> GSM модемы Wavecom, отвечают на некоторые правильные команды ERROR
Vlad1977
сообщение Feb 24 2011, 13:52
Пользователь №: 47 606
Всем здрасте.
Может кто сталкивался с подобным явлением. Команды и синтаксис, правильный! ввожу с компьютера, модем поключен через УСБ, порт пробовал разный, шнур разный, модема 2-а разных. И ответ на Правильную комнаду иногда приходит ERROR, при том нету никакой закономерности. ERROR может придти как и в начале инициализации так и в процессе соединение к ЖПРС. Ну вот например ввожу
at+cpin?
ERROR
тут же ввожу тоже самое:
at+cpin?
+CPIN: SIM PIN
и получаем корректный ответ.
Как в данном случае правильно написать драйвер на контроллер, повторять команду когда приходит ERROR, или искать причину такого поведения, но где она можеть быть зарыта, не могу понять.
Спасибо!
Kirill_K80
сообщение Feb 24 2011, 16:13
Пользователь №: 51 888
Скажите, а если через порт RS232 даете команду, поведение тоже самое?
Вы пробовали обновить прошивку?
Telit
сообщение Feb 24 2011, 17:40
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Вопрос не по теме, но все же интересно.
Несколько лет назад хозяин элтеха, господин перегуд, аж в ярость входил, когда кто-то из работников писал что либо здесь, на электрониксе.
Неужели так плохи дела стали? Поговаривают и директора уволил .....
Kirill_K80
сообщение Feb 24 2011, 18:49
Александр,
ну так проявите бдительность и ответственность, сообщите об этом куда нужно...
Цитата(Vlad1977 @ Feb 24 2011, 21:10) *
Кабель подключен без удлинителя, при том кабель я пробовал заменить, но результат такой же. Терминал использую putty, к нему вроде тоже никогда вопросов не возникало. Через рс232 похоже поведение такое же, так как когда подключаю модем к контроллеру, то ат команды похоже тоже сразу не проходят, и он может застрять в произвольном месте, очень похоже, что приходит ответ еррор, и он просто впадает в ступор. Понять бы причину такого поведения, завтра еще попробую подключить модем к Mac-у и использовать его терминал, что бы исключить виндовые выкрутасы.
Расскажите, а какой источник питания у вас используется, какие параметры?
xelax
сообщение Feb 25 2011, 07:15
Пользователь №: 22 035
У меня тоже подозрение на питание.
З.Ы. Просьба не разводить флуд всякими перегудами и прочей хренью. Тем более я так и не понял какое это имеет отношение к нашей теме и к нам лично. Для словоблудства есть специальнцый раздел форума.
Kirill_K80
сообщение Feb 25 2011, 07:42
Какой ток выдает блок питания?
Vlad1977
сообщение Feb 25 2011, 09:24
Блок питание отличный просто! DC POWER SUPPLY HY3003, напряжение на нем сейчас стоит 11,6 вольта. Потребляемый ток у модема, сам блок питания показывает 30мла-80мла, в зависимости от того что делает модем в настоящее время. Максимальный ток который может выдать этот блок по моему 2А, ну зачем такие токи для модема.....
Вот такой вот блок питания один в один:
http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3003.html
он даже 3А при 30 вольтах выдает.
Kirill_K80
сообщение Feb 25 2011, 10:01
Для корректной работы модуля, нужен ток 3А..
Harbinger
сообщение Feb 25 2011, 10:23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Модуля, но не модема. Судя по цифрам, модуль в модеме питается от импульсного стабилизатора, ток по входу которого гораздо меньше выходного. Стоял бы линейный - была бы "печка".
AT+CMEE=1, может, прояснит, что за ERROR-ы (а, может, и нет).
xelax
сообщение Feb 25 2011, 11:53
at+cmee=1 не помогает, просто возвращается error... В документации смотрел, такие сообщения при включенной расшифровке ошибок модемом отправляются, только при неправильном синтаксисе. А синтаксис вроде правильный.
- Vlad1977   GSM модемы Wavecom   Feb 24 2011, 13:52
- - Kirill_K80   Добрый день, какой модем? какая версия прошивки?   Feb 24 2011, 13:59
|- - Vlad1977   Цитата(Kirill_K80 @ Feb 24 2011, 16:59) Д...   Feb 24 2011, 14:13
- - Kirill_K80   Прошивки: R7.44.0.201008311212.FXT002 2146096 0831...   Feb 24 2011, 14:27
|- - xelax   Цитата(Kirill_K80 @ Feb 24 2011, 17:27) П...   Feb 24 2011, 14:30
|- - CupuyC   Цитата(xelax @ Feb 24 2011, 16:30) Реальн...   Feb 24 2011, 15:11
|- - Vlad1977   Цитата(Kirill_K80 @ Feb 25 2011, 13:01) Д...   Feb 25 2011, 10:07
|- - Kirill_K80   Цитата(xelax @ Feb 25 2011, 14:53) at+cme...   Feb 25 2011, 17:30
- - Vlad1977   Кабель подключен без удлинителя, при том кабель я ...   Feb 24 2011, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.19439 секунд с 7
