> Работа с внешней памятью
SidAlex
сообщение Feb 28 2011, 14:38
Пользователь №: 56 467
Привет всем ГУРУ программирования МК.
Возникла такая проблемка. Есть внешняя память FM25L256. Почитал pdf на эту микросхему, вроде бы все понятно. Решил поработать. Написал алгоритм инициализации микросхемы, функции чтения и записи. Но, при выполнении этих функций, они работают, но результата никакого. Т.е. вроде бы пишет, вроде бы читает, но в массиве одни нули. Подскажите где что не так делаю? Просто уже несколько дней с этим мучаюсь, а результата ноль. Микруха подцеплина через SPI, он настроен корректно, вроде. Вот и чешу в затылке. К тому же я человек в этом деле новый, много не знаю. Прошу, пожалуйста, помогите.
Заранее всем спасибо.
С уважением, Александр.
SidAlex
сообщение Mar 2 2011, 07:10
В общем не работает. Слать в микруху я данные шлю - это я вижу на осциллографе, а читать ничего не читаю. Скажите, пожалуйста, как должны быть установлены WP и HOLD. Вообще, если смотреть в мануал, то получается, что WP - это аппаратная защита от записи. Или я ошибаюсь? Про HOLD тоже вроде понятно, что если ноль, то все будет игнорироваться. А можно еще подсказать настройки SPI? Я вот так настраиваю:
  switch(UsartNumber)
    case 0:
      U0CTL |=  SWRST;
      U0CTL |= MM + SYNC + CHAR;             //Master, SPI, 8-bit Data;
      U0TCTL |= STC + SSEL0 + SSEL1;
      U0BR0 = 0x02;
      U0BR1 = 0x00;
      U0MCTL = 0x00;
      ME1 |= USPIE0;
      U0CTL &= ~SWRST;
      break;
    case 1:
      U1CTL |= SWRST;
      U1CTL |= SYNC + CHAR;     //Slave, SPI, 8-bit Data;
      U1TCTL |= STC + CKPH;
      U1BR0 = 0x02;
      U1BR1 = 0x00;
      U1MCTL = 0x00;
      ME2 |= USPIE1;
      U1CTL &= ~SWRST;
      break;
    default:
      break;
- SidAlex   Работа с внешней памятью   Feb 28 2011, 14:38
- - Axel   Первое, что приходит в голову: проверьте настройку...   Feb 28 2011, 16:25
- - SidAlex   У меня тут вот какой вопрос родился. Какие действи...   Mar 1 2011, 10:17
|- - Axel   Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 14:17) ...4....   Mar 1 2011, 10:36
|- - rx3apf   Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 13:17) У мен...   Mar 1 2011, 10:45
|- - Axel   [quote name='rx3apf' date='Mar 1 2011,...   Mar 1 2011, 10:55
|- - rx3apf   Цитата(Axel @ Mar 1 2011, 13:55) Таймаут ...   Mar 1 2011, 11:18
|- - Axel   Цитата(rx3apf @ Mar 1 2011, 15:18) Для ра...   Mar 1 2011, 11:29
- - SidAlex   Извините пожалуйста, а что значит "...обязате...   Mar 1 2011, 10:44
- - SidAlex   А тогда подскажите пожалуйста, нужен ли между этим...   Mar 1 2011, 10:48
- - SidAlex   И еще тогда вопрос, а как читать? Порядок действий...   Mar 1 2011, 11:05
|- - Axel   Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 15:05) И еще...   Mar 1 2011, 11:09
- - SidAlex   т.е. 1. Chip Select 2. Передача команды на разреше...   Mar 1 2011, 11:13
|- - Axel   Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 15:13) Прави...   Mar 1 2011, 11:15
- - SidAlex   Ребята ничего не понимаю, вроде написано все как г...   Mar 1 2011, 11:44
- - Axel   К сожалению сейчас некогда рассматривать Ваш код. ...   Mar 1 2011, 12:14
- - SidAlex   Вот переделал, вставил, чтобы читать было удобнее ...   Mar 1 2011, 13:01
- - Axel   Если с пинами (W и HOLD) все в порядке, то замечан...   Mar 1 2011, 13:48
- - SidAlex   Еще раз прошу прощения, но что значит WP и HOLD в ...   Mar 1 2011, 14:03
|- - Axel   Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 18:03) Еще р...   Mar 1 2011, 14:16
|- - defunct   Цитата(SidAlex @ Mar 2 2011, 09:10) что W...   Mar 7 2011, 13:12
- - Axel   Проверить трудно, поскольку Вы не указали тип конт...   Mar 2 2011, 09:50
- - SidAlex   микроконтроллер MSP430F1611IPM   Mar 2 2011, 10:18
- - Axel   Цитата(SidAlex @ Mar 2 2011, 14:18) микро...   Mar 2 2011, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
