Нет проявления жизнеспособности МК, не дышит |
Feb 26 2011, 15:49
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
Я 99% чайник в микроконтроллерах. написана программа для управления тремя униполярными шаговыми двигателями. отлажена в протеусе, работает во всех режимах как положено. а после прошивки в Мегу8535 оное атмтеловское детище молчит как рыба в воде, не реагирует ни на что  шил альтерабайтбластером, через лпт, сильно не пинайте, мне ради одной схемы толковый программатор собирать ни к чему. При прошивке никаких косяков не выявлено. Шился на МКшной частоте кварца, стало быть, кварц работает. может, я что не туда подключил? выручайте... ну вот разве что я не разобрался во fuse, и шил без них что-то надо было с ними делать?
Feb 26 2011, 21:21
Из: Карелия
у меня получилось помигать светодиодиками только в протеусе. МК отказывался работать, кроме как шиться, а теперь он ещё и шиться перестал. после того, как я ему в CKSEL загнал "7". по пдфке, 7 - это 111 - это для кварца 3-8МГц, вместе с СКОРТ=1, таблица 4 на стр.26. Авреал, я так понял, шьёт сразу все 4 фуза CKSEL, для чего я ему и вставил десятичное число, вместо раздельного прошивания фузов
может, так и неправильно. я хз, я импульсные ИП делаю, а не МК
Сообщение отредактировал Unitra - Feb 26 2011, 21:25
Unitra Нет проявления жизнеспособности МК Feb 26 2011, 15:49 Lmx2315 вы сначала прошейте что-нить простое - мигание све... Feb 26 2011, 16:07 kovigor Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 19:49) ну во... Feb 26 2011, 16:09 Unitra kovigor, если б я ещё анлгицкий знал...
я в обоих ... Feb 26 2011, 16:12 alexunder Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 20:12) kovig... Feb 26 2011, 16:16 kovigor Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 19:12) в обо... Feb 26 2011, 16:26 Unitra kovigor, если придётся учиться читать на другом яз... Feb 26 2011, 16:34 kovigor Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 19:34) посиж... Feb 26 2011, 16:39 Unitra а с проекта AVR Studio можно вытащить требуемые к ... Feb 26 2011, 19:03 Lmx2315 если вы фьюзы изначально не трогали то и испортить... Feb 26 2011, 19:15 Genadi Zawidowski Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 22:03) а с п... Feb 28 2011, 08:39 Unitra сейчас МК не определяется вовсе. чую, трындец приш... Feb 26 2011, 20:07 -SANYCH- Процессор от прошивки битов сдохнуть не может. Но ... Feb 26 2011, 20:27 Unitra -SANYCH-
светодиоды - через 470 Ом на землю к порт... Feb 26 2011, 20:44 -SANYCH- Unitra
У вас получилось помигать светодиодами?
Авр... Feb 26 2011, 21:00 -SANYCH- У вас в программаторе на ножки где цепляется кварц... Feb 26 2011, 21:37 Unitra Altera byte blaster - это глупый SPI программатор,... Feb 26 2011, 21:55 ILYAUL Теперь пока не повесите кварц 3-8Mhz между 12 и 13... Feb 26 2011, 22:15 -SANYCH- ЦитатаТеперь пока не повесите кварц 3-8Mhz между 1... Feb 26 2011, 22:19 Unitra кварц стоит на плате изначально, вместе с кондёрам... Feb 27 2011, 05:55 -SANYCH- Подайте на вход XTAL1 внешние клоки и попробуйте о... Feb 27 2011, 09:40 Unitra -SANYCH-, скажите мне просто и честно
пожалуйста
1... Feb 27 2011, 11:05 -SANYCH- 1. По умолчанию фузы установлены на внутренний RC ... Feb 27 2011, 11:51 Unitra ну тогда у меня 2 варианта
либо я пожёг МК статико... Feb 27 2011, 12:03 ILYAUL Цитата(Unitra @ Feb 27 2011, 15:03) ну то... Feb 27 2011, 12:26 -SANYCH- ЦитатаПодайте на вход XTAL1 внешние клоки и попроб... Feb 27 2011, 12:16 Unitra господа, я вас благодарю за проявленный интерес к ... Feb 27 2011, 12:39 Unitra вот значит получилось что.
первый МК, который пере... Feb 28 2011, 10:53 ILYAUL Цитата(Unitra @ Feb 28 2011, 13:53) В рез... Feb 28 2011, 12:16 нечитатель Леньчитатьвсютему про ресет уже писали?
Типа лечен... Feb 28 2011, 13:24 Unitra светодиодики обычные самые что ни на есть
сняты от... Feb 28 2011, 14:33 ILYAUL Цитата(Unitra @ Feb 28 2011, 17:33) свето... Feb 28 2011, 16:13 нечитатель В глаза ничего не бросилось по сабжу мне.
1. Обра... Feb 28 2011, 14:46 Unitra да, вот ещё кто-то спрашивал про зашитые фузы
Fuse... Feb 28 2011, 15:11 нечитатель Попробуй на всякий случай для гарантии:
Кодmain... Feb 28 2011, 15:39 Unitra нечитатель, со сторожевым таймером попробую, и с е... Feb 28 2011, 18:56 -SANYCH- Попробуйте прошить файлами что я выложил. Должно ... Feb 28 2011, 18:57 Unitra *.elf - это чей файл? Feb 28 2011, 19:03 -SANYCH- там есть hex. Вы можете его прошить? Feb 28 2011, 19:07 Unitra Паразитного питания нет. Источник питания - первич... Feb 28 2011, 19:08 -SANYCH- ЦитатаПаразитного питания нет. Источник питания - ... Feb 28 2011, 19:13 Unitra чертовщина какая-то творится.
постараюсь максималь... Mar 1 2011, 08:30 -SANYCH- Прошивку которую я выложил на реальном железе не т... Mar 1 2011, 08:58 XVR ЦитатаПопал в чекбокс "Границы прожига".... Mar 1 2011, 09:06 Unitra XVR, разница конечно будет. Самая первая строчка в... Mar 1 2011, 13:38 XVR Цитата(Unitra @ Mar 1 2011, 16:38) XVR, р... Mar 1 2011, 15:19 Unitra а, не
та программа которую я писал под шаговые дви... Mar 1 2011, 17:49 dankos добрый вечер. собрал программатор Хлюпкина и проши... Jul 10 2011, 17:45 XVR ЦитатаНо, как я сейчас понял фузы выставил совсем ... Jul 10 2011, 17:48 dankos Цитата(XVR @ Jul 10 2011, 20:48) Посмотри... Jul 11 2011, 19:15 XVR У вас запретился последовательный режим програмиро... Jul 12 2011, 05:03 dankos Цитата(XVR @ Jul 12 2011, 08:03) У вас за... Jul 12 2011, 08:57
