> Mega128, проблема с reset
HoboTech
сообщение Feb 22 2011, 08:54
Из: Харьков
Пользователь №: 59 762
Отлаживал на кристале Mega128 прошивку, после очередного зашивания хекса контроллер перестал выплевывать в усарты необходимую мне информацию. Долго копал прошивку, потом осознал, что ничего существенно не менял, поэтому полез тестить железо.
Вобщем обнаружил, что на ноге RESET держится уровень примерно 0,1В, хотя эта нога подтянута резюкистором на 10к к плюсу питания.
Вопрос: что в черном ящике? в смысле как такое может быть, если нога ресета не звонится на землю?
На форумах встречал умные слова про супервизор питания, но не уверен, что поможет, т.к. до этого работало без лишних телодвижений.
Свежие новости: убрал резистор 10к и вместо него посадил проволочкой ногу на "+"
Камушек стартанул и в усарт плюет все как положено...
Вопрос номер раз: мега на меня не обидится за чистых 5В на ресете?
Вопрос номер два: что это было? почему могла застопориться мега? опять таки кроме перешивания ничего больше не делал, чесслово.
forever_student
сообщение Feb 22 2011, 09:17
Пользователь №: 47 180
1. Может и обидиться (не за чистых 5в, а за не ограниченный ток)
2. Нехороший резистор? Может программатор?
Сообщение отредактировал forever_student - Feb 22 2011, 09:17
HoboTech
сообщение Feb 22 2011, 09:51
Из: Харьков
Спасибо за ответ.
проволочки была выбрана из соображений того, что резюкистор на 100 Ом не дал ожидаемого результата, поэтому ток - это да... обидно, но деваться некуда.
Нужно будет подумать на досуге над железом или когда в очередной раз не стартанет sm.gif
forever_student
сообщение Feb 22 2011, 13:52
Программатор был подключен при нехорошем старте?
Какое было напряжение при 100 Ом?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
