МикроАТС с питанием от телефонной линии, Вопросы о потенциальных проблемах |
Feb 22 2011, 19:46
Пользователь №: 32 406
Когда-то занимался телефонией, и решил было сделать микроАТС'очку с питанием от телефонной линии. Но люди, которые телефонией занимаются и по сей день усиленно меня отговаривают, мол - это все радиолюбительство, туфта, прошлый век, никому это не нужно. Но на конкретно поставленный вопрос: 'Чем микроАТС, питающаяся от телефонной линии ПРИНЦИПИАЛЬНО хуже такой же микроАТС, но питающейся от 220в, внятно ответить не смогли'. Уважаемые знатоки телефонии, внимание, вопрос: Почему микроАТС с питанием от телефонной линии - это туфта?
Сообщение отредактировал AndyDev - Feb 22 2011, 21:11
Feb 23 2011, 10:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (_Pasha @ Feb 23 2011, 11:53)  Делал когда-то проект. Ничего не туфта. Да ну?  QUOTE Если индукторный вызов при переадресации правильно формировать И из чего-же Вы его "правильный-то" сформировали  , без наличия источника питания? Так-что что-то питающееся от телефонной линии есть все угодно, только не "АТС" в сколь-нибудь общепринятом понимании этого слова. Приблуду какую-нибудь хоть сколько-то полезную изобразить можно, но не более того. Только глупости все это - сейчас не 90 года прошлого века. Забор уплыл. Если кому-то и надо, то существует вторичный рынок всяких разных офисных по смешным ценам порядка 50 баксов.
Feb 23 2011, 15:22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_Pasha @ Feb 23 2011, 17:47)  Переполюсовка + отпускание линии местным разговорным ключом. Гадость редкостная.  . Даже с учетом послаблений для коротких внутренних линий офисников ввиде возможности гнать трапецию вместо синусоиды и соответственно много меньшей амплитуды, как за счет этой трапеции, так и за счет короткой линии, из того, что есть в шлейфе и близко нужного правильного вызывного сигнала не сделаешь. QUOTE в начале 90-х золотое время было - кто только тогда чего не делал под названием "офисная ATC" - спрос среди новоиспеченных обладателей "офисов" был дикий  .
Feb 23 2011, 19:31
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AndyDev @ Feb 23 2011, 21:56)  В общем, никакой конкретики, одна вода...( За "конкретикой" куда-нибудь в журнал "Радио" 90x. Там Вам и будет конкретная радиогубительская "конкретика" про "ATC". Берете паяльник и конкретно "АТС" паяете. Ну а тут, хотя-бы знать хоть что-то о том, что Вы собрались делать. Начните с простого - ответьте на вопрос, какая МИНИМАЛЬНО энергия требуется для раскачки телефонного звонка? Сколько одновременно телефонов будут звонить на Вашей АТС и откуда Вы эту энергию возьмете, если для аналоговых телефонов, если мне не изменяет память, допускается импеданс не менее 10K при положенной трубке + дополнительное ограничение по потреблению в 1mA . При этом напряжение на разомкнутом шлейфе по нынешним временам может быть и менее 48V, а сопротивление шлейфа до 2,4KOm. Какие токи потребуются для питания микрофонов при внутренней связи? Откуда возьмете? Без этого НИКАК, ибо конкретно рассуждать о, например, Вашем желании сделать "ракетный двигатель" на березовых дровах просто странно. Посему завязываете со своими сладкими несбыточными мечтами и не морочьте голову ни себе, ни главное людям вместо того, что-бы хоть что-то узнать для начала самому и хоть пару чисел суметь перемножить.
Feb 24 2011, 13:07
Цитата(_Pasha @ Feb 24 2011, 16:50)  Причем, вследствие потерь проводимости в линии связи и качества (возраста в т.ч.) станционного оборудования, 1мА - это более чем потолок. В 90-е по этому поводу снились страшные сны  В режиме не загруженной линии потреблять почти ничего не надо, только держать микроконтроллер в полу-спящем режиме. А стало быть там и 0.5 миллиампера не понадобится.
Feb 24 2011, 13:21
Пользователь №: 29 509
Цитата(AndyDev @ Feb 24 2011, 17:07)  В режиме не загруженной линии потреблять почти ничего не надо, только держать микроконтроллер в полу-спящем режиме. А стало быть там и 0.5 миллиампера не понадобится. А тут все от схемотехники зависит: сколько у Вас будет жрать опрос состояния линии, чем и как будете коммутировать абонентов, интервал времени определения занятия линии для исходящего звонка итп. В предположении, что при входящем звонке можно куда-то утилизировать энергию посылки вызова. Повторюсь еще раз - главная проблема - индукторный вызов при переадресации. Можно избежать вообще этой проблемы - в канале звучит DTMF добавочной цифры, далее отбой. Перезвони, родимый еще раз. Как говорят военные, безобразно, зато единообразно.
Feb 24 2011, 13:49
Цитата(_Pasha @ Feb 24 2011, 17:21)  Повторюсь еще раз - главная проблема - индукторный вызов при переадресации. Можно избежать вообще этой проблемы - в канале звучит DTMF добавочной цифры, далее отбой. Перезвони, родимый еще раз. Как говорят военные, безобразно, зато единообразно. Мне кажется, что это вовсе не проблема при грамотном генераторе вызывного сигнала, использующем ток загруженной городской линии.
Feb 24 2011, 22:49
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_Pasha @ Feb 25 2011, 01:16)  Ток 30 мА. Напряжение на просаженной линии от 10 вольт. Телефонный интерфейс токовый, посему говорить о напряжениях можно только как о некой величине для справок. 30mA это не совсем реальная величина даже для старых координатных станций, поскольку при 60V (от 54...72V) через питающие дроссели и сопротивление шлейфа для длинной линии в 2,4K Вы получите менее 20mA, причем падение напряжения на телефонном аппарате при этом будет порядка 6V. Для электронных импортных Вы легко можете нарваться на 12mA максимум (электронным телефонам на коротком шлейфе хватает хватает, а про другие и многокилометровые медные линии в мире уже забыли), обычно ограничиваются током питания шлейфа порядка 24mA. Ну и батарея, само собой 48V. QUOTE (AndyDev @ Feb 24 2011, 16:49)  Мне кажется.... Когда кажется, креститься надо. QUOTE (AndyDev @ Feb 24 2011, 15:39)  Но, думаю, что пол-ватта, а столько вполне можно можно откушать.... Вполне достаточно и для формирования внутреннего звонка, и для внутренней связи. 1. Закатать губу по поводу энергии получаемой от линии. 2. Посчитать, наконец-то. 3. Ваша внутренняя (хреновая) связь за счет питания от внешней линии накроется медным тазом, как только ATC снимет питание шлейфа по причине того, что кто-то снял трубку и ничего не делает. Непроизводительные занятия приводят к автоматической блокировке линии у современных станций уже через минуту-другую. Прощайте!
AndyDev МикроАТС с питанием от телефонной линии Feb 22 2011, 19:46 нечитатель Текст договора между поставщиком услуг и потребите... Feb 22 2011, 23:08  AndyDev Цитата(zltigo @ Feb 23 2011, 14:49) Так-ч... Feb 23 2011, 13:43   zltigo QUOTE (AndyDev @ Feb 23 2011, 16:43) Факт... Feb 23 2011, 13:52    AndyDev Цитата(zltigo @ Feb 23 2011, 17:52) Найде... Feb 23 2011, 13:57     zltigo QUOTE (AndyDev @ Feb 23 2011, 16:57) Тогд... Feb 23 2011, 14:02      AndyDev Цитата(zltigo @ Feb 23 2011, 18:02) Легал... Feb 23 2011, 14:12       zltigo QUOTE (AndyDev @ Feb 23 2011, 17:12) Так ... Feb 23 2011, 14:16       Victor® Цитата(AndyDev @ Feb 23 2011, 18:12) Так ... Feb 23 2011, 14:21        zltigo QUOTE (Victor® @ Feb 23 2011, 17:21) Полу... Feb 23 2011, 14:37      AndyDev Цитата(zltigo @ Feb 23 2011, 23:31) Начни... Feb 23 2011, 19:50       DmitryM Цитата(AndyDev @ Feb 23 2011, 22:50) На с... Feb 24 2011, 12:29        AndyDev Цитата(DmitryM @ Feb 24 2011, 16:29) И ка... Feb 24 2011, 12:39            AndyDev Цитата(zltigo @ Feb 25 2011, 02:49) 3. Ва... Feb 24 2011, 23:15             DmitryM Цитата(AndyDev @ Feb 25 2011, 02:15) Даже... Feb 25 2011, 05:57              _Pasha Цитата(DmitryM @ Feb 25 2011, 09:57) Её м... Feb 25 2011, 06:09            iosifk Цитата(zltigo @ Feb 25 2011, 01:49) накро... Feb 25 2011, 06:18             zltigo QUOTE (iosifk @ Feb 25 2011, 09:18) Вот т... Feb 25 2011, 08:12             _Pasha Цитата(iosifk @ Feb 25 2011, 09:18) Вот т... Feb 25 2011, 13:50             AndyDev Цитата(iosifk @ Feb 25 2011, 10:18) Вызов... Feb 25 2011, 14:06              AndyDev Немножко математики:
Стандарты на REN:
США: 6930 ... Feb 27 2011, 02:15
