> Реализация PCI-E x4 на Virtex5, Endpoint Block Plus v1.10 for PCI Express
L_Konstantin
сообщение Feb 18 2011, 10:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 282
Имеется собственная плата с FPGA Virtex5, устанавливается в слот PCI-E x4.
В операционке (Винда) собственный драйвер.
При передаче данных по DMA (устройство в режиме master) только в одну сторону, либо операции передачи данных в ПК, либо из ПК, все работает отлично.
Но захотелось большего, и решили запустить full-duplex. И вот здесь возникла проблема: портятся данные, которые приходят из устройства в ПК.
Причем при проведении теста (заполнение памяти устройства константой и ее вычитывание), приложение на компе получает просто странные данные, никаким образом не коррелирующие с исходными. Причем в ChipScope, при попытке обнаружить передачу в EndPoint не заданной константы, этого не обнаружено, что заставляет думать о проблеме с Endpoint либо с его конфигурацией и параметрами...
Есть ли у кого опыть запуска PCIe ядра в дуплексном режиме?
Methane
сообщение Feb 18 2011, 11:22
Пользователь №: 43 230
У меня нормально работало. Альтера.
А вычитывание регистров итд нормально работало?
Между прочим, а что такое фулл-дуплекс? Кто запросы выдавал, компетишены получал?
L_Konstantin
сообщение Feb 18 2011, 11:34
Из: Новосибирск
Обращение к BAR - проблем не замечено.
Контроллер TLP уровня и, соответсвенно, разбирание всех пакетов - собственный компонент.
Немного не понял вопрос, поэтому попробую уточнить: когда происходит копирование потоков данных через DMA в память хоста, либо чтение из нее - все ОК.
Проблемы именно когда происходят одновременные операции записи по DMA и чтения - это я и называю Full-Duplex...
Methane
сообщение Feb 18 2011, 12:22
Аналогично делал.
Все равно не понял. У меня одновременно пахало и чтение и запись. Как данные в FIFO появлялись на burst максимальной длинны, они отправлялись в хост. Когда в FIFO появлялось место на полный burst на чтение, на хост отправлялся запрос на чтение и когда приходил компетишен, он отправлялся в FIFO.
Поясните что у вас.
Цитата(DmitryR @ Feb 18 2011, 13:49) *
Может разведено криво, и TX/RX пары наводят друг на друга?
Сильно сомневаюсь.
L_Konstantin
сообщение Feb 18 2011, 15:38
Из: Новосибирск
Поясните что у вас.
У меня два потока данных: устройство одновременно занимается видеозахватом (входной поток порядка 500 Мбит/с) и воспроизведение другого видео из хоста (поток порядка 250 МБис/с).
Соответственно это совершенно независимые потоки - на уровне драйвера они также существуют параллельно.
Первоначально можно было сделать либо видеозахват на все 500 Мбис, либо 250 видеозахват и 250 воспроизведение.
Поэтому Full-Dulpex и необходим чтобы загрузить железку по полной.
Methane
сообщение Feb 18 2011, 16:17
На чтение, как именно у вас реализовано? Сколько тегов использовано?
Нет в PCIе такой штуки как фул или халф дуплекс.
L_Konstantin
сообщение Feb 18 2011, 16:52
Из: Новосибирск
у меня контроллер TLP представляет собой 2 state-машины (одна на прием данных с шины, вторая на передачу) и собственно арбитра, который обслуживает клиентов (чтения и записи).
Чтение данных из хоста выполняется по классическом схеме: запрос на чтение памяти (RdReq), а затем девайсу приходят пакеты (Cmpl) с запрошенными данными.
Записть данных в хост - просто запись в память по схеме master.
Все транзакции по 4МБ (1024 страницы) для получения максимальной производительности.
Methane
сообщение Feb 18 2011, 17:51
Это как? Один запрос на 4 мегабайта? (как оно в заголовок влезло?)
L_Konstantin
сообщение Feb 19 2011, 04:07
Из: Новосибирск
неправильно выразился...
запросы конечно по 4К, но у меня есть у меня есть 1024 адреса страниц (заранее подготовленных) и соответственно я их обрабатываю за раз - блок получается 4 МБ....
Methane
сообщение Feb 19 2011, 04:12
На 99.9% не правильно.
dmitry-tomsk
сообщение Feb 20 2011, 12:31
Пользователь №: 2 741
Почему не правильно, в режиме scatter/gather мой контроллер тоже со страницами работает.
Methane
сообщение Feb 20 2011, 12:40
Запросами какой длинны?
dmitry-tomsk
сообщение Feb 20 2011, 12:43
запросы со страницами не связаны, они равны mps или mrs. Страницы нужны потому что windows больше мегабайта непрерывный кусок памяти выделять отказывается.
- L_Konstantin   Реализация PCI-E x4 на Virtex5   Feb 18 2011, 10:57
|- - DmitryR   Может разведено криво, и TX/RX пары наводят друг н...   Feb 18 2011, 11:49
|- - Methane   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 20 2011, 14...   Feb 20 2011, 12:52
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Methane @ Feb 20 2011, 15:52) Что ...   Feb 20 2011, 15:50
|- - Methane   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 20 2011, 17...   Feb 20 2011, 16:00
|- - Fast   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 20 2011, 18...   Feb 26 2011, 20:34
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Fast @ Feb 27 2011, 00:34) если то...   Feb 26 2011, 21:26
|- - Anatol'   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 27 2011, 03...   Mar 4 2011, 07:23
|- - Methane   Цитата(Anatol' @ Mar 4 2011, 09:23) В...   Mar 4 2011, 07:26
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Anatol' @ Mar 4 2011, 10:23) У...   Mar 4 2011, 19:48
- - dmitry-tomsk   Цитата(L_Konstantin @ Feb 18 2011, 14:57)...   Feb 18 2011, 19:17
- - ZAO   Цитата(L_Konstantin @ Feb 18 2011, 13:57)...   Feb 21 2011, 08:01
|- - L_Konstantin   Цитата(ZAO @ Feb 21 2011, 14:01) Сталкива...   Feb 22 2011, 10:47
- - D-Luxe   Какая у тя плата? Посоветуй какую-нибудь плату Xil...   Feb 22 2011, 12:48
|- - L_Konstantin   Цитата(D-Luxe @ Feb 22 2011, 18:48) ...   Feb 24 2011, 03:24
|- - Bad0512   Цитата(L_Konstantin @ Feb 24 2011, 09:24)...   Feb 25 2011, 12:02
- - Fast   у нас на 5м Virtex все работало на x8, примерно 1...   Feb 26 2011, 11:11
|- - Methane   Цитата(Fast @ Feb 26 2011, 13:11) для нач...   Feb 26 2011, 12:15
||- - Fast   Цитата(Methane @ Feb 26 2011, 15:15) Реал...   Feb 26 2011, 19:50
||- - dmitry-tomsk   Цитата(Fast @ Feb 26 2011, 23:50) позволя...   Feb 26 2011, 20:02
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Fast @ Feb 26 2011, 14:11) у нас ...   Feb 26 2011, 15:09
- - L_Konstantin   Наконец разобрались с проблемой!... Дело было ...   Mar 5 2011, 09:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
