> Работа с внешней памятью
SidAlex
сообщение Feb 28 2011, 14:38
Пользователь №: 56 467
Привет всем ГУРУ программирования МК.
Возникла такая проблемка. Есть внешняя память FM25L256. Почитал pdf на эту микросхему, вроде бы все понятно. Решил поработать. Написал алгоритм инициализации микросхемы, функции чтения и записи. Но, при выполнении этих функций, они работают, но результата никакого. Т.е. вроде бы пишет, вроде бы читает, но в массиве одни нули. Подскажите где что не так делаю? Просто уже несколько дней с этим мучаюсь, а результата ноль. Микруха подцеплина через SPI, он настроен корректно, вроде. Вот и чешу в затылке. К тому же я человек в этом деле новый, много не знаю. Прошу, пожалуйста, помогите.
Заранее всем спасибо.
С уважением, Александр.
SidAlex
сообщение Mar 1 2011, 10:17
У меня тут вот какой вопрос родился. Какие действия в какой последовательности должны проходить. Я, например, делаю так:
1. Chip Select
2. Передача команды на разрешение записи в память
3. Передача команды записи данных
4. Передача адреса, с которого нужно начинать писать
5. Передача данных
6. После передачи сбросить Chip Select.
Естественно до этого происходит настройка SPI всех необходимых портов.
rx3apf
сообщение Mar 1 2011, 10:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
1. Chip Select
5. Передача данных
Неправильно. После пункта 2 надо деактивировать CS, а перед пунктом 3 - вновь активировать.
Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 13:44) *
Извините пожалуйста, а что значит "...обязательно дождаться статуса окончания записи..."
Для рамтроновской памяти это не требуется, запись выполняется мгновенно.
Axel
сообщение Mar 1 2011, 10:55
Пользователь №: 1 188
[quote name='rx3apf' date='Mar 1 2011, 14:45' post='892940']
/quote]
Таймаут вроде не нужен, хватает команд, естественно выполняемых между операциями. А вот без проверки статуса при многостраничной записи не обойтись.
rx3apf
сообщение Mar 1 2011, 11:18
Из: Moscow, Russia
Для рамтроновской памяти - не нужно, запись выполняется мгновенно, и бит готовности всегда равен нулю.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 1 2011, 11:18
Axel
сообщение Mar 1 2011, 11:29
Посмотрел сейчас даташит - действительно, Вы правы. Я пользовал Numonyx, а там совсем даже не ноль...
- SidAlex   Работа с внешней памятью   Feb 28 2011, 14:38
- - Axel   Первое, что приходит в голову: проверьте настройку...   Feb 28 2011, 16:25
|- - Axel   Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 14:17) ...4....   Mar 1 2011, 10:36
- - SidAlex   Извините пожалуйста, а что значит "...обязате...   Mar 1 2011, 10:44
- - SidAlex   А тогда подскажите пожалуйста, нужен ли между этим...   Mar 1 2011, 10:48
- - SidAlex   И еще тогда вопрос, а как читать? Порядок действий...   Mar 1 2011, 11:05
|- - Axel   Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 15:05) И еще...   Mar 1 2011, 11:09
- - SidAlex   т.е. 1. Chip Select 2. Передача команды на разреше...   Mar 1 2011, 11:13
|- - Axel   Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 15:13) Прави...   Mar 1 2011, 11:15
- - SidAlex   Ребята ничего не понимаю, вроде написано все как г...   Mar 1 2011, 11:44
- - Axel   К сожалению сейчас некогда рассматривать Ваш код. ...   Mar 1 2011, 12:14
- - SidAlex   Вот переделал, вставил, чтобы читать было удобнее ...   Mar 1 2011, 13:01
- - Axel   Если с пинами (W и HOLD) все в порядке, то замечан...   Mar 1 2011, 13:48
- - SidAlex   Еще раз прошу прощения, но что значит WP и HOLD в ...   Mar 1 2011, 14:03
|- - Axel   Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 18:03) Еще р...   Mar 1 2011, 14:16
- - SidAlex   В общем не работает. Слать в микруху я данные шлю ...   Mar 2 2011, 07:10
|- - defunct   Цитата(SidAlex @ Mar 2 2011, 09:10) что W...   Mar 7 2011, 13:12
- - Axel   Проверить трудно, поскольку Вы не указали тип конт...   Mar 2 2011, 09:50
- - SidAlex   микроконтроллер MSP430F1611IPM   Mar 2 2011, 10:18
- - Axel   Цитата(SidAlex @ Mar 2 2011, 14:18) микро...   Mar 2 2011, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
