Feb 20 2011, 11:52
Пользователь №: 60 674
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 20 2011, 14:43)  2 Prutvel осталось только переименовать циферки по вертикали из 1/2... в понятные людям названия и написать словами как должны меняться выхода от времени и входных сигналов  1 - это первый сигнал, 2 - второй сигнал, 3 - третий сигнал и т.д. причем, все значения в милисекундах... а что значит выхода?
Feb 20 2011, 13:01
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Prutvel @ Feb 20 2011, 14:52)  1 - это первый сигнал, 2 - второй сигнал, 3 - третий сигнал и т.д. причем, все значения в милисекундах... а что значит выхода? У вас в методичке к лабе всё написано. И даже структурная схема устройства нарисована. Вам остаётся только нарисовать счётчик, дешифратор и 7 RS-триггеров. Если вы не знаете, как это делать - то надо постить в раздел для начинающих схемотехников. FPGA по-моему тут не причём. И ещё вам в методичке про Multisim намекают - потыкайтесь там может наступит просветление.
Feb 20 2011, 14:47
Цитата(VladimirB @ Feb 20 2011, 16:01)  У вас в методичке к лабе всё написано. И даже структурная схема устройства нарисована. Вам остаётся только нарисовать счётчик, дешифратор и 7 RS-триггеров. Если вы не знаете, как это делать - то надо постить в раздел для начинающих схемотехников. FPGA по-моему тут не причём.
И ещё вам в методичке про Multisim намекают - потыкайтесь там может наступит просветление. ну да, ну да  ... может, пример какой есть? да, и еще, а не подскажете, что значит, предусмотреть ручной запуск устройства на генерацию заданной последовательности логических сигналов? А как сделать так, чтобы устройство содержало цепи автоматической остановки после генерации последовательности, и где искать коэффициент разветвтления при выборе элементнонй базы?
Feb 20 2011, 16:12
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Prutvel @ Feb 20 2011, 16:47)  ну да, ну да  ... может, пример какой есть? да, и еще, а не подскажете, что значит, предусмотреть ручной запуск устройства на генерацию заданной последовательности логических сигналов? А как сделать так, чтобы устройство содержало цепи автоматической остановки после генерации последовательности, и где искать коэффициент разветвтления при выборе элементнонй базы?  Вначале нарисуйте на бумаге цифровую схему, а здесь все стандартно: берете счетчик который будет считать тактовые импульсы (длительность и частоту выбираете сами) и дешифратор(ы) таким образом формируете последовательность сигналов которые отображены на Вашей временной диаграмме. Дальше разрабатываете логику управления. Потом дальше можно будет идти...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Feb 20 2011, 16:47
Цитата(Maverick @ Feb 20 2011, 19:12)  Вначале нарисуйте на бумаге цифровую схему, а здесь все стандартно: берете счетчик который будет считать тактовые импульсы (длительность и частоту выбираете сами) и дешифратор(ы) таким образом формируете последовательность сигналов которые отображены на Вашей временной диаграмме. Дальше разрабатываете логику управления.
Потом дальше можно будет идти... Я так понимаю, дешифратор будет на 48 выходов Счетчик начинает тикать. И тикает от 0 до 47. Дешифратор на 48 выходов выдает 1 на том выходе, номер которого совпадает с текущим состоянием счетчика. По диаграмме На такте номер 2 триггер 7 должен встать на 1. Значит выход дешифратора 2 соединяем с входом УСТАНОВКИ триггера 7 На такте 3 триггер 4 должен стать = 1. Значит выход дешифратора 3 соединяем с вх. УСТАНОВКИ триггера 4. На такте 4 триггер 4должен стать = 0. Значит выход 4 соединяем с входом сброса триггера 4.
Feb 20 2011, 17:36
Цитата(sazh @ Feb 20 2011, 20:07)  Тот кто это задание Вам писал, тоже ничего не смыслит в схемотехнике. На счетчик навесте Постоянное Запоминающее Устройство (запрограммируйте его под нужды времянки , по состоянию счетчика n-1), ибо на выходе ПЗУ надо регистр поставить, по клоку такому же как и у счетчика а какая примерно схема будет?
Prutvel Логический автомат Feb 18 2011, 17:32 DW0 нужно смотреть диаграмму, но на первый взгляд похо... Feb 19 2011, 21:25 AlphaMil FSM наверное легче всего описать через case-структ... Feb 20 2011, 06:39 Prutvel Цитата(AlphaMil @ Feb 20 2011, 09:39) FSM... Feb 20 2011, 09:30 Kuzmi4 2 Prutvel
пример из хелпа хилых (One-Hot Fast Moor... Feb 20 2011, 09:54 Prutvel уау...спасибо за пример! а в какой это програм... Feb 20 2011, 10:04 Kuzmi4 Xilinx ISE v11.5
жмаете на лампочку и просвещаетес... Feb 20 2011, 10:18 Prutvel Цитата(Kuzmi4 @ Feb 20 2011, 13:18) Xilin... Feb 20 2011, 10:24 Kuzmi4 2 Prutvel
Это пример FSM, используя его вы можете ... Feb 20 2011, 10:31 Prutvel Цитата(Kuzmi4 @ Feb 20 2011, 13:31) Исход... Feb 20 2011, 10:40  Kuzmi4 Цитата(Prutvel @ Feb 20 2011, 12:40) ...р... Feb 20 2011, 10:43   Prutvel как по такой диаграмме делать Feb 20 2011, 11:36 Mad_max Да fpga вам не контроллер. Feb 20 2011, 15:22 dvladim Цитата(Prutvel @ Feb 20 2011, 20:36) а ка... Feb 20 2011, 19:56 Prutvel Цитата(dvladim @ Feb 20 2011, 22:56) Если... Feb 20 2011, 20:54  Leka Цитата(Prutvel @ Feb 21 2011, 00:54) дене... Feb 20 2011, 22:19 ViKo Если не ошибаюсь, полгода назад та же девушка зада... Feb 21 2011, 08:03 Мур У меня для этого всегда в активе Active-HDL. Там, ... Feb 21 2011, 08:30 PVL Самое простое счетчик с памятью... и никакой морок... Feb 23 2011, 00:12 tAmega Вот так у нас всегда ... censored ...
Итак Prut... Feb 23 2011, 12:43  Prutvel Цитата(tAmega @ Feb 23 2011, 15:43) Вот т... Feb 23 2011, 19:47 tAmega Ну а теперь пожалуйста на вопросы надо ответить
1.... Feb 24 2011, 04:48 Prutvel а) У меня EWB 5.12
б) да, перечень элементов надо,... Feb 24 2011, 21:19 dvladim К модераторам:
Может тему перенести в другой разде... Feb 25 2011, 17:41 PVL Цитата(dvladim @ Feb 25 2011, 20:41) К мо... Feb 26 2011, 08:40
