> Передача аудио сигнала по 2х проводной линии в оде стороны, Эхо ?
MiklPolikov
сообщение Feb 16 2011, 19:13
Пользователь №: 24 702
Добрый день.
Нужно реализовать что-то вроде схемы домофона.
Длинная двухпроводная линия, на одном конце микрофон+динамик , и на другом конце микрофон +динамик.
Придумал во такую схему.
Усилители показаны схемотично. Все резисторы равны.
Сигнал микрофона , очевидно, не будет попадать на стоящий рядом динамик .
А как быть с эхом ?
Сигнал превратится в звук на другом конце, попадёт на микрофон, и вернётся обратно. Начнётся самовозбуждение .
Как эту проблему решают ? Простыми аналоговыми методами ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 22 2011, 05:28
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
В "Искусстве схемотехники" используют для этого довольно несложные устройства на ОУ - устройства с отрицательным входным сопротивлением. Классика. Особенно хорошо иммитируются большие индуктивности.
MiklPolikov
сообщение Feb 26 2011, 02:11
Сделал по схеме, которую предложил ViKo
Использовав дифференциальную линию, как предложил Oldring.
Заработало.
На линии напряжение 6В , операционники LM324 раскачивают сигнал от 5 до 7 В , а дальше сигнал обрезается. Почему они так работают не могу понять. Это не сильно мешает.
Для проверки использую RC ячейку, моделирующую 200 м витой пары.
Из-за дисбаланса моста возникают проблемы , но они легко решаются :
1) Самовозбуждение на дальнем конце между динамиком и микрофоном. Высокочастотный свист в динамике. Решается подавлением высоких частот большим конденсатором С9 на микрофоне.
2) Эхо на ближнем конце линии. Человек слышит из динамика всё что сказал в микрофон. Решается изменением отношения сигнал динамика/сигнал микрофона в линии.
Коэффициент усиления микрофонного тракта на дальнем конце увеличивается, коэффициент ослабления делителя R14 R15
перед линейным выходом то же увеличивается, и эхо почти пропадает. (На дальнем конце эха нет)
Скоро испытания на витой паре, питание на дальний конец будет идти с ближнего в этой же витой паре.
Вопрос :
Если работает с RC ячейкой , но и с витой парой будет ? Или есть принципиальная разница ?
Есть ли принципиальная разница между смотанной и размотанной бобиной витой пары ?
Oldring
сообщение Feb 26 2011, 08:22
Пользователь №: 1 874
Это просто говорит о том, что ваша схема где-то неправильная. Ток в линии - это сумма разность токов двух волн, уходящей в линию со своего микрофона и приходящей из линии с противоположной стороны. На динамик нужно подавать только приходящую из линии волну. У вас импеданс линиейного порта 200 ом, соответственно, схема получения сигнала для динамика должна при нагрузке на этот импеданс блокировать полностью сигнал со своего микрофона. Точнее, при нагрузке на импеданс, получаемый подключением парного импеданса линейного порта с другой стороны от эквивалента линии, но это уже блохи.
Если емкость и сопротивление соответствуют реальной линии - то принципиальной разницы для звукового диапазона частот и длины в 300 метров нет.
Бобину можно не разматывать.
Пишите в личку.
MiklPolikov
сообщение Feb 26 2011, 11:35
Так она и блокирует, если убрать RC ячейку и соединить устройства короткими проводами всё идеально.
Дело в дисбалансе моста.
Наверно решение в том что бы работающие на линию операционники были не источниками напряжения а источниками тока. Тогда амплитуда напряжения микрофона на резисторах, с
которых снимается сигнал для динамика не зависила бы от линии, и это напряжение можно было бы из динамика вычитать.
Oldring
сообщение Feb 26 2011, 11:53
Нет, не поможет. Всё равно от реального получающегося импеданса вашей линии будет отражаться -12.5 dB на 4 кГц. И больше на более высоких частотах. Это, действительно, будет слышно как высокочастотное эхо в динамике.
В общем, вам нужно сделать две вещи. Ограничить спектр сигнала фильтрами и попытаться согласовать гибрид с реальным импедансом линии. Линии могут быть произвольными, или это одно устройство с одной линией, параметры которой вы можете промерить?
Считается это следующим образом. Импеданс гибрида у вас Z0=200 Ом. Импеданс линии, по своему эквиваленту вместе с подключенным вторым гибридом с импедансом Z0, вы посчитать сможете, надеюсь, в зависимости от частоты. Коэффициент отражении от такой линии равен 20*log10(abs((ZL-Z0)/(Z+Z0))). Этот отраженный сигнал неотличим от сигнала, приходящего с другой стороны. Поэтому единственный путь его уменьшеить - лучше согласовать гибрид с реальной линией.
Пишите в личку.
MiklPolikov
сообщение Feb 26 2011, 12:25
Линия всё время разная, 0-300м
Но телефон-то как-то работает ! И работал даже тогда когда не было никаких операционников.
Oldring
сообщение Feb 26 2011, 12:48
В телефоне, во-первых, ближнее эхо не столь критично, потому что в трубке слабая акустическая связь между микрофоном и динамиком. Плюс к тому же человеку привычно слышать свой голос в трубке, поэтому сильное отражение при рассогласовании импедансов на работоспособность не влияет. В телефонии, наоборот, полное отсутствие эха вредно, потому что смущает человека.
Плюс упоминавшиеся ранее компенсационные катушки на достаточно длинных линиях.
Кроме того, в ряде стран, включая СССР, стандарты телефонии требовали согласования с комплексным характеристическим импедансом линии с некоторой емкостной составляющей. Идеально согласованный импеданс гибрида при этом должен быть немного индуктивным. При этом минимум эха от подобной линии будет при некоторой ненулевой длине реальной линии с распределенной емкостью, а при нулевой длине как и при максимальной отражения будут сильнее, чем в минимуме. Кстати, это вариант для вас: согласовать с некоторой линией средней длины и проверить, что при других длинах всё приемлемо.
Ну и, наконец, при использовании спикерфонов, где акустический сигнал излучается сильно усиленным, обычно требуются те или иные механизмы эхозаграждения.
И заметьте, что при междугородней связи с большими задержками без эхоподавителей разговаривать вообще очень сложно, так как довольно сильное эхо не маскируется голосом говорящего.
Пишите в личку.
AlexeyW
сообщение Feb 27 2011, 19:26
Пользователь №: 60 636
Когда слегка пробовал разобраться с этим, мне показалось, что эта проблема там решается тривиальным принижением усиления во время звука на динамике - это вроде и на слух заметно. Какие механизмы есть еще? По идее, как в двухпроводной линии можно четко разделить сигналы, так и для акустической связи это возможно, но для этого нужно довольно точно знать ее АЧХ и ФЧХ.
Еще, кажется, в журнале "Радио" за примерно 88-91 годы была какая-то статья и схема, предназначенная для устранения данной проблемы - речь шла, правда, о сцене, но принципиальной разницы нет.
Oldring
сообщение Feb 27 2011, 20:59
Адаптивные эхоподавители.
Пишите в личку.
- MiklPolikov   Передача аудио сигнала по 2х проводной линии в оде стороны   Feb 16 2011, 19:13
- - zltigo   QUOTE (MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) ...   Feb 16 2011, 19:27
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 16 2011, 22:27) Я где...   Feb 16 2011, 20:07
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 16 2011, 23:07) Для ...   Feb 16 2011, 20:13
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 16 2011, 23:13) Вы си...   Feb 17 2011, 09:34
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 12:34) Ага....   Feb 17 2011, 10:31
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 13:31) В дан...   Feb 17 2011, 11:15
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 14:15) В те...   Feb 17 2011, 11:25
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 14:25) Где, ...   Feb 17 2011, 11:28
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 14:28) Там ...   Feb 17 2011, 11:49
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ Feb 17 2011, 14:49) Тогда...   Feb 17 2011, 12:32
|- - zltigo   QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 15:32) Как ...   Feb 17 2011, 13:12
- - Владивольт   Цитата(MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) ...   Feb 16 2011, 19:39
- - MrYuran   Между аналоговыми узлами поставить мелкий контролл...   Feb 17 2011, 11:30
- - ViKo   Из даташита на AD828, первого, что нашел. И у Burr...   Feb 17 2011, 12:27
- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) ...   Feb 17 2011, 16:10
|- - MiklPolikov   Цитата(ViKo @ Feb 17 2011, 15:27) Из дата...   Feb 17 2011, 17:03
|- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2011, 20:03) ...   Feb 17 2011, 17:08
||- - MaslovVG   В телефонии это решается в устройсвах согласования...   Feb 17 2011, 17:25
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2011, 19:03) ...   Feb 17 2011, 17:19
- - YIG   Честное слово, так и не понял, что обсуждается: сх...   Feb 17 2011, 17:24
||- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Feb 27 2011, 23:59) Адап...   Feb 27 2011, 21:51
||- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Feb 28 2011, 00:51) То е...   Feb 28 2011, 07:28
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2011, 04:11) ...   Feb 26 2011, 08:30
- - alexf   Любопытный был спор: Dr. House vs. God. По крайней...   Feb 26 2011, 11:07
|- - Oldring   Цитата(alexf @ Feb 26 2011, 14:07) Одно н...   Feb 26 2011, 11:23
- - AlexeyW   Спасибо!   Feb 28 2011, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.02011 секунд с 7
