> SGDMA память бессовестно жрет, можно ли на регистрах?
alexPec
сообщение Feb 19 2011, 10:20
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день. Опять искал куда блоки памяти делись, посмотрел в раздел (на картинке). Как видно, дма из-за 28 бит расходует 1 блок памяти M9K, а он мне очень дорог sm.gif. У меня два канала дма, в сумме из-за каких-то 200-300 бит расходуется на эти дма 9 (!) блоков. Нельзя ли как-то заставить его на регистрах все эти фифо для дма на 20-30 бит делать?
vadimuzzz
сообщение Feb 19 2011, 15:21
Пользователь №: 6 988
там какие-то shift-registers, они могут инфериться в память при соотв. настройках синтезатора (опция Auto Shift Register Replacement ). частота скорее всего просядет.
alexPec
сообщение Feb 19 2011, 19:39
Спасибо, выключил опцию, 3 блока сэкономились, но в некоторых местах лажа осталась, на рисунке. Побороть можно? А частота там 5 МГц, всяко потянет.
UPD: Может в настройках сопца че-нибудь такое есть, например фифо или шифт-регистры ставить? В настройках компонента не нашел (хотя в визарде делал, руками может можно как-то поменять?)
Сообщение отредактировал alexPec - Feb 20 2011, 10:11
alexPec
сообщение Feb 20 2011, 14:43
Цитата(alexPec @ Feb 19 2011, 22:39) *
В некоторых местах лажа осталась, на рисунке. Побороть можно? А частота там 5 МГц, всяко потянет.
А по-другому спрошу: если обычный DMA, а не SGDMA поставить, кто-нибудь может сказать, он тоже блоки памяти ест?
vadimuzzz
сообщение Feb 20 2011, 15:24
не должен. в любом случае, можно свой написать, который точно есть не будет. насчет sgdma завтра уточню, надо в код глянуть.
upd: поищите в файле модуля sgdma по маске "use_eab". "OFF" замените на "ON", это должно помочь. но только до пересборки в билдере, он опять затрет.
alexPec
сообщение Feb 21 2011, 15:06
Спасибо! Получилось, только надо было заменить ON на OFF. Все блоки из sgdma ушли, чисто на логике синтезировались!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
