> Нужны советы по изготовлению БП
Alexh
сообщение Feb 19 2006, 19:28
Пользователь №: 8 656
Здравствуйте!
Необходимо изготовить источник питания со следующими характеристиками: входное напряжение 220 В, выходное напряжение 600 В постоянное, выходной ток 1 мА, желательна стабилизация.
Примерная блок-схема:
низковольтный генератор прямоугольных импульсов --> повышающий трансформатор --> умножитель напряжения.
Может быть кто-нибудь занимался проектированием и изготовлением таких ИП и может предоставить советы и необходимую информацию?
Заранее благодарен.
nicom
сообщение Feb 21 2006, 11:47
Пользователь №: 1 870
...вопрос был в том, что для нормальной работы стабилизатора необходим стабильный элемент опорного напряжения. А ему необходим ток, при чем, достаточно большой, например, для стабилитронов серии BZX напряжение стабилизации нормируется при токе 5мА, хотя существуют стабилитроны и меньшем токе, но менее 1мА уже начинаются большие проблемы. Сравните с необходимым током 1мА - т.е. стабилитрон жрет больше, чем надо выдать на выход - вот я и спросил про КПД. Понятно, его можно питать отдельно. Понятно, что дальше можно сравнивать... но опорник кушает ток, при чем очень много!!!
При попытке уменьшить необходимый ток, стабилитрон начинает превращаться в генератор шума и, главное, например, для отечественных стабилитронов, категорически запрещалость это делать, и, действительно, при этом росло количество отказов... Об этом было прямо сказано в ТУ. (или подобный нормативно-технический документ...)
Но сегодня мне показали уже готовые REF при токах 10-20мкА (правда стабильность характеристик немного веселит, точнее пугает... sad.gif ).
Будем надеяться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
