> Питание инструментального усилителя
Skaf
сообщение Feb 27 2011, 19:12
Пользователь №: 49 940
1. В схеме нужно поставить точный инструментальный усилитель. Глаз пал на INA128. Вообще в схеме однополярные напряжения, но судя по документации усилитель лучше питать двуполярным напряжением +- 15 вольт. Отсюда возникает вопрос- питать его необходимо источниками опорного напряжения или подойдут обычные линейные стабилизаторы? На сколько важна стабильность питающего напряжения инструментальному усилителю?
2. Подскажите, пожалуйста, какие стабилизаторы можно использовать для получения +-15 вольт для питания этого усилителя.
3. В устройстве нужно получить регулировку усилителя. Для этого я планирую поставить 2 ЦАПа один на отрицательный вход, второй на вход REF. Они будут использоваться только для калибровки и, возможно, смены режима работы прибора. Возможно ли применение ЦАП в данном случае?
4. Было бы совесм хорошо, если бы было возможно менять коэффециент усиления усилителя программно. Сначала я хотел поставить цифровой потенциометр для этих целей в качестве программирующего резистора, но увидел, что допуск на абсолютное сопротивление цифрового потенциометра составляет по 20%. Поэтому вопрос об цифровом потенциометра отпал сам собой. Но появилась идея поставить в паралель несколько разных обычных 1%-ых резисторов и подключать нужный с помощью полевого транзистора, у них сопротивление открытого канала иногда бывает оцень низким. Возможно ли такое решение?
Заранее большое спасибо за ответы.
Tanya
сообщение Feb 28 2011, 03:19
Пользователь №: 12 883
Специально под Ваше желание такие ИУ делают. (AD)
XVR
сообщение Feb 28 2011, 09:41
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
И называются они (у AD) - VGA (Variable Gain Amplifier)
[для ТС] Так что параметрический поиск на сайте AD вам в помощь
Tanya
сообщение Feb 28 2011, 10:02
И тут.
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ucts/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
