> LPC1768 и RTC
igork80
сообщение Feb 28 2011, 09:29
Пользователь №: 63 002
Помогите разобраться. При замене на плате процессора LPC2368 на pin-to-pin LPC1768 не удается запустить RTC.
Проявляется следующий эффект:
При выключенном питании часы идут (во время начаньной инициализации считываются показания и они увеличиваются на время отключения питания)
Далее показания часов не изменяется до выключения питания.
В PCONP питание RTC включено.
Инициализация часов эффекта не производит.
На команду LPC_RTC -> CCR |= 0x1; не реагирует
Mmatsnev
сообщение Feb 28 2011, 13:57
Пользователь №: 306
Граждане! Аккуратно прочитайте Errata!
Дело в том, что в кристалле есть ошибка! Сейчас при текущем кварце и в текущих условиях часы будут работать, но НЕТ никакой гарантии, что при другой температуре или с другим кварцем это все "заведется".
VslavX
сообщение Mar 2 2011, 05:32
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
В Errata написано что не работает в температурном диапазоне -40..+85. И все. А домыслить уже можно по-разному, мне деваться было некуда - поэтому домыслил в таком ключе что в коммерческом диапазоне оно таки работает sm.gif.
Дело в том, что в 17xxx очень экономичный и "низкоамплитудный" генератор. Конденсаторы на "часовой кварц" надо ставить обязательно. Емкость желательно побольше - от 33пФ, тогда (по моему опыту) генератор запускается достаточно стабильно даже на кварцах с высоким последовательным сопротивлением.
- igork80   LPC1768 и RTC   Feb 28 2011, 09:29
- - GetSmart   Вообще-то регистры RTC немного изменились. Библиот...   Feb 28 2011, 09:42
- - igork80   Проблема в том, что нет никакого эффекта в инициал...   Feb 28 2011, 09:51
- - GetSmart   Дело может быть в регистре CALIBRATION. Когда LPC_...   Feb 28 2011, 11:00
- - Mmatsnev   Почитайте Errata на данный кристалл. RTC в LPC17xx...   Feb 28 2011, 11:40
- - igork80   LPC_RTC -> CCR = 0x11; не помогло в регистре LP...   Feb 28 2011, 11:59
- - prgjz   Работает на LPC1769 и LPC2387: void rtc_init( void...   Feb 28 2011, 13:01
- - igork80   Дело было в кварце! Заменили на другой и все з...   Feb 28 2011, 13:17
|- - rezident   Цитата(igork80 @ Feb 28 2011, 18:17) Дело...   Feb 28 2011, 13:32
- - igork80   Цитата(Mmatsnev @ Feb 28 2011, 16:57) Гра...   Feb 28 2011, 15:52
|- - Axel   Цитата(igork80 @ Feb 28 2011, 18:52) Клас...   Feb 28 2011, 16:29
|- - pofikus   Цитата(Axel @ Feb 28 2011, 19:29) NXP из-...   Mar 2 2011, 03:10
- - rezident   Цитата(VslavX @ Mar 2 2011, 10:32) Конден...   Mar 3 2011, 00:37
|- - VslavX   Цитата(rezident @ Mar 3 2011, 02:37) А ка...   Mar 3 2011, 07:24
- - esaulenka   Цитата(Mmatsnev @ Feb 28 2011, 14:40) Поч...   Mar 25 2011, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:31
