> Renesas R8C & IAP
Dog Pawlowa
сообщение Feb 23 2011, 19:12
Пользователь №: 18 823
Я расположил загрузчик и приложение в два разных банка, загрузчик ессно в нулевой, что вроде должно гарантировать неубиваемость загрузчика.
Тем не менее пару раз из сотни наблюдал слёт загрузчика во время программирования банка приложения.
Пытаюсь понять, в чем может быть причина.
Если у кого есть мысли буду благодарен.
Уходя, оставьте свет...
Axel
сообщение Feb 24 2011, 07:18
Пользователь №: 1 188
Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 23 2011, 23:12) *
...Если у кого есть мысли буду благодарен.
Я использую отдельный банк для периодически обновляемых таблиц (проц R5F211B4). Около полутора сотен попыток были успешными. Может чего в коде неаккуратно... Или дополнительный кондер на питание... Или бубен...
Dog Pawlowa
сообщение Feb 24 2011, 07:56
Спасибо за инфо. Если можно, гляньте код. Он мне достался по наследству, что-то я правил, но в чем-то физически не мог разобраться, решал другие проблемы.
А завтра заколачивание ящиков для отправки заказчику.
unsigned char EraseFlash( void)
#ifdef FLASH_32
    unsigned char * ers_addr=(unsigned char *)BEGIN_32;
#endif
#ifdef FLASH_64
    unsigned char * ers_addr=(unsigned char *)BEGIN_64;
#endif
    unsigned char erase_result;
    __disable_interrupt();
    fmr0 = 0x01;            //  flash control register set
    asm(" ");                // Description for preventing the abbreviation by optimization
    fmr0 = 0x03;            // CPU rewrite enable
    fmr1 = 0x80;
    fmr1 = 0x82;            //  EW1 mode
    fmr02 = 0;                // Lock bit disable select bit
    fmr02 = 1;                // Must write a 0 then a 1 in succession to SET
    fmr15 = 1;
    fmr15 = 0;                // block0 enable bit
    *ers_addr = 0x50;        //  Clear status register
    *ers_addr = 0x20;        //  Block erase command write
    *ers_addr = 0xd0;        //  Block erase command write
    while( fmr00 != 1 );    //  Ready check
                            //  Erase status check
    if( fmr07 == 1 )
    {    *ers_addr = 0x50;   //  Clear status register
        erase_result = IAP_ERASE_ERR;
    else
    {    erase_result = IAP_COMPLETE;
                            //  flash control register reset
    fmr0 = 0x00;            //  CPU rewrite disable
    return  erase_result;
unsigned char WriteFlash(    unsigned char *write_addr_,
                            unsigned char *write_data_,
                            unsigned int size )
{    unsigned char program_result = IAP_COMPLETE;
    int ii;
    unsigned char * fp=write_addr_;
    unsigned char * dp=write_data_;
                                /*  flash control register set  */
    fmr0 = 0x01;
    asm(" ");                      /* Description for preventing the abbreviation by optimization */
    fmr0 = 0x03;                /* CPU rewrite enable  */
    fmr1 = 0x80;
    fmr1 = 0x82;                /* EW1 mode    */
    fmr15 = 1;
    for( ii = 0; ii < size; ii++ )
    {    *fp = 0x50;    //  Clear status register
        *fp = 0x40;
        *fp = *dp;
                                //  Program status check
        if( fmr06 == 1 )
        {                        //  Program error
            program_result = IAP_PROGRAM_ERR;
            break;
        fp++;    dp++;
    fmr0 = 0x00;//0x01;            //  CPU rewrite disable
    return program_result;
Axel
сообщение Feb 24 2011, 10:29
Мой код практически такой-же:
CODE
u8 flash_write(u8 *prog_data)
u8 i;
u8 res = COMPLETE;
u8 *write_addr = (u8 *)(*((u16 *)prog_data));
u16 size = *(u16 *)(prog_data + 2);
u8 *data_addr = (u8 *)(prog_data + 4);
asm("fclr i");
fmr0 = 0x01;
asm(" ");
fmr1 = 0x80;
asm(" ");
for( i = 0; i < size; i++ )
write_addr[i] = 0x40;
write_addr[i] = data_addr[i];
if( fmr06 == 1 ) // Program error
*write_addr = 0x50; // Clear stutus register
res = DATA_PROGRAM_ERR;
break;
fmr0 = 0x01; // CPU rewrite disable
asm("fset i");
return res;
CODE
u8 block_erase(u8 block_num)
u8 res = COMPLETE;
u8 *ers_addr;
switch(block_num)
case 0:
ers_addr = (u8 *)BLOCK_A;
break;
case 1:
ers_addr = (u8 *)BLOCK_B;
break;
case 2:
ers_addr = (u8 *)BLOCK_0;
break;
default:
return ERASE_ERR;
asm("fclr i");
fmr0 = 0x01;
asm(" ");
fmr1 = 0x80;
asm(" ");
if( fmr07 == 1 )
*ers_addr = 0x50; // Clear stutus register
res = ERASE_ERR;
asm("fset i");
return res;
Может что-нибудь с запретом прерываний?
Dog Pawlowa
сообщение Feb 25 2011, 08:46
Спасибо большое, буду сравнивать.
Прерывания запрещены.
У меня нет ни анализа напряжения питания, ни WDT в загрузчике, может в этом причина.
По сравнению с предыдущим чужим загрузчиком, стирающим оба банка, этот работает намного устойчивее, поэтому и случаи сброса его и причину трудно вычислить.
Добавлено:
Вроде выяснили, что резистор подтяжки сигнала Mode на плате, с которой больше всего работали, был припаян только одной стороной.
Надеюсь, что так и было
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
