GSM модемы Wavecom, отвечают на некоторые правильные команды ERROR |
Feb 24 2011, 13:52
Пользователь №: 47 606
Всем здрасте. Может кто сталкивался с подобным явлением. Команды и синтаксис, правильный! ввожу с компьютера, модем поключен через УСБ, порт пробовал разный, шнур разный, модема 2-а разных. И ответ на Правильную комнаду иногда приходит ERROR, при том нету никакой закономерности. ERROR может придти как и в начале инициализации так и в процессе соединение к ЖПРС. Ну вот например ввожу at+cpin? ERROR тут же ввожу тоже самое: at+cpin? +CPIN: SIM PIN и получаем корректный ответ. Как в данном случае правильно написать драйвер на контроллер, повторять команду когда приходит ERROR, или искать причину такого поведения, но где она можеть быть зарыта, не могу понять. Спасибо!
Feb 24 2011, 18:49
Пользователь №: 51 888
Цитата(Telit @ Feb 24 2011, 20:40)  Вопрос не по теме, но все же интересно.
Несколько лет назад хозяин элтеха, господин перегуд, аж в ярость входил, когда кто-то из работников писал что либо здесь, на электрониксе.
Неужели так плохи дела стали? Поговаривают и директора уволил ..... Александр, ну так проявите бдительность и ответственность, сообщите об этом куда нужно... Цитата(Vlad1977 @ Feb 24 2011, 21:10)  Кабель подключен без удлинителя, при том кабель я пробовал заменить, но результат такой же. Терминал использую putty, к нему вроде тоже никогда вопросов не возникало. Через рс232 похоже поведение такое же, так как когда подключаю модем к контроллеру, то ат команды похоже тоже сразу не проходят, и он может застрять в произвольном месте, очень похоже, что приходит ответ еррор, и он просто впадает в ступор. Понять бы причину такого поведения, завтра еще попробую подключить модем к Mac-у и использовать его терминал, что бы исключить виндовые выкрутасы. Расскажите, а какой источник питания у вас используется, какие параметры?
Feb 25 2011, 07:15
Пользователь №: 22 035
Цитата(Kirill_K80 @ Feb 24 2011, 21:49)  Расскажите, а какой источник питания у вас используется, какие параметры? У меня тоже подозрение на питание. З.Ы. Просьба не разводить флуд всякими перегудами и прочей хренью. Тем более я так и не понял какое это имеет отношение к нашей теме и к нам лично. Для словоблудства есть специальнцый раздел форума.
Feb 25 2011, 07:42
Цитата(xelax @ Feb 25 2011, 10:15)  У меня тоже подозрение на питание.
З.Ы. Просьба не разводить флуд всякими перегудами и прочей хренью. Тем более я так и не понял какое это имеет отношение к нашей теме и к нам лично. Для словоблудства есть специальнцый раздел форума. Какой ток выдает блок питания?
Feb 25 2011, 09:24
Цитата(Kirill_K80 @ Feb 25 2011, 10:42)  Какой ток выдает блок питания? Блок питание отличный просто! DC POWER SUPPLY HY3003, напряжение на нем сейчас стоит 11,6 вольта. Потребляемый ток у модема, сам блок питания показывает 30мла-80мла, в зависимости от того что делает модем в настоящее время. Максимальный ток который может выдать этот блок по моему 2А, ну зачем такие токи для модема..... Вот такой вот блок питания один в один: http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3003.htmlон даже 3А при 30 вольтах выдает.
Feb 25 2011, 10:01
Цитата(Vlad1977 @ Feb 25 2011, 12:24)  Блок питание отличный просто! DC POWER SUPPLY HY3003, напряжение на нем сейчас стоит 11,6 вольта. Потребляемый ток у модема, сам блок питания показывает 30мла-80мла, в зависимости от того что делает модем в настоящее время. Максимальный ток который может выдать этот блок по моему 2А, ну зачем такие токи для модема..... Вот такой вот блок питания один в один: http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3003.htmlон даже 3А при 30 вольтах выдает. Для корректной работы модуля, нужен ток 3А..
Feb 25 2011, 10:07
Цитата(Kirill_K80 @ Feb 25 2011, 13:01)  Для корректной работы модуля, нужен ток 3А.. ну елси даже нужен такой ток, то этот блок его даст, если он при 30вольтах 3А выдает, то при 11В уж точно справится, только я ни разу не видел что бы амперметр больше 70мла показал. И начинается потребление большое, когда жпрс включается, а тут еррор может приходить в самом начале инициализации, когда ни о каком жпрс еще речь не идет. Ща под мак соберу терминал попробую запустить.
Vlad1977 GSM модемы Wavecom Feb 24 2011, 13:52 Kirill_K80 Добрый день,
какой модем? какая версия прошивки? Feb 24 2011, 13:59 Vlad1977 Цитата(Kirill_K80 @ Feb 24 2011, 16:59) Д... Feb 24 2011, 14:13 Kirill_K80 Прошивки:
R7.44.0.201008311212.FXT002 2146096 0831... Feb 24 2011, 14:27 xelax Цитата(Kirill_K80 @ Feb 24 2011, 17:27) П... Feb 24 2011, 14:30  CupuyC Цитата(xelax @ Feb 24 2011, 16:30) Реальн... Feb 24 2011, 15:11       Harbinger Цитата(Kirill_K80 @ Feb 25 2011, 12:01) Д... Feb 25 2011, 10:23        xelax Цитата(Harbinger @ Feb 25 2011, 13:23) Мо... Feb 25 2011, 11:53         Kirill_K80 Цитата(xelax @ Feb 25 2011, 14:53) at+cme... Feb 25 2011, 17:30 Vlad1977 Кабель подключен без удлинителя, при том кабель я ... Feb 24 2011, 18:10
