> SAM9260 и SPI, хитрая передача данных
Zelepuk
сообщение Feb 20 2011, 15:52
Пользователь №: 60 464
Есть нужда связать АЦП и AT91SAM9260.
АЦП имеет 8 каналов причём 4 из них передаёт по одной ноге по SPI, а 4 других по другой ноге по SPI.
При этом для всего этого хозяйства используется один CLK и один CS.
Итого имеем 2 последовательных канала данных SPI + CLK и CS.
На ARM9 планирую использовать SPI0 и SPI1.
Как сделать программно работу по двум MISO, одному CLK и CS?
Можно ли прсото указать в инициализации одинаковые параметры для обоих SPI и при этом не использовать CLK и СS одного из каналов, завязав АЦП на CLK и CS только одного из SPI на ARM9?
DpInRock
сообщение Feb 22 2011, 08:37
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Очень просто.
Настраиваем порт на 16 битное слово.
Ждем готовности (хоть поллингом, хоть по прерыванию)
Ставим руками CS.
Запускаем чтение - читается первые 16 бит. Сохраняем их где-нибудь.
Запускаем чтение - ... вторые...
Убираем CS.
При желании можно запрограммировать прямой доступ, чтобы эта операция выполнялась автоматически. (Я бы не стал без особой нужды).
TigerSHARC
сообщение Feb 23 2011, 12:51
Пользователь №: 52 195
как это осуществляется? В даташите нету.
На стр.381 - это ясно, что как раз те биты по которым можно прерывание отслеживать
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Feb 23 2011, 12:52
- Zelepuk   SAM9260 и SPI   Feb 20 2011, 15:52
- - aaarrr   Цитата(Zelepuk @ Feb 20 2011, 18:52) Можн...   Feb 20 2011, 16:15
- - Zelepuk   Если один как master, а второй как slave будет, то...   Feb 20 2011, 16:47
|- - scorp2011   Цитата(Zelepuk @ Feb 20 2011, 19:47) Если...   Feb 20 2011, 17:12
- - DpInRock   Вы бы указали что за АЦП.   Feb 20 2011, 18:07
- - Zelepuk   АЦП AD7606. Только никак даташит не могу перевести...   Feb 21 2011, 05:15
- - Dron_Gus   Можно. Просто даете 128 клоков, а не 64.   Feb 21 2011, 07:12
- - Zelepuk   Простите за наглость, но правильно ли японял что д...   Feb 21 2011, 08:29
- - DpInRock   ЦитатаConversion Start Input A, Conversion Start I...   Feb 21 2011, 10:03
- - Zelepuk   Значит по положительному фронту происходит тот сам...   Feb 21 2011, 10:08
- - DpInRock   У вас там есть сигнал занятости, сигнал готовности...   Feb 21 2011, 11:55
- - TigerSHARC   Необходимо осуществить передачу данных по SPI. Дан...   Feb 22 2011, 08:24
|- - TigerSHARC   Цитата(DpInRock @ Feb 22 2011, 11:37) Оче...   Feb 22 2011, 10:16
- - DpInRock   Вы бы почитали бы про SPI как таковой. У SPI прогр...   Feb 22 2011, 10:53
- - TigerSHARC   В том то и дело, что АЦП шлёт данные в течении 128...   Feb 22 2011, 11:44
- - DpInRock   Я ж говорю - ну ё прочитайте хоть что-нибудь про S...   Feb 22 2011, 11:49
- - TigerSHARC   Спасибо! Если я всё верно понял, то управляя ...   Feb 22 2011, 12:14
- - DpInRock   Если вы учили в школе немецкий - скажите. А догадк...   Feb 22 2011, 14:38
- - TigerSHARC   Уж простите за лишний тупизм.... Но, если настрое...   Feb 22 2011, 15:41
- - DpInRock   Это не тупизм. Это дебилизм. http://www.gaw.ru/htm...   Feb 22 2011, 21:41
- - TigerSHARC   Эти противоречия в моих постах говорят о том, что ...   Feb 23 2011, 10:06
- - DpInRock   Еще раз. Даташиты надо читать до конца. И от начал...   Feb 23 2011, 11:02
- - aaarrr   Внимательно и полностью прочитайте описание регист...   Feb 23 2011, 14:18
- - DpInRock   Чума. Страница 357. Начало описания. Цитата• Mas...   Feb 23 2011, 14:21
- - TigerSHARC   Ещё есть вопрос. Кому не лень - прошу ответить (ра...   Feb 23 2011, 20:29
|- - aaarrr   Цитата(TigerSHARC @ Feb 23 2011, 23:29) Е...   Feb 23 2011, 20:47
- - TigerSHARC   рекомендуете писать с нуля всё? Прошу прокоментир...   Feb 24 2011, 06:51
|- - aaarrr   Цитата(TigerSHARC @ Feb 24 2011, 09:51) р...   Feb 24 2011, 11:50
- - DpInRock   Кодvoid SPIConfig(void) { AT91C_BASE_SPI...   Feb 24 2011, 07:43
- - TigerSHARC   Спасибо. Полезно.   Feb 24 2011, 08:04
- - TigerSHARC   AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_SWRST; и ...   Feb 24 2011, 12:04
|- - aaarrr   Цитата(TigerSHARC @ Feb 24 2011, 15:04) Н...   Feb 24 2011, 12:22
- - TigerSHARC   есть у меня книжки .... разбираюсь вот.... спасибо...   Feb 24 2011, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
