Помогите выбрать трансформатор! |
Feb 18 2011, 13:05
Пользователь №: 57 535
Всем здравствуйте! Дали задание сделать блок для управления устройствами оповещения. Линия двухпроводная. Нужно и сигнал передать и питание подать. Отдельно подвести питание к этим устройствам невозможно. Встала проблема поиска трансформатора с очень большим током подмагничивания (примерно 800 мА) со стороны передатчика (см.рисунок). В реальности устройств на линии будет до 20-30 шт. Подскажите есть ли трансы с подобными параметрами? Или может надо схему подачи питания в корне менять?
Feb 21 2011, 11:00
Поясню условия: 1. питание в линию подавать обязательно, т.к. в устройствах оповещения есть цифровая часть в виде микросхемок усилителя(для программного усиления звукового сигнала) и модема(прием/передача сигналов DTMF). 2. напряжение питания линии должно быть +48 В. 3. трансформатор в передатчике должен быть, т.к. присутствует условие гальванической развязки (по ТЗ). 4. общая длина линии до 5 км. провода медные с диаметром жил не менее 0,9 мм.
Суть всего вопроса - КАК передать к устройствам (помимо полезного сигнала) питание? Схема в 1-м посте позволяет передать в линию ток до 120мА (максимальный ток подмагничивания трансформатора). Мне же нужно передать 800 мА.
Feb 22 2011, 11:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (yakub_EZ @ Feb 22 2011, 10:10)  Как вы выяснили 120мА? Из мануала на трансформатор, полагаю  QUOTE В узо работают грубо намотанные трансформаторы на одном колечке Тут не УЗО обсуждается, однако тут обмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включены.
Feb 22 2011, 13:48
Пользователь №: 42 252
Цитата(zltigo @ Feb 22 2011, 14:14)  Из мануала на трансформатор, полагаю  Тут не УЗО обсуждается, однако тут обмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включены. Всё, понял. Ошибался Тогда обмоки соединить встречно и одну из них шунтировать конденсатором. Для постоянного тока поток скомпенсируется, а для переменного в одной из обмоток будет шунтироваться конденсатором. Чтобы не шунтировать сигнал той же обмоткой, добавить ограничитель на диодах
Feb 22 2011, 18:52
Цитата(stells @ Feb 22 2011, 20:28)  вижу, мне вот только не совсем понятно как. и еще я вижу, что амплитуда на выходе раз в 5 меньше, чем на входе (Ктр как я понял 1?) Амплитуду можно значительно поднять, если задаться резонансной частотой. Та же схема, только частота контура обмотки совпадает с рабочей - 1 кГц. Заваливает только наполовину. Вы вроде пользовались этим симулятором? Тогда проверьте. Замечу, что схема отличается от первоначальной только фазировкой и одним конденсатором
Lector Помогите выбрать трансформатор! Feb 18 2011, 13:05 stells Цитата(Lector @ Feb 18 2011, 16:05) Нужно... Feb 18 2011, 13:37 Lector Сигнал аналоговый Feb 18 2011, 13:45 Tanya Цитата(Lector @ Feb 18 2011, 16:45) Сигна... Feb 18 2011, 15:06 stells так видимо надо смотреть схемотехнику абонентских ... Feb 18 2011, 13:59 yakub_EZ А может не маятся и воткнуть разделительный конден... Feb 18 2011, 14:37 Methane Делайте как все. Поставте дроссель и кондер. И воо... Feb 18 2011, 17:37 YIG Или диод и конденсатор... Feb 19 2011, 19:39 Methane Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 21:39) Или диод... Feb 19 2011, 19:50  YIG Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 22:50) Гарм... Feb 19 2011, 19:56   Methane Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 21:56) Диод и к... Feb 19 2011, 20:12    YIG Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 23:12) А ши... Feb 19 2011, 20:18     Methane Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 22:18) Дык врод... Feb 19 2011, 20:22      YIG А чем мой, продвинутый, вариант хуже? Всё - элемен... Feb 19 2011, 20:26       Methane Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 22:26) А чем мо... Feb 19 2011, 20:32        YIG Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 23:32) Нет.... Feb 19 2011, 20:36         Methane Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 22:36) Стало бы... Feb 19 2011, 20:38 firstvald Левитан не был Шимом.
А питание нужно чтобы подж... Feb 19 2011, 20:44 YIG Цитата(firstvald @ Feb 19 2011, 23:44) А ... Feb 19 2011, 21:09  Methane Цитата(YIG @ Feb 19 2011, 23:09) Бумага -... Feb 19 2011, 21:15 Methane Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 13:00) Суть ... Feb 21 2011, 11:15 stells Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 14:00) Суть ... Feb 21 2011, 11:22 Methane Между прочим, а вы сопротивление меди считали? Feb 21 2011, 11:24 stells Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 14:24) Межд... Feb 21 2011, 11:29 Lector насчет сопротивления линии тоже задавался вопросом... Feb 21 2011, 11:35 orthodox Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 13:35) насче... Feb 21 2011, 11:56  stells Цитата(orthodox @ Feb 21 2011, 14:56) Ага... Feb 21 2011, 12:09  Methane Цитата(orthodox @ Feb 21 2011, 13:56) Ага... Feb 21 2011, 12:41 firstvald Вообще говоря, задача решается в телефонии каждый ... Feb 21 2011, 18:50 zltigo QUOTE (firstvald @ Feb 21 2011, 21:50) Во... Feb 21 2011, 20:40 Lector Из всего предложенного наиболее подходящим нашел п... Feb 22 2011, 08:25 stells Цитата(Lector @ Feb 22 2011, 11:25) Вы пи... Feb 22 2011, 11:47
