> capture cis: не работает CIS, для совсем новичков
lazarev andrey
сообщение Feb 25 2011, 13:36
Пользователь №: 23 196
добрый день.
не нашел на форуме, может у меня первого такая проблема?
установил cadence spb16.3. как запустить CIS в Capture? (тоже самое в Design Entry)
что и где надо настроить?
може быть надо что-то прописать в Cadence.ini?
еще: скачал Cadence_Starter_Library, сделал все шаги как там написано, до пункта где надо в options зайти, там не оказалось пункта СIS configuration.
спасибо.
DAV
сообщение Feb 25 2011, 14:03
Пользователь №: 781
Базу данных сначала надо сделать, а потом её подключать.
lazarev andrey
сообщение Feb 25 2011, 14:06
таки и сделал (скачал Cadence_Starter_Library) там по описанию потом прошелся:
Configuring Design Entry Initialization
We need to control the paths as to where DesignEntry CIS searches for Symbols / Footprints and Datasheets; this is controlled by the Capture initialization file:
Open the file from the following location in a text editor:
%CDS_ROOT%\tools\capture\CAPTURE.INI
Check to see whether the following entries currently exist in this file, if they do not exist you need to add them or update them to where you have installed the Starter Library:
[CIS Browse Directories]
Dir0=<Starter_library>\datasheets
[Footprint Viewer Type]
Type=Allegro
[Allegro Footprints]
Dir0=<Starter_library>\PCB_symbols
[Part Library Directories]
Dir0=<Starter_library\CIS_Symbols
CIS Configuration
Once you have completed the above steps you can start Design Entry CIS and setup the Configuration file
1, Start Design Entry CIS
2, Goto Options > CIS Configuration
3, Browse to the STARTER_LIBRARY_CONFIG.DBC file provided with the starter library
4, Press OK
CIS Explorer
1, Create a new Design Entry CIS project
2, Place > Database Part
Прикрепленный файл  DesignEntryCIS_Setup_Readme.doc ( 4.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 955
- lazarev andrey   capture cis: не работает CIS   Feb 25 2011, 13:36
- - DAV   А в Панель управления-Администрирование-Источник д...   Feb 25 2011, 14:14
- - lazarev andrey   так точно! только вот не понял пункта следующ...   Feb 25 2011, 14:19
|- - Old1   Цитата(lazarev andrey @ Feb 25 2011, 16:1...   Feb 25 2011, 14:52
- - DAV   По этому поводу ничего сказать не могу, мне базу д...   Feb 25 2011, 14:25
|- - lazarev andrey   Цитата(DAV @ Feb 25 2011, 17:25) А в Исто...   Feb 25 2011, 14:32
- - DAV   Панель управления-Администрирование-Источник данны...   Feb 25 2011, 14:41
|- - lazarev andrey   Цитата(DAV @ Feb 25 2011, 17:41) Панель у...   Feb 25 2011, 14:53
|- - Old1   Цитата(lazarev andrey @ Feb 25 2011, 16:5...   Feb 25 2011, 15:05
- - PCBinAquarium   Вот что вам по-настоящему пригодится.   Feb 25 2011, 16:29
- - lazarev andrey   Цитата(PCBinAquarium @ Feb 25 2011, 19:29...   Feb 28 2011, 07:46
- - Old1   Цитата(lazarev andrey @ Feb 28 2011, 09:4...   Feb 28 2011, 08:00
- - lazarev andrey   Цитата(Old1 @ Feb 28 2011, 11:00) Возможн...   Feb 28 2011, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01306 секунд с 7
