> оптимально читать 4 pins resistive touch screen
IVX
сообщение Feb 19 2011, 02:25
Из: China
Пользователь №: 4 849
думал где лучше спрашивать, в интерфейсах, датчиках или ещё где-то, но решил, что тут актуальнее, бо кругом ARM + TFT + Touchscreen. Купил пару 4 пиновых резистивных 3мм шаг 1.77" стекляшек, практически бесплатно (да и сам TFT найду где-то за $2). Думал там 4 слоя и два переменных реза, то есть 2 входа ацп и получай X,Y. Оказалось, что там 2 независимых реза, соединяющиеся между собой в точке нажатия. Таким образом, верчу стекляшку в руках и думаю, придётся юзать 4 бита порта, переключая с оупен дрэйн выхода на вход ацп, чтобы обеспечить минимальную зависимость от температуры и фактического сопротивления тачскрина (автокалибровку). Можно сделать и на 3х и даже на 2х битах порта, но видимо придётся однократно калибровать, да и резы внутри порядка 400ом, т.е. +10мА потребления - перебор. Вопрос, правильно-ли я рассудил, нет-ли примеров С кода? cranky.gif
IVX
сообщение Feb 20 2011, 10:04
Из: China
спасибо, то что надо! Удивила ёмкость в 100нФ, в моём случае всего 340пФ, возможно другой тип, но не на три же порядка разница..
zksystem
сообщение Feb 20 2011, 17:21
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Вот тут неплохо описано:
http://ics.nxp.com/support/documents/micro...pdf/an10675.pdf
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
