> Реализация PCI-E x4 на Virtex5, Endpoint Block Plus v1.10 for PCI Express
L_Konstantin
сообщение Feb 18 2011, 10:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 282
Имеется собственная плата с FPGA Virtex5, устанавливается в слот PCI-E x4.
В операционке (Винда) собственный драйвер.
При передаче данных по DMA (устройство в режиме master) только в одну сторону, либо операции передачи данных в ПК, либо из ПК, все работает отлично.
Но захотелось большего, и решили запустить full-duplex. И вот здесь возникла проблема: портятся данные, которые приходят из устройства в ПК.
Причем при проведении теста (заполнение памяти устройства константой и ее вычитывание), приложение на компе получает просто странные данные, никаким образом не коррелирующие с исходными. Причем в ChipScope, при попытке обнаружить передачу в EndPoint не заданной константы, этого не обнаружено, что заставляет думать о проблеме с Endpoint либо с его конфигурацией и параметрами...
Есть ли у кого опыть запуска PCIe ядра в дуплексном режиме?
Fast
сообщение Feb 26 2011, 11:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
у нас на 5м Virtex все работало на x8, примерно 12-13 гбит.с в обе стороны, правда, при глубокой переработке обвязки для ендпоинта
драйвер под Windriver в режиме polling, два буфера на прием/передачу по 2Мб (payload=128DW 4096 шт)
как вариант, контроллер DMA что на материнке может неправильно обрабатывать поток данных
можно для начала поиграться с размером пейлоада и их кол-вом , попробовать на другой машине, а потом препарировать
Methane
сообщение Feb 26 2011, 12:15
Пользователь №: 43 230
Реализация PCIe у ксилинкса не позволяет просто узнать максимальный размер? Или вы "научным тыком"?
Fast
сообщение Feb 26 2011, 19:50
Из: Зеленоград
позволяет. Но на максимальном размере периодически система подвисала намертво, в режиме длительного изнасилования на предельный скоростях.
Это на мой взгляд оптимальное соотношение для X58 интеловских плат с т.з. длительной и стабильной работы, имхо, разумеется.
Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2011, 18:09) *
А что, если не секрет, было не так с обвязкой?
по заполнении буферов DMA необходимо давать рестарт контроллеру DMA из драйвера, мы решили делать автоматический рестарт из обвязки ендпоинта. Драйвер занимается только мониторингом состояния, считыванием и заполнением буферов, непрерывно. Плюс в служебных TLP-пакетах поднимаем на хост некоторую статистическую информацию. т.е. вопрос никак не связан с качеством исполнения имеющейся обвязки, скорее, с особенностями работы нашего устройства.
- L_Konstantin   Реализация PCI-E x4 на Virtex5   Feb 18 2011, 10:57
- - Methane   Цитата(L_Konstantin @ Feb 18 2011, 12:57)...   Feb 18 2011, 11:22
|- - L_Konstantin   Цитата(Methane @ Feb 18 2011, 17:22) У ме...   Feb 18 2011, 11:34
|- - DmitryR   Может разведено криво, и TX/RX пары наводят друг н...   Feb 18 2011, 11:49
|- - Methane   Цитата(L_Konstantin @ Feb 18 2011, 13:34)...   Feb 18 2011, 12:22
|- - L_Konstantin   Цитата(Methane @ Feb 18 2011, 18:22) Все ...   Feb 18 2011, 15:38
|- - Methane   Цитата(L_Konstantin @ Feb 18 2011, 17:38)...   Feb 18 2011, 16:17
|- - L_Konstantin   Цитата(Methane @ Feb 18 2011, 22:17) На ч...   Feb 18 2011, 16:52
|- - Methane   Цитата(L_Konstantin @ Feb 18 2011, 18:52)...   Feb 18 2011, 17:51
|- - L_Konstantin   Цитата(Methane @ Feb 18 2011, 23:51) Эт...   Feb 19 2011, 04:07
|- - Methane   Цитата(L_Konstantin @ Feb 19 2011, 06:07)...   Feb 19 2011, 04:12
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 08:12) На 9...   Feb 20 2011, 12:31
|- - Methane   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 20 2011, 14...   Feb 20 2011, 12:40
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Methane @ Feb 20 2011, 15:40) Запр...   Feb 20 2011, 12:43
|- - Methane   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 20 2011, 14...   Feb 20 2011, 12:52
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Methane @ Feb 20 2011, 15:52) Что ...   Feb 20 2011, 15:50
|- - Methane   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 20 2011, 17...   Feb 20 2011, 16:00
|- - Fast   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 20 2011, 18...   Feb 26 2011, 20:34
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Fast @ Feb 27 2011, 00:34) если то...   Feb 26 2011, 21:26
|- - Anatol'   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 27 2011, 03...   Mar 4 2011, 07:23
|- - Methane   Цитата(Anatol' @ Mar 4 2011, 09:23) В...   Mar 4 2011, 07:26
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Anatol' @ Mar 4 2011, 10:23) У...   Mar 4 2011, 19:48
- - dmitry-tomsk   Цитата(L_Konstantin @ Feb 18 2011, 14:57)...   Feb 18 2011, 19:17
- - ZAO   Цитата(L_Konstantin @ Feb 18 2011, 13:57)...   Feb 21 2011, 08:01
|- - L_Konstantin   Цитата(ZAO @ Feb 21 2011, 14:01) Сталкива...   Feb 22 2011, 10:47
- - D-Luxe   Какая у тя плата? Посоветуй какую-нибудь плату Xil...   Feb 22 2011, 12:48
|- - L_Konstantin   Цитата(D-Luxe @ Feb 22 2011, 18:48) ...   Feb 24 2011, 03:24
|- - Bad0512   Цитата(L_Konstantin @ Feb 24 2011, 09:24)...   Feb 25 2011, 12:02
||- - dmitry-tomsk   Цитата(Fast @ Feb 26 2011, 23:50) позволя...   Feb 26 2011, 20:02
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Fast @ Feb 26 2011, 14:11) у нас ...   Feb 26 2011, 15:09
- - L_Konstantin   Наконец разобрались с проблемой!... Дело было ...   Mar 5 2011, 09:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
