> LPC2387+LCD 44780, Перестал работать.
alexk76
сообщение Feb 3 2011, 09:57
Из: Ярославль
Пользователь №: 53 797
Добрый день.
Проблема собственно в чем - подцепил дисплей 5-ти вольтовый напрямую к ARM-у, день отработал.И вдруг на выводах камня,которые подключены к RS &RW, перестали давать уровни 3.3, а только 1.7.Я бы понял, если-бы на вход камня дал 5В,мог-бы высадить, но у меня они работают на выход, управление lcd только на запись, с него ничего не читаю, соответсвенно на входа камня нимогло ничего попасть,особенно на рс рв.
ЧТО могло случиться???
Спустя 10мин.
Сейчас, померял напруги на RS и RW просто при подаче питания на LCD, на них 4.5. Может-ли быть такое, что в LCD подтяжка внутренняя к 5В, и когда я давал с проца лог1, напруга 4.5В высадила ноги у камня?
Сообщение отредактировал alexk76 - Feb 3 2011, 09:59
МП41
сообщение Feb 25 2011, 10:48
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А как схемотехнически реализовать соединение между 5В-толерантными выводами LPC2364 и 5В параллельной двухсторонней шиной данных. Питание АРМа - 3.3В, логическая единица у микросхемы ввода-вывода - 2.4В, при питании от 5В. Напрямую или нужны последовательные резисторы?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
rezident
сообщение Feb 25 2011, 16:25
Пользователь №: 3 882
Последовательные резисторы ставят для согласования волнового сопротивления, когда частота шины высокая (порядка 100МГц и выше). В вашем случае (входы МК толерантны к 5В сигналам, а входы устройств шины TTL-совместимые) в принципе дополнительного согласования не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
