бит - направление PDO (RPDO или TPDO) Не п...   Feb 22 2011, 12:41
|- - Forger   Цитата(slimjack @ Feb 22 2011, 15:41) Не ...   Feb 22 2011, 14:15
- - syoma   ЦитатаТ.е. 512 PDO одного направления - это чисто ...   Feb 22 2011, 14:28
- - slimjack   Ну теперь все ясно! Спасибо за разъяснения все...   Feb 22 2011, 15:18
- - syoma   Смотрите это сообщение: http://electronix.ru/forum...   Feb 23 2011, 07:51
- - GreyM   Цитата(syoma @ Feb 22 2011, 14:44) Беспла...   Apr 7 2011, 09:25
- - Minti   E-MAIL не правильно написал и кнопку корректироват...   Jun 28 2011, 16:59
- - yanvasiij   Раз уж здесь собрались все знатоки CANopen, то спр...   Jan 20 2012, 15:42
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 20 2012, 19:42) Кт...   Jan 20 2012, 18:06
|- - yanvasiij   Цитата(Forger @ Jan 20 2012, 23:06) Да, з...   Jan 21 2012, 17:53
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 21 2012, 21:53) Ск...   Jan 21 2012, 19:14
|- - yanvasiij   Цитата(Forger @ Jan 22 2012, 00:14) Стран...   Jan 21 2012, 19:40
- - yanvasiij   Блин, да че такое?! Уже все весь мануал изрыл....   Jan 23 2012, 11:59
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 23 2012, 15:59) Бл...   Jan 23 2012, 14:39
- - yanvasiij   Могут ли ошибки в проекте быть причиной не сохнран...   Jan 24 2012, 06:53
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 24 2012, 10:53) Мо...   Jan 24 2012, 07:10
- - yanvasiij   Проверил уже на трех машинах, нигде сохранить не п...   Jan 24 2012, 07:12
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 24 2012, 11:12) Пр...   Jan 24 2012, 10:12
- - yanvasiij   выкладываю xdd файл, иначе никак )   Jan 24 2012, 11:36
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 24 2012, 15:36) вы...   Jan 24 2012, 13:10
- - yanvasiij   Проблема решена! Собака порылась в названиях д...   Jan 25 2012, 04:27
- - yanvasiij   Теперь у меня вопрос по самому протоколу. PDO, кот...   Jan 25 2012, 09:59
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 25 2012, 13:59) Те...   Jan 25 2012, 11:48
- - yanvasiij   Проблема как раз таки в непонимании TFMа. Просто с...   Jan 25 2012, 12:38
|- - Forger   Цитата(yanvasiij @ Jan 25 2012, 16:38) Пр...   Jan 25 2012, 12:51
- - spectral1989   здравствуйте! ковыряю CanFestival. подскажите ...   Aug 28 2012, 03:57
- - spectral1989   с gnosis.xml.pickle разобрался, установил либу. но...   Aug 28 2012, 05:43
- - spectral1989   продвинулся еще чуток. файл objdictgen.py преобраз...   Aug 29 2012, 11:15
- - Maks455   Здравствуйте. 2 недели назад начал изучать CANopen...   Nov 7 2012, 18:40
- - syoma   Если устройство реагирует на NMT и шлет Heartbeat,...   Nov 8 2012, 07:33
- - Maks455   В том то и дело, что есть только CAN анализатор, и...   Nov 8 2012, 10:58
- - syoma   Какой CAN анализатор?   Nov 8 2012, 11:21
- - Maks455   Microchip CAN BUS Analyzer.   Nov 8 2012, 12:20
|- - syoma   Цитата(Maks455 @ Nov 8 2012, 14:20) Micro...   Nov 8 2012, 13:52
- - spectral1989   ЦитатаПечально отлаживать протокол, не имея хотя б...   Nov 9 2012, 01:27
- - syoma   Я исходники вроде ж здесь выкладывал.   Mar 5 2014, 09:47
- - VAlex999   Добрый вечер. Тема прошлая, но всё же может у кого...   Aug 24 2018, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.10139 секунд с 7
