> Отладка Silabsov, постоянно отваливается
firstvald
сообщение Feb 24 2011, 19:01
Пользователь №: 38 041
Крепко достало, что при подключении процессора по C2 к среде, работа очень ненадежная. Длительной работы, больше нескольких минут, добиться не удается. Никаким интструментом или щупом осцилла к плате с процессором при запущенной программе дотронуться нельзя. Результат один и тот же - программа вылетает и приходится вновь устанавливать коннект и грузить прогу. Немного зависит от используемого компьютора, с одним чуть устойчивее с другим просто краул.
Кто то разрывал это безобразие? Может нащупал какие приемы?
KRS
сообщение Feb 24 2011, 21:32
Пользователь №: 555
у вас с землей проблемы!
ih_
сообщение Feb 26 2011, 12:32
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
2firstvald. Извините. Правильно ли понянял? Что, если соеденить корпуса и "земли" всех устройств (компьютера, отлаживаемой платы, осциллографа, блока питания, и др.) вместе одним отдельным проводом - это не помогает?
firstvald
сообщение Feb 26 2011, 16:24
Начнем с того, что слетает силабовская же плата с силабовским же дебаггером.
Вы предлагаете корпус компьютора подключить к земле платы? Теоретически - это как-то должно помочь. Не пробовал - убъет нафиг (меня) и всего-то делов.
А вот соединить земляной провод в вилке от источника, осцилла и компа - мысль. Попробую.
barabek
сообщение Feb 27 2011, 00:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Ну это уже совсем sm.gif. У меня такого никогда не было. И вообще первый раз столкнулся с таким поведением при отладке только на 410, до этого несколько лет использовали разные - все было ОК. Нутром чувствую - где-то в питании, разводке, подтяжках дело. У моего колеги был случай. Шлейф пришлось сделать свой - родной разъем на плате не помещался. Появились сбои. Начинает тыкать осцилом в ноги C2. Сбой пропадает. Помог кондер в схеме сброса. Причем не помню точно - не сам делал, но кажется кондер он не так просто ставил - слишком большие и слишком маленькие номиналы не помагали. На другой плате помогли просто подтягивающие резисторы на C2
- firstvald   Отладка Silabsov   Feb 24 2011, 19:01
|- - rezident   Цитата(KRS @ Feb 25 2011, 02:32) у вас с ...   Feb 24 2011, 21:36
||- - firstvald   Цитата(barabek @ Feb 27 2011, 03:28) - сл...   Feb 27 2011, 13:25
|- - ih_   Цитата(firstvald @ Feb 26 2011, 19:24) Те...   Mar 1 2011, 13:15
- - firstvald   Нет это все не то. За несколько лет устройства бы...   Feb 25 2011, 08:09
|- - Serhiy_UA   Цитата(firstvald @ Feb 25 2011, 11:09) Не...   Feb 25 2011, 09:47
- - MM_Andrey   У нас точно такая же проблема, и с 4-м keil м с 3-...   Feb 25 2011, 09:59
- - редактор   При работе в третьем Кейле были такие проблемы с о...   Feb 25 2011, 12:38
- - firstvald   Так так себя ведет из под любой штатной IDE от с...   Feb 25 2011, 13:50
|- - barabek   Цитата(firstvald @ Feb 25 2011, 23:50) Та...   Feb 25 2011, 23:59
- - firstvald   Да вот продолжаю смотреть, чуть чуть терапевтическ...   Feb 26 2011, 09:00
- - one_eight_seven   работаем с F410, F411, F930. Слетает только при ис...   Feb 26 2011, 13:42
- - firstvald   Только написал, что появился новый бегунок, а пото...   Feb 26 2011, 18:03
- - firstvald   Схему пока влом рисовать. Да, конденсаторы, естес...   Feb 27 2011, 10:27
- - firstvald   НЕ, с землями не ковырялся . Я смотрел с нотбука ...   Mar 2 2011, 16:43
- - richie   О_о! Не у меня одного такая проблема! В 20...   Mar 3 2011, 09:57
|- - firstvald   Цитата(richie @ Mar 3 2011, 13:57) О_о...   Apr 30 2015, 11:07
- - firstvald   Ну в общем примерно так и есть. Я когда начал с с...   Mar 3 2011, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.02205 секунд с 7
