> GSM PCB-антенна
gsm_starter
сообщение Jan 14 2010, 15:25
Пользователь №: 54 809
Здравствуйте на плату нужна GSM PCB-антенна (900/1800). Но самому его проектировать это целая наука. Поэтому хочу использовать уже какую-то коммерческую. Посоветуйте кто какую использовал и которая давала приемлимые результаты. Ну или кто не использовал, но знает где можно купить и как выбрать, тоже очень хочется услышать от вас совета.
d-f-m
сообщение Jan 21 2010, 06:07
Пользователь №: 39 751
Посмотрел антенны на сотовых телефонах. Одни сделаны на гибкой печатной плате, другие штампованы из тонкой латуни или меди. Рисунок можно перенести на печатную плату.
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Feb 21 2011, 18:33
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
Пользователь №: 62 128
Нельзя- обычно антенны сотовых имеют тот или иной полистирол как диэлектрик- конфигурация штамповки из металла- соответствуе диэлектрическим постоянным этого диэлектика
А вообще все это от лукавого.. для телефонов антенны рассчитваются исходя из необходимости опредленного направления излучения (в голову- поменьше) и присутствия частей тела - рядом.. макс хар-ки их снимаются лишь при опредленных положениях трубки..
На самом деле для задач модемова- это все ни к чему.. в модеме - простой прутик 1/4 волны 900мгц- 80мм- будет работать нормально.. причем во всех остальных диапазонах тоже.. критичен только 900.. а остальные - там выше по частоте...потери мизерные..а энергии сигналов там выше.. как и плотности БС в городе..за городом там 900 в основном.. там и нужно чтобы антенна модема давала максимум..
так что не мудрите.. кстати есть антенны керамические на плату... 2 х диапазонные.. кто-то торгует из питерских...видел у кого-то.. польз от них не сильно много судя по параметрам, но и вреда не будет.. места занимют многовато. а так.. стоят не дороже денег вроде..
Цитата(plus @ Feb 18 2011, 12:45) *
Сам не использовал, но, заглянув в израильский POS-терминал NURIT-8000S, не смог удержаться, чтобы не отсканировать их антенну. Размеры есть на одном из рисунков. Материал - односторонний фольгированный стеклотекстолит толщиной 0,2...0,3 мм.
На сканах виден кабель и провод. Кабель - всё понятно - подключен к GSM-модулю MC39i (900/1800МГц). Провод - к заземлённому участку печатной платы модуля.
это чиста разводилово чиста детей из ра ыла..
либо материаль не текстолит (фторопласт)..либо антенна для модных понтов что скорее всего .. конфигурация - явно от балды..
идеальная антенна на текстолите без этого изыска.. лабиринтного.. и раза в 3-4 крупнее должна быть..
а этими лабиринатами - больше мозк разработчиков путают.. какие в теории антенн редко знают даж основы
Черт не гуглит, не википедит,Черт- Таки ЗНАЕТ
plus
сообщение Feb 21 2011, 18:45
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Таки работает, тем не менее. Продукция серийная.
Материал по структуре своей крайне похож на стеклотекстолит. Даже на фото видна "стеклотканевая" основа. Ну а в 3-4 раза крупнее... В руке тогда не уместится. Весь POS-терминал по размерам имеет ширину около 80...90 мм ...
Словом, по чём купил, по том и продаю. Народ интересуется PCB-антеннами - может, кому пригодится.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
- gsm_starter   GSM PCB-антенна   Jan 14 2010, 15:25
- - KAlex   Цитата(gsm_starter @ Jan 14 2010, 18:25) ...   Jan 15 2010, 08:18
- - etoja   В GSM используется вертикальная поляризация, поэто...   Jan 18 2010, 12:54
|- - alx125   Цитата(etoja @ Jan 18 2010, 16:54) В GSM ...   Jan 20 2010, 04:27
||- - etoja   Цитата(alx125 @ Jan 20 2010, 07:27) А как...   Jan 20 2010, 07:40
||- - Alechek   Цитата(etoja @ Jan 20 2010, 12:40) Никак,...   Jan 20 2010, 11:42
||- - alx125   Цитата(etoja @ Jan 20 2010, 11:40) Никак,...   Jan 21 2010, 01:05
||- - etoja   Цитата(alx125 @ Jan 21 2010, 04:05) 1800 ...   Jan 21 2010, 07:48
|- - alx125   Цитата(etoja @ Jan 18 2010, 16:54) В GSM ...   Jan 27 2010, 01:17
- - Victor®   Цитата(gsm_starter @ Jan 14 2010, 19:25) ...   Jan 18 2010, 14:28
|- - ЧЕРТ РАМАНов   Цитата(plus @ Feb 21 2011, 21:45) Таки ра...   Feb 21 2011, 20:06
- - Alechek   Вот только все они сделаны в объеме и с учетом окр...   Jan 21 2010, 06:19
- - Altair   Вот, наконец я могу компетентно что то посоветова...   Jan 22 2010, 08:37
- - strs08   Цитата(gsm_starter @ Jan 14 2010, 18:25) ...   Jan 26 2010, 12:14
- - d-lun   Вот такую использовал. Перерисовал с даташита в Sp...   Feb 5 2011, 18:35
- - plus   Сам не использовал, но, заглянув в израильский POS...   Feb 18 2011, 09:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
