> Передача данных внутри дизайна - как лучше?
akorud
сообщение Feb 18 2011, 15:35
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Приветствую, такой вот вопрос (от начинающего в ПЛИС):
Есть три блока А, В, С. Каждый из них принимает 32 байта, что-то с ними делает (например нормализует), после чего готов передавать их дальше. Блоки соединены цепочкой А->B->C. На вход блока А данные приходят извне (строб + 8 линий данных) с частотой сильно меньше системной (1MHz vs 50MHz).
Вопрос в том как лучше передавать данные между блоками. В голову приходят такие варианты:
1. В блоке два банка памяти. В один принимаем, из другого в том же темпе выпихиваем. Как только приходит достаточное количество данных быстро делаем необходимую обработку и переключаем банки.
2. Один банк. Как только приходит достаточное количество данных быстро делаем необходимую обработку и с системной частотой "активно" выпихиваем дальше. Важно успеть до прихода следующего байта.
3. Какой-нибудь дополнительный "контроллер" управляющий всем. Т.е. каждый из блоков выставляет сигнал "готово" и дальше контроллер "вытягивает" данные и передает дальше.
Блоки А, В, С самописные, так в принципе все интерфейсы можно менять кроме входного. Проблем с ресурсами нет (пока sm.gif
Что скажете? Буду благодарен за любой совет.
L_Konstantin
сообщение Feb 18 2011, 16:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 282
Попробую написать свои мысли:
1. Если все блоки делают части одной обработки, то все таки общий контроллер управления просто логичен
2. Не понятно все таки какая именно обработка предполагается... Если просто линейная - то все это всего лишь конвейеры, которые соединены последовательно. В этом случае никаких дополнительных сигналов между блоками можно избежать, переложив функцию слежения за появлением валидных данных на собственно управляющий внешний контроллер.
akorud
сообщение Feb 18 2011, 17:13
Из: Poland
1. Обработка одна, просто поделена на блоки для упрощения разработки и симуляции.
2. Да, это просто конвейер, но "единица" этого конвеера - фрейм из 32-х байт. Просто меня как-то пугает соединять блоки 256-ю линиями, по этому есть мысли организовать последовательную передачу между блоками, время есть. И вопрос в том кто должен ею управлять - А, В или внешний контроллер. Или это тяжелое наследие программирования и так не надо делать?
XVR
сообщение Feb 21 2011, 08:56
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не пугайтесь. Если обработка данных внутри блока параллельная - то ведите 256 проводами. Если последовательная (по байту) - то так же последовательно и передавайте
akorud
сообщение Feb 21 2011, 17:54
Из: Poland
Спасибо, буду комбинировать. И еще вопрос, может дилетанта, но как-то неясно - можно ли писать в одном модуле:
always @(posedge clk) begin
    if (counter == 15) begin
        data_out <= data;
        data_ready <= 1;
    end
end
и в другом
    if (data_ready == 1)
        data <= data_in;
end
clk один и тот же, data_out и data_in - соединены. Не будет ли проблем с таймингом, например в момент проверки data_ready, data_in будет в переходном состоянии?
sazh
сообщение Feb 21 2011, 18:46
Из: Петербург
Пользователь №: 804
data_ready <= 1;
end
без else не будет триггера data_ready, константу нарисует, а что дальше по цепочке..........
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
