> Передача аудио сигнала по 2х проводной линии в оде стороны, Эхо ?
MiklPolikov
сообщение Feb 16 2011, 19:13
Пользователь №: 24 702
Добрый день.
Нужно реализовать что-то вроде схемы домофона.
Длинная двухпроводная линия, на одном конце микрофон+динамик , и на другом конце микрофон +динамик.
Придумал во такую схему.
Усилители показаны схемотично. Все резисторы равны.
Сигнал микрофона , очевидно, не будет попадать на стоящий рядом динамик .
А как быть с эхом ?
Сигнал превратится в звук на другом конце, попадёт на микрофон, и вернётся обратно. Начнётся самовозбуждение .
Как эту проблему решают ? Простыми аналоговыми методами ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 22 2011, 05:28
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
В "Искусстве схемотехники" используют для этого довольно несложные устройства на ОУ - устройства с отрицательным входным сопротивлением. Классика. Особенно хорошо иммитируются большие индуктивности.
MiklPolikov
сообщение Feb 26 2011, 02:11
Сделал по схеме, которую предложил ViKo
Использовав дифференциальную линию, как предложил Oldring.
Заработало.
На линии напряжение 6В , операционники LM324 раскачивают сигнал от 5 до 7 В , а дальше сигнал обрезается. Почему они так работают не могу понять. Это не сильно мешает.
Для проверки использую RC ячейку, моделирующую 200 м витой пары.
Из-за дисбаланса моста возникают проблемы , но они легко решаются :
1) Самовозбуждение на дальнем конце между динамиком и микрофоном. Высокочастотный свист в динамике. Решается подавлением высоких частот большим конденсатором С9 на микрофоне.
2) Эхо на ближнем конце линии. Человек слышит из динамика всё что сказал в микрофон. Решается изменением отношения сигнал динамика/сигнал микрофона в линии.
Коэффициент усиления микрофонного тракта на дальнем конце увеличивается, коэффициент ослабления делителя R14 R15
перед линейным выходом то же увеличивается, и эхо почти пропадает. (На дальнем конце эха нет)
Скоро испытания на витой паре, питание на дальний конец будет идти с ближнего в этой же витой паре.
Вопрос :
Если работает с RC ячейкой , но и с витой парой будет ? Или есть принципиальная разница ?
Есть ли принципиальная разница между смотанной и размотанной бобиной витой пары ?
- MiklPolikov   Передача аудио сигнала по 2х проводной линии в оде стороны   Feb 16 2011, 19:13
- - zltigo   QUOTE (MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) ...   Feb 16 2011, 19:27
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 16 2011, 22:27) Я где...   Feb 16 2011, 20:07
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 16 2011, 23:07) Для ...   Feb 16 2011, 20:13
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 16 2011, 23:13) Вы си...   Feb 17 2011, 09:34
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 12:34) Ага....   Feb 17 2011, 10:31
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 13:31) В дан...   Feb 17 2011, 11:15
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 14:15) В те...   Feb 17 2011, 11:25
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 14:25) Где, ...   Feb 17 2011, 11:28
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 14:28) Там ...   Feb 17 2011, 11:49
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 14:49) Тогда...   Feb 17 2011, 12:32
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 15:32) Как ...   Feb 17 2011, 13:12
- - Владивольт   Цитата(MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) ...   Feb 16 2011, 19:39
- - MrYuran   Между аналоговыми узлами поставить мелкий контролл...   Feb 17 2011, 11:30
- - ViKo   Из даташита на AD828, первого, что нашел. И у Burr...   Feb 17 2011, 12:27
- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) ...   Feb 17 2011, 16:10
|- - MiklPolikov   Цитата(ViKo @ Feb 17 2011, 15:27) Из дата...   Feb 17 2011, 17:03
|- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2011, 20:03) ...   Feb 17 2011, 17:08
||- - MaslovVG   В телефонии это решается в устройсвах согласования...   Feb 17 2011, 17:25
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2011, 19:03) ...   Feb 17 2011, 17:19
- - YIG   Честное слово, так и не понял, что обсуждается: сх...   Feb 17 2011, 17:24
|- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 05:11) ...   Feb 26 2011, 08:22
||- - MiklPolikov   Цитата(Oldring @ Feb 26 2011, 11:22) У ва...   Feb 26 2011, 11:35
||- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 14:35) ...   Feb 26 2011, 11:53
||- - MiklPolikov   Цитата(Oldring @ Feb 26 2011, 14:53) Нет,...   Feb 26 2011, 12:25
||- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 15:25) ...   Feb 26 2011, 12:48
||- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Feb 26 2011, 15:48) Ну и...   Feb 27 2011, 19:26
||- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Feb 27 2011, 22:26) Каки...   Feb 27 2011, 20:59
||- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Feb 27 2011, 23:59) Адап...   Feb 27 2011, 21:51
||- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Feb 28 2011, 00:51) То е...   Feb 28 2011, 07:28
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 04:11) ...   Feb 26 2011, 08:30
- - alexf   Любопытный был спор: Dr. House vs. God. По крайней...   Feb 26 2011, 11:07
|- - Oldring   Цитата(alexf @ Feb 26 2011, 14:07) Одно н...   Feb 26 2011, 11:23
- - AlexeyW   Спасибо!   Feb 28 2011, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.20945 секунд с 7
