> Reset Vector и FLASH
vilary
сообщение Feb 24 2011, 19:07
Пользователь №: 53 053
Имеется собственноручно написанный модуль для Serial Flash, который подключен к Nios. В данной памяти будет хранится программный код для процессора. Поэтому необходимо данный модуль подключить к процессору как Reset Vector.
Возможно ли сделать чтобы данный компонент (Serial Flash) определялся как память и была возможность использовать его в качестве reset vector?
vadimuzzz
сообщение Feb 24 2011, 23:48
Пользователь №: 6 988
только храниться или еще и исполняться?
если первое, то компонент epcs controller из билдера состоит из 2 модулей: on-chip ram и контроллер spi. когда вектор сброса устанавливается "на epcs controller", то фактически он указывает на начало on-chip ram, где располагается код бутлодера.
если второе, то компонент со стороны, подключенной к процессору должен выглядеть как память большого объема. внутри это опять таки контроллер spi, небольшое буферное ОЗУ, откуда фактически исполняется программа, ну и логика, реализующая "подкачку" данных из epcs в ОЗУ. Эта тема уже обсуждалась на форуме, была даже рабочая реализация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
