> Keil и использование памяти, помогите разобраться какие килобайты откуда и куда
drum1987
сообщение Feb 21 2011, 13:22
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
после компиляции проекта в Keile высвечивается строчка:
при этом HEX файл имеет размер 347 кбайт.
Вопрос: как узнать сколько оперативки процессора займет программа и очень хотелось бы знать что значат Code,RO-data,RW-data,ZI-data.
Поиском пользовался - не нашел. Заранее благодарен.
drum1987
сообщение Feb 22 2011, 06:06
Из: Омск
прочитал, скажите правильно ли я понимаю:
ZI-data составляет объем STACK и HEAP,
Code - исполняемый код понятно
RO-data - константные данные понятно
RW-data - переменные в RAM если это переменные с конкретными значениями при инициализации то тоже понятно...
Изучив вопрос понял, что мне необходимо конвертировать HEX файф в BIN, а потом его уже грузить в процессор...так ли это? просто HEX - 347 кб, BIN - 128 smile3046.gif
Извините за глупые вопросы, просто новичек, а до этого работал только с TMS и там както по другому все...
scifi
сообщение Feb 22 2011, 09:10
Пользователь №: 25 136
Верно, только в ZI-data должны помимо stack и heap входить переменные, инициализируемые нулями.
ОЗУ занимает ZI-data и RW-data.
Если программатор позволяет заливать HEX, то можно не конвертировать. Если HEX заливать не позволяет, а BIN - позволяет, то нужно конвертировать в BIN. Для этого есть утилита fromelf.exe.
Размер HEX обычно превышает размер занимаемого ПЗУ приблизительно в 2,5 раза. Это обусловлено устройством формата Intel HEX. Можете про него почитать на досуге: Intel HEX File Format
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01874 секунд с 7
