> Согласование комплексных сопротивлений, в достаточно широкой полосе
yrbis
сообщение Feb 24 2011, 09:27
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей, есть источник напряжения с комплексным внутренним сопротивлением (индуктивность 0.78мкГн с резистором 6 Ом) и есть индуктивный датчик, катушка индуктивностью 1.5мкГн и сопротивлением 0.5 Ома. Причём эта катушка обязательно соединяется с двумя ёмкостями(которые идут на землю), номинал которых, можно выбрать любым в диапазоне 20пФ- 1нФ. Требуется собрать такую согласующую цепь, что бы обеспечить максимальный ток через катушку, в полосе 7 МГц - 13 МГц. Третий день, методом тыка, в OrCade пытаюсь сдвинуть резонансы, что бы получить требуемую полосу, но пока безрезультатно... Кто-нибудь с подобной задачей сталкивался)?
yrbis
сообщение Feb 24 2011, 10:55
Из: Питер
Это же ТОЭ. По прикидкам на калькуляторе резонанс на 10 мегагерц получается при 337 пик
если просто соединить скажем так, как соединил на рисунке, то получится, что-то такое..., а нужен один горб с полосой 7 - 13 МГц
yakub_EZ
сообщение Feb 24 2011, 11:45
Пользователь №: 42 252
Цитата(yrbis @ Feb 24 2011, 13:55) *
полосой 7 - 13 МГц
С1 выкинуть или сделать очень маленьким, тогда второй горб улетит за горизонт. А С2 сделать 100 пик - под резонанс
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
