> LPC2478: Подсчет импульсов с произвольной ноги
yurmala
сообщение Mar 1 2011, 09:28
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
Приветствую всех! У меня, как у начинающего, вопрос:
Есть задача - определить частоту некого внешнего источника подвешенного на произвольную ногу.
Это ведь нужно с помощью таймеров реализовать? Можно ли какому-либо из таймеров задать в качестве источника синхроимпульсов задать эту ножку? Тогда бы можно было запустить 2 таймера - 1 с периодом в 1 секунду - 2 - от внешнего источника - подсчет кол-ва "тиков".
А если это ножка действительно произвольная (GPIO)? Как я понял (может ошибаюсь) таймер можно настроить на внешний источник если только использовать определенные порты МК в нужных режимах? так ли это?
Какой будет вариант подсчета импульсов на произвольном, обычном GPIO порту?
Сообщение отредактировал yurmala - Mar 1 2011, 09:29
M_Andrey
сообщение Mar 1 2011, 10:04
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Лучше всего по прерыванию, но опять-же не все - можно только P0[31:0] и P2[31:0].
yurmala
сообщение Mar 1 2011, 10:08
Из: Трехгорный
По прерыванию от таймера?
в моем варианте, на готовой плате, речь идет о ноже P1.19
Как тогда быть в таких случаях? ведь есть платы с кучей периферии на портах в режиме GPIO. И часто работа с этой периферией заключается в подсчете импульсов от него.
M_Andrey
сообщение Mar 1 2011, 16:19
Из: Й-Ола
Нет. Я имел в виду прерывание от GPIO. Настраиваем на фронт (или спад). Сработало прерывание - плюсанули счетчик. А таймер можно использовать для подсчета периода или интервала некоторого количества импульсов (для точности). Или считать импульсы за фиксированное время.
Если-же речь зашла о конкретной ножке P1.19, то туда заведен вход CAP1[1], тогда вообще проще некуда. Настраиваете Interrupt on CAP1.1 event и анализируете T1CR1.
yurmala
сообщение Mar 2 2011, 09:30
Из: Трехгорный
Спасибо! Все получилось!
Позже попробую реализовать прерывание по GPIO, а пока действительно, буду использовать CAP1.1
Сообщение отредактировал yurmala - Mar 2 2011, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
