> работа с COM портом, чтение из приёмного буфера
TigerSHARC
сообщение Feb 21 2011, 10:17
Пользователь №: 52 195
Здравствуйте!
Никак не могу правильно прочитать данные из COM-порта.
Мой процессор отправляет в компорт в бесконечном цикле (каждые 156 мкс) int-число и две эскейп последовательности в таком виде
int d = 123;
printf("%d"\r\n, d); //отправляю в порт
Теперь моя задача считать на компьютере эти данные в такую же переменную. Посредствам стандартных средств в СBuilder я заливаю всё что передаёться в COM-пот в массив чаров buf зармером 255.
Вопрос: как считывать последовательно эти данные из массива buf в переменную типа int?
Как я понимаю нужно как то логически в цикле разделять набор чисел в массиве buf, а затем преобразовывать в int. Но конструкцию никак не придумаю(((((
буду признателен за любую помощь.
sergeeff
сообщение Feb 21 2011, 18:19
Пользователь №: 4 007
У вас какая скорость передачи в COM? Скорее всего не выше 115200 baud, т.е. 8,7 мкс на бит. Стандартная посылка 8+1 стоп. Итого 9 бит на байт. Вы посылаете int (вроде как 4 байта для TigerShark) + CRLF. Итого 6*9*8,7 = 469 мкс.
Вы шлете данные каждые каждые 156 мкс. И что вы хотите читать?
TigerSHARC
сообщение Feb 21 2011, 18:31
я посылаю строку в COM-порт. эта строка соответствует набору чмсел в int.
Короче данные идут(это видно в терминале).
Пардон!)) данные идут каждые 1 мс)
Поясню для чего я это делаю. Просто мой процессорный модуль, который шлёт данные, выступает в качестве некоего АЦП, который оцифровал синусоиу и шлёт данные (числа - это отсчёты синуса). Так вот, получается что скорость передачи данных накладывает ограничения на частоту дискретизации этого виртуального "синуса"
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Feb 21 2011, 18:40
sergeeff
сообщение Feb 21 2011, 18:47
Вы обладаете могучим талантом запудривания мозгов!
Для завершения советую прочитать где-нибудь на просторах inet'a, что называется (и почему) esc-последовательностью.
TigerSHARC
сообщение Feb 21 2011, 19:21
здесь я их использовал для того чтобы данные отображались в терминале красиво, столбиком. Толкьо и всего. Но никак для разделения чисел как таковых.
ничего я не запудриваю просто вы щите подвоха в постановке задачи. А тем временем она уже решена))
код выше я уже прикладывал.
ВОТ!
Цитата(ViKo @ Feb 21 2011, 21:58) *
А если приглядеться внимательнее к передаваемому формату, то для 32-битового числа со знаком получается ±2147483648, итого 12 байтов. x10 = 120 битов. x8.7 = 1042us
atoi как раз является... только она здесь не нужна.
как не нужна? код выше работает!
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Feb 21 2011, 19:21
ViKo
сообщение Feb 21 2011, 19:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я думал, речь про передачу идет.
Т.е., сначала вы строку преобразовываете в целое, а потом выводите целое в виде строки?!
А просто строку вывести что-то мешает?
- TigerSHARC   работа с COM портом   Feb 21 2011, 10:17
- - skripach   Цитатаprintf("%d"\r\n, d); pri...   Feb 21 2011, 10:50
|- - zltigo   QUOTE (skripach @ Feb 21 2011, 13:50) Исп...   Feb 21 2011, 18:44
- - Zelepuk   Что за аtoi ? Функция printf посылает в порт микр...   Feb 21 2011, 11:01
|- - Палыч   Цитата(Zelepuk @ Feb 21 2011, 14:01) Функ...   Feb 21 2011, 18:21
- - zombi   Как организован доступ к вашему буферу? Какому чис...   Feb 21 2011, 16:32
|- - RabidRabbit   Цитата(sergeeff @ Feb 21 2011, 21:19) У в...   Feb 21 2011, 18:27
||- - ViKo   Цитата(RabidRabbit @ Feb 21 2011, 20:27) ...   Feb 21 2011, 18:58
||- - sergeeff   Цитата(ViKo @ Feb 21 2011, 21:58) А если ...   Feb 21 2011, 19:24
||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Feb 21 2011, 21:58) atoi ка...   Feb 21 2011, 23:10
||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Feb 22 2011, 01:10) Дело ...   Feb 22 2011, 07:43
||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Feb 22 2011, 10:43) в C99 о...   Feb 22 2011, 10:55
- - TigerSHARC   За ссылку про кольцевой буфер спасибо. А задача у...   Feb 21 2011, 18:21
- - TigerSHARC   Ребятааааа!!! Ну какой ещё ADC)))) ест...   Feb 21 2011, 20:02
|- - sergeeff   Цитата(TigerSHARC @ Feb 21 2011, 23:02) П...   Feb 21 2011, 20:17
- - TigerSHARC   Ладно, думаю всё это особенности общения на форуме...   Feb 21 2011, 20:32
- - _Pasha   Если не хватает скорости, но очень хочется именно ...   Feb 22 2011, 05:20
- - ar__systems   Цитата(TigerSHARC @ Feb 21 2011, 05:17) д...   Feb 26 2011, 14:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
