> снова tristate bridge :(
DASM
сообщение Feb 28 2011, 14:34
Пользователь №: 5 493
чет не понимаю. У меня два чипа, у них data, addr, wr, rd - соединены на плате, разный только CS.
Беру компонент tristate bridge и вешаю два таких чипа.
в файле mysystem_inst.v вижу такое
.chip1_data (chip1_data)
.chip2_data (chip2_data)
.chip1_wr (chip1_wr)
.chip2_wr (chip2_wr)
и тд по всем этим ногам. Ну с CS все ясно - их действительно два. А со остальным что делать ? Ведь ПИНОВ например output chip1_wr и chip2_wr у меня нету, есть один общий chip_wr.
Пока решил проблему так
wire chip1_wr;
wire chip2_wr;
assign chip_wr = chip1_wr & chip2_wr; ну и далее подставляю их в inst как
а на top вывожу просто chip_wr; Работает, но это разве так и надо ? Нафига мне вообще тогда этот бридж нужен, ноги в Hiz я и сам могу перевести... ничо не понимаю...
DASM
сообщение Mar 1 2011, 08:46
догадка по-моему неверна. Опять таки - вы не используете прослойку из verilog файла, а мне она нужна. Походе дело немного труба, вот на альтера форумс пишут
"The (avalon <-> verilog) part can not use tristate signals, since there are no tristate buses in most FPGA chips. If you do use tristate signals, the wired-bus will be transformed into a multiplexer by the compiler.
So you should connect the avalon signals writedata and readdata to your verilog component, and than code them in verilog into a tristate bus (to be exported). This way you create your own avalon_tristate_bridge instead using the one provided by Altera.
NOTE: most simple component interfaces (even tristate) can be created without any HDL code, just by using the desired avalon signals. For tristate interfaces you need the avalon_tristate_bridge that is already present in SOPC builder."
- DASM   снова tristate bridge :(   Feb 28 2011, 14:34
- - vadimuzzz   в настройках бриджа понатыкайте галочек "Shar...   Feb 28 2011, 15:04
- - DASM   это в каком файле он такое генерит ?? Галки ставил...   Feb 28 2011, 15:07
|- - vadimuzzz   Цитата(DASM @ Feb 28 2011, 21:07) это в к...   Feb 28 2011, 15:31
- - DASM   я ж его сам создал на верилоге...   Feb 28 2011, 15:32
|- - vadimuzzz   Цитата(DASM @ Feb 28 2011, 21:32) я ж его...   Feb 28 2011, 15:47
- - DASM   так... он мне генерит файл lalalala_inst.v - вот и...   Feb 28 2011, 15:51
- - vadimuzzz   значит с компонентами что-то не так.. попробуйте 1...   Feb 28 2011, 15:58
|- - Stewart Little   Цитата(vadimuzzz @ Feb 28 2011, 18:58) зн...   Feb 28 2011, 16:06
- - DASM   Угу, с готовыми все красиво. (то есть как и написа...   Feb 28 2011, 16:03
- - DASM   Slave самописный, но какие-там грабли то ?   Mar 1 2011, 07:43
|- - vadimuzzz   Цитата(DASM @ Mar 1 2011, 13:43) Slave са...   Mar 1 2011, 07:57
- - DASM   щас поглядим-с.... КодУпрощенно так. У меня в вер...   Mar 1 2011, 08:19
- - vadimuzzz   УМВР ЧЯДНТ? вот, сляпал компонент из темплейта (ch...   Mar 1 2011, 08:40
|- - vadimuzzz   Цитата(DASM @ Mar 1 2011, 14:46) NOTE: mo...   Mar 1 2011, 08:50
- - DASM   ну вот нужна.. Тоесть иначе говоря, если мне надо ...   Mar 1 2011, 08:59
|- - vadimuzzz   Цитата(DASM @ Mar 1 2011, 14:59) ну вот н...   Mar 1 2011, 09:08
- - DASM   ну ясно все вобщем тогда, штатными средствами знач...   Mar 1 2011, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:03
