> Нет проявления жизнеспособности МК, не дышит
Unitra
сообщение Feb 26 2011, 15:49
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
Я 99% чайник в микроконтроллерах.
написана программа для управления тремя униполярными шаговыми двигателями.
отлажена в протеусе, работает во всех режимах как положено.
а после прошивки в Мегу8535 оное атмтеловское детище молчит как рыба в воде, не реагирует ни на что sad.gif
шил альтерабайтбластером, через лпт, сильно не пинайте, мне ради одной схемы толковый программатор собирать ни к чему. При прошивке никаких косяков не выявлено. Шился на МКшной частоте кварца, стало быть, кварц работает.
выручайте...
ну вот разве что я не разобрался во fuse, и шил без них
что-то надо было с ними делать?
Unitra
сообщение Mar 1 2011, 08:30
Из: Карелия
чертовщина какая-то творится.
постараюсь максимально детально описать ситуацию.
скачал Юнипроф, у того хоть GUI есть.
СНАЧАЛА:
определялся без проблем.
шил без проблем
читался без проблем.
стирался без проблем.
но прошивка (моя, по которой надо тупо зажечь светодиоды) не работала.
-SANYCH-, ваша прошивка тоже шилась без проблем, но МК по ней тоже ничего не делал.
ДАЛЕЕ:
начал тыкать наугад чекбоксы. Попал в чекбокс "Границы прожига". Снял галку, стали активны Границы начала и конца - там стоят нули, я их не менял. Поигрался с фузом EESAVE (снял-поставил), с BOOTSZ и WDTON. Несколько раз прогнал по-всякому.
после этого начал шить что есть. Что под руку попадалось, кароч.
Прошивки шились без проблем (странно, диапазон прошивки ведь задан от нуля до нуля), при сравнении есесно ошибки, ни один байт не совпадал.
Потом поставил снова галку в "Шить всё!" и попробовал снова залить прошивки.
ТЕПЕРЬ:
прошивка моя, по которой МК жжёт светодиоды, заставляет МК зажигать светодиоды (УРА!!!! они наконец-то загорелись!!!)
команда ldi tmp,0b01010101 и выводим в порт - ура светодиоды горят через один!!!
я повешусь.
- Unitra   Нет проявления жизнеспособности МК   Feb 26 2011, 15:49
- - Lmx2315   вы сначала прошейте что-нить простое - мигание све...   Feb 26 2011, 16:07
- - kovigor   Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 19:49) ну во...   Feb 26 2011, 16:09
- - Unitra   kovigor, если б я ещё анлгицкий знал... я в обоих ...   Feb 26 2011, 16:12
|- - alexunder   Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 20:12) kovig...   Feb 26 2011, 16:16
|- - kovigor   Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 19:12) в обо...   Feb 26 2011, 16:26
- - Unitra   kovigor, если придётся учиться читать на другом яз...   Feb 26 2011, 16:34
|- - kovigor   Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 19:34) посиж...   Feb 26 2011, 16:39
- - Unitra   а с проекта AVR Studio можно вытащить требуемые к ...   Feb 26 2011, 19:03
|- - Lmx2315   если вы фьюзы изначально не трогали то и испортить...   Feb 26 2011, 19:15
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Unitra @ Feb 26 2011, 22:03) а с п...   Feb 28 2011, 08:39
- - Unitra   сейчас МК не определяется вовсе. чую, трындец приш...   Feb 26 2011, 20:07
- - -SANYCH-   Процессор от прошивки битов сдохнуть не может. Но ...   Feb 26 2011, 20:27
- - Unitra   -SANYCH- светодиоды - через 470 Ом на землю к порт...   Feb 26 2011, 20:44
- - -SANYCH-   Unitra У вас получилось помигать светодиодами? Авр...   Feb 26 2011, 21:00
- - Unitra   у меня получилось помигать светодиодиками только в...   Feb 26 2011, 21:21
- - -SANYCH-   У вас в программаторе на ножки где цепляется кварц...   Feb 26 2011, 21:37
- - Unitra   Altera byte blaster - это глупый SPI программатор,...   Feb 26 2011, 21:55
- - ILYAUL   Теперь пока не повесите кварц 3-8Mhz между 12 и 13...   Feb 26 2011, 22:15
- - -SANYCH-   ЦитатаТеперь пока не повесите кварц 3-8Mhz между 1...   Feb 26 2011, 22:19
- - Unitra   кварц стоит на плате изначально, вместе с кондёрам...   Feb 27 2011, 05:55
- - -SANYCH-   Подайте на вход XTAL1 внешние клоки и попробуйте о...   Feb 27 2011, 09:40
- - Unitra   -SANYCH-, скажите мне просто и честно пожалуйста 1...   Feb 27 2011, 11:05
- - -SANYCH-   1. По умолчанию фузы установлены на внутренний RC ...   Feb 27 2011, 11:51
- - Unitra   ну тогда у меня 2 варианта либо я пожёг МК статико...   Feb 27 2011, 12:03
|- - ILYAUL   Цитата(Unitra @ Feb 27 2011, 15:03) ну то...   Feb 27 2011, 12:26
- - -SANYCH-   ЦитатаПодайте на вход XTAL1 внешние клоки и попроб...   Feb 27 2011, 12:16
- - Unitra   господа, я вас благодарю за проявленный интерес к ...   Feb 27 2011, 12:39
- - Unitra   вот значит получилось что. первый МК, который пере...   Feb 28 2011, 10:53
|- - ILYAUL   Цитата(Unitra @ Feb 28 2011, 13:53) В рез...   Feb 28 2011, 12:16
- - нечитатель   Леньчитатьвсютему про ресет уже писали? Типа лечен...   Feb 28 2011, 13:24
- - Unitra   светодиодики обычные самые что ни на есть сняты от...   Feb 28 2011, 14:33
|- - ILYAUL   Цитата(Unitra @ Feb 28 2011, 17:33) свето...   Feb 28 2011, 16:13
- - нечитатель   В глаза ничего не бросилось по сабжу мне. 1. Обра...   Feb 28 2011, 14:46
- - Unitra   да, вот ещё кто-то спрашивал про зашитые фузы Fuse...   Feb 28 2011, 15:11
- - нечитатель   Попробуй на всякий случай для гарантии: Кодmain...   Feb 28 2011, 15:39
- - Unitra   нечитатель, со сторожевым таймером попробую, и с е...   Feb 28 2011, 18:56
- - -SANYCH-   Попробуйте прошить файлами что я выложил. Должно ...   Feb 28 2011, 18:57
- - Unitra   *.elf - это чей файл?   Feb 28 2011, 19:03
- - -SANYCH-   там есть hex. Вы можете его прошить?   Feb 28 2011, 19:07
- - Unitra   Паразитного питания нет. Источник питания - первич...   Feb 28 2011, 19:08
- - -SANYCH-   ЦитатаПаразитного питания нет. Источник питания - ...   Feb 28 2011, 19:13
- - -SANYCH-   Прошивку которую я выложил на реальном железе не т...   Mar 1 2011, 08:58
- - XVR   ЦитатаПопал в чекбокс "Границы прожига"....   Mar 1 2011, 09:06
- - Unitra   XVR, разница конечно будет. Самая первая строчка в...   Mar 1 2011, 13:38
|- - XVR   Цитата(Unitra @ Mar 1 2011, 16:38) XVR, р...   Mar 1 2011, 15:19
- - Unitra   а, не та программа которую я писал под шаговые дви...   Mar 1 2011, 17:49
- - dankos   добрый вечер. собрал программатор Хлюпкина и проши...   Jul 10 2011, 17:45
- - XVR   ЦитатаНо, как я сейчас понял фузы выставил совсем ...   Jul 10 2011, 17:48
|- - dankos   Цитата(XVR @ Jul 10 2011, 20:48) Посмотри...   Jul 11 2011, 19:15
- - XVR   У вас запретился последовательный режим програмиро...   Jul 12 2011, 05:03
- - dankos   Цитата(XVR @ Jul 12 2011, 08:03) У вас за...   Jul 12 2011, 08:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
