> Питание инструментального усилителя
Skaf
сообщение Feb 27 2011, 19:12
Пользователь №: 49 940
1. В схеме нужно поставить точный инструментальный усилитель. Глаз пал на INA128. Вообще в схеме однополярные напряжения, но судя по документации усилитель лучше питать двуполярным напряжением +- 15 вольт. Отсюда возникает вопрос- питать его необходимо источниками опорного напряжения или подойдут обычные линейные стабилизаторы? На сколько важна стабильность питающего напряжения инструментальному усилителю?
2. Подскажите, пожалуйста, какие стабилизаторы можно использовать для получения +-15 вольт для питания этого усилителя.
3. В устройстве нужно получить регулировку усилителя. Для этого я планирую поставить 2 ЦАПа один на отрицательный вход, второй на вход REF. Они будут использоваться только для калибровки и, возможно, смены режима работы прибора. Возможно ли применение ЦАП в данном случае?
4. Было бы совесм хорошо, если бы было возможно менять коэффециент усиления усилителя программно. Сначала я хотел поставить цифровой потенциометр для этих целей в качестве программирующего резистора, но увидел, что допуск на абсолютное сопротивление цифрового потенциометра составляет по 20%. Поэтому вопрос об цифровом потенциометра отпал сам собой. Но появилась идея поставить в паралель несколько разных обычных 1%-ых резисторов и подключать нужный с помощью полевого транзистора, у них сопротивление открытого канала иногда бывает оцень низким. Возможно ли такое решение?
Заранее большое спасибо за ответы.
rezident
сообщение Feb 27 2011, 19:25
Пользователь №: 3 882
1. ОУ обычно имеют хорошее подавление по питанию. В даташите INA128 черным по белому указано Common-Mode Rejection (MIN) = 73dB @ G=1, 110dB @ G=1000. Если вас эти цифры устраивают, то ИОН в питании явно излишен.
2. В том же даташите указано Current, Total (max) = ±750мкА и Short-Circuit Current (typ) = +6/−15мА. Просуммируйте их увидите, что подойдет практически любой стабилизатор. Так что можете поставить м/с своего любимого стабилизатора, если она у вас имеется.
3. Для регулировки смещения выходного сигнала по входу REF - возможно. Для усиления - не представляю как.
4. Типично для таких случаев - набор из нескольких резисторов, коммутируемый изолированными ключами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
