> AT90PWM3 - джиттер внутреннего RC-генератора, Почему?
Леонид Иванович
сообщение Feb 26 2011, 12:36
Пользователь №: 18 986
Запрограммировал фуз CKOUT и наблюдаю частотомером сигнал на выходе CLKO. Частота моется в пределах 7.924..7.958 МГц. На выходах ШИМ тоже наблюдается низкочастотное дрожание длительностей, которое хорошо видно на осциллографе. Питание нормальное, с линейного стабилизатора 7805, не дёргается, не шумит, конденсаторы стоят возле процессора. Почему такое может быть?
Поставил кварц на 8 МГц, включил от него тактирование, частота на CKOUT стоит, как вкопанная, 8.000236 МГц, моются только десятые доли герца. Но, увы, от кварца PLL у PWM3 работать не может, поэтому такой вариант мне не подходит.
777777
сообщение Feb 26 2011, 14:47
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
У RC-генератора всгда есть джиттер! И их нестабильность заключается и в этом тоже, а не только в нестабильности от температуры. Я тоже в свое время был шокирован этим фактом когда делал АЦП двойного интегрирования - он шумел больше чем на 10 единиц. Когда поставил кварцевый генератор, показания остановились как вкопанные. Я не знаю как это объяснить с точки зрения физики, казалось бы время заряда и разряда строго детерминированы формулой exp(-t/RC), однако джиттер есть. Может имеют место какие-то квантовые эффекты.
Леонид Иванович
сообщение Feb 26 2011, 17:15
Цитата(kovigor @ Feb 26 2011, 16:11) *
Температура меняется, наверное, поэтому меняется и частота.
Вряд ли дело в этом. Температура меняется медленно, а дрожание частоты - довольно быстрое.
Это понятно. Но у других AVR использовал RC-генератор и никогда не видел на осциллографе дрожание времянки. Может быть, это какой-то косяк именно PWM3?
Цитата(V_N @ Feb 26 2011, 16:16) *
Возьмите AT90PWM316 в ней PLL может тактироваться от Crystal Oscillator)
Достаточно взять PWM3B, он тоже может тактировать PLL от кварца. Но где их взять? Есть только PWM3.
Цитата(тау @ Feb 26 2011, 17:01) *
Также возможно влияние вычислительных процессов внутри МК на джиттер CLK
Интересно, могут ли эти причины приводить к такому большому дрожанию частоты? И почему в других AVR этого нет?
тау
сообщение Feb 26 2011, 19:06
Пользователь №: 42 757
это легко проверить, если Вам не влом конечно. Нагрузите парочку выходов на 20-50ma с периодом меандра 10 секунд и частотомером посмотрите выход CLKO.
в других джиттер от RC тоже будет больше чем от XTAL, почему RC так плохо проявляется именно для PWM3 - не знаю. Как вариант - неудачная топология , которую счас и не рекомендуют "Note: PWM3 is not recommended for new designs, use PWM3B for your developments"
Леонид Иванович
сообщение Feb 27 2011, 08:00
Даже если удерживать активным сброс процессора, дрожание клока не пропадает. А среднее значение частоты в состоянии сброса уменьшается с 7.940 МГц до 7.880 МГц. То, что среднее значение частоты RC зависит от напряжения питания и температуры - не новость. Но вот такого большого джиттера я не ожидал. Похоже, нужно менять процессор на тот, который может тактировать PLL от кварца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:39
