Просадка напряжения питания при импульсной нагрузке |
Mar 2 2011, 08:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Цитата Импульсный ток типичного алюминиевого электролита (в мА) равен его емкости (в мкФ). То есть, ваши электролиты на входе годятся для 1 А, а для 3 А их надо втрое больше. В моем электролите импульсный ток составляет 844мА, у меня их 2, т.е. 1688мА. Я уже точно не помню, но этот вопрос учитывался и рассчитывался, все подходит. Но по сути дела превышения тока импульса только разрушает электролит, на просадку напряжения это влиять не должно. Плюс ко всему, у человека использующего этот же стабилизатор на входе стоит 10мкФ! Цитата Какое у вас входное напряжение? Откуда берется входное питание? 12В, БП от ПК. Но с этим вопросов нет, на другом стабилизаторе все запускается на ура. Цитата Что значит "удалось засечь"? Оно у вас при подключении нагрузки 3 А "проседает", а потом сразу восстанавливается назад до 4.1В? Или же "просело" до 3.4В и стоит там пока нагрузку не отключите, только тогда восстанавливается? модем - импульсная нагрузка. Он просто не включается из-за просадки напряжения... На другой плате включается, но перезагружается при звонке... (плюс спалил на том 2 симки уже  )
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 2 2011, 08:51
Mar 2 2011, 08:57
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 19:18)  В моем электролите импульсный ток составляет 844мА, у меня их 2, т.е. 1688мА. Я уже точно не помню, но этот вопрос учитывался и рассчитывался, все подходит. Но по сути дела превышения тока импульса только разрушает электролит, на просадку напряжения это влиять не должно. Импульсный ток прежде всего нагревает кондер за счет его высокого ESR. Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 19:18)  Плюс ко всему, у человека использующего этот же стабилизатор на входе стоит 10мкФ! Керамики. А это совсем не то же самое, что люмень, у керамики ESR намного ниже Абстрактно-теретицки у вас схема защиты от перегрузки по току может срабатывать за счет высокого ESR входных кондеров: Overcurrent limiting is implemented by sensing the drain-to-source voltage across the high-side MOSFET. The drain to source voltage is then compared to a voltage level representing the overcurrent threshold limit. If the drain-to-source voltage exceeds the overcurrent threshold limit, the overcurrent indicator is set true.
Alt.F4 Просадка напряжения питания при импульсной нагрузке Mar 1 2011, 21:39 =AK= Может, вых. катушка выбрана без запаса по току и в... Mar 1 2011, 21:59 Alt.F4 Катушка - SRR1208-330YL
Irms Max. = 2,8А
Isat Typ... Mar 2 2011, 06:26 Microwatt Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 10:26) Катушк... Mar 2 2011, 06:33 Alt.F4 ЦитатаПосмотрите картинку тока.Где ее посмотреть? Mar 2 2011, 06:37 Microwatt Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 10:37) Где ее... Mar 2 2011, 07:12 Alex255 Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 01:39) Добрый... Mar 2 2011, 06:40 Alt.F4 ЦитатаВходной источник что из себя представляет?БП... Mar 2 2011, 06:43 Alex255 Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 10:43) БП от ... Mar 2 2011, 06:47 RabidRabbit Стесняюсь спросить - а ёмкости побольше на выход ц... Mar 2 2011, 07:00 Alex255 Цитата(RabidRabbit @ Mar 2 2011, 11:00) С... Mar 2 2011, 07:08 Alt.F4 Alex255, катушка индуктивности при стабилизаторе, ... Mar 2 2011, 07:09 ViKo Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 09:09) катушк... Mar 2 2011, 10:54 Alt.F4 ЦитатаКак это где? Ток через дроссель. Вы форму ег... Mar 2 2011, 08:03 =AK= Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 08:09) По вхо... Mar 2 2011, 08:35  Microwatt Цитата(=AK= @ Mar 2 2011, 11:57) Overcurr... Mar 2 2011, 09:08 Alt.F4 ЦитатаКерамики. А это совсем не то же самое, что л... Mar 2 2011, 09:07 Alt.F4 Цитатастабилизатор не рассчитывался детальноУ TI е... Mar 2 2011, 09:17 Vasily_ ЦитатаНету у меня таких мощных резисторов, аж в 12... Mar 2 2011, 09:22 Alt.F4 Цитаталампочкисейчас попробую
Удивительно, но лам... Mar 2 2011, 09:55 RabidRabbit Чего уж проще - подпаять по электролиту на 2200 мк... Mar 2 2011, 10:04 maugli TPS5450 замечена в следующем :
При импульсном изме... Mar 2 2011, 10:05 Alt.F4 ЦитатаЧего уж проще - подпаять по электролиту на 2... Mar 2 2011, 10:20 RabidRabbit Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 13:20) По-мое... Mar 2 2011, 11:17 =AK= Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 20:50) По-мое... Mar 2 2011, 11:31  Microwatt Цитата(=AK= @ Mar 2 2011, 14:31) в цепи п... Mar 2 2011, 11:55   =AK= Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 22:25) А к... Mar 2 2011, 12:06    Microwatt Цитата(=AK= @ Mar 2 2011, 15:06) Для этог... Mar 2 2011, 12:33     =AK= Цитата(ViKo @ Mar 2 2011, 23:04) Ток ведь... Mar 2 2011, 22:05 Alt.F4 ЦитатаПоясните, пожалуйста, формулу, и объясните, ... Mar 2 2011, 11:37 ViKo Для TC
А фрагмент схемы выложить можете? Вдруг как... Mar 2 2011, 12:34 Microwatt Цитата(ViKo @ Mar 2 2011, 15:34) Для Micr... Mar 2 2011, 13:11  ViKo Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 15:11) Да ... Mar 2 2011, 13:47  Alex255 Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 17:11) Фор... Mar 2 2011, 14:17   ViKo Цитата(Alex255 @ Mar 2 2011, 16:17) Что т... Mar 2 2011, 14:23   Microwatt Цитата(Alex255 @ Mar 2 2011, 18:17) Ну ни... Mar 2 2011, 15:27    ViKo Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 17:27) Да,... Mar 2 2011, 18:56    =AK= Цитата(Microwatt @ Mar 3 2011, 01:57) Сос... Mar 2 2011, 22:28     Microwatt Цитата(=AK= @ Mar 3 2011, 02:28) И в сухо... Mar 2 2011, 22:59      ViKo Цитата(Microwatt @ Mar 3 2011, 00:59) В п... Mar 3 2011, 07:33       Microwatt Цитата(ViKo @ Mar 3 2011, 11:33) И не рав... Mar 3 2011, 14:49        ViKo Цитата(Microwatt @ Mar 3 2011, 16:49) Все... Mar 3 2011, 15:49         yakub_EZ Цитата(ViKo @ Mar 3 2011, 18:49) Естестве... Mar 3 2011, 16:45          ViKo Цитата(yakub_EZ @ Mar 3 2011, 18:45) Да в... Mar 3 2011, 17:42           Microwatt Цитата(ViKo @ Mar 3 2011, 20:42) Так и сд... Mar 3 2011, 18:23 yakub_EZ Вот охота вам столько букв писать, куда и сколько ... Mar 2 2011, 14:37 ViKo Цитата(yakub_EZ @ Mar 2 2011, 16:37) Бере... Mar 2 2011, 14:41  yakub_EZ Цитата(ViKo @ Mar 2 2011, 17:41) Покажите... Mar 2 2011, 17:00   ViKo Цитата(yakub_EZ @ Mar 2 2011, 19:00) Вот,... Mar 3 2011, 19:18    yakub_EZ Цитата(ViKo @ Mar 3 2011, 22:18) Сам сдел... Mar 3 2011, 21:23 ViKo Цитата(yakub_EZ @ Mar 2 2011, 16:37) Бере... Mar 2 2011, 19:37  yakub_EZ Цитата(ViKo @ Mar 2 2011, 22:37) А что за... Mar 2 2011, 20:47 Alt.F4 Выкладываю схему и разводку ПП.
Разводка в зеркаль... Mar 2 2011, 15:39 Alex255 Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 19:39) Выклад... Mar 3 2011, 11:11 Alt.F4 ЦитатаА также возможно отключение защиты самого ко... Mar 2 2011, 17:10 yakub_EZ Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 20:10) Если Т... Mar 2 2011, 17:23 Alt.F4 ЦитатаЗаметил что у вас частота 500 кГц. Может дро... Mar 2 2011, 17:34 sera_os Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 18:39) Выклад... Mar 2 2011, 17:51 Alt.F4 ЦитатаБольшой импеданс линий питания и заземления ... Mar 2 2011, 18:04 sera_os Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 21:04) Наск... Mar 2 2011, 18:32 Alt.F4 sera_os, дорожки шириной 0,8мм. С4 запаять на ноги... Mar 2 2011, 18:39 sera_os Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 21:39) sera_... Mar 2 2011, 18:58 Alt.F4 ЦитатаМеня схеме заинтересовала ножка ENA. Наверно... Mar 2 2011, 19:44 sera_os Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 22:44) Супре... Mar 2 2011, 20:12 Alt.F4 ЦитатаНе очень по теме, но если Вы так тонко ... Mar 2 2011, 20:35 Microwatt Та ни к черту разводкка волосяными дорожками. Так ... Mar 2 2011, 20:55 maugli Вот два проекта на скорую руку для TINA-TI .
Загр... Mar 2 2011, 22:25 =AK= Цитата(Microwatt @ Mar 3 2011, 09:29) Тут... Mar 3 2011, 00:05 Microwatt Ладно, похоже мы о разных сторонах одного явления ... Mar 3 2011, 00:26 Alt.F4 Сделал дома ПП как в даташите, с огромными полигон... Mar 3 2011, 12:31 maugli Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 15:31) Скачал... Mar 3 2011, 15:45 Alt.F4 Цитата2. Почему диод на 1 А ?Там в библиотеке нету... Mar 3 2011, 17:20 Alt.F4 Народ, что можете подсказать по моей проблеме?
Све... Mar 3 2011, 20:03 ViKo Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 22:03) Народ,... Mar 3 2011, 20:40 Microwatt Схема должна рисоваться не по арабоеврейски справа... Mar 3 2011, 20:32 Alt.F4 Microwatt, схемы вырезал из всей большой, и там дл... Mar 3 2011, 20:40 =AK= Цитата(Alt.F4 @ Mar 4 2011, 07:10) Что мо... Mar 4 2011, 01:33 ViKo С меньшей нагрузкой добиться, чтобы работало.
В си... Mar 3 2011, 20:49 Alt.F4 ЦитатаДиод тоже греется. На разводке вижу малюсень... Mar 3 2011, 21:51 maugli Ну всё за вас нужно сделать и всё разжевать !
... Mar 4 2011, 02:53 halfdoom Цитата(maugli @ Mar 4 2011, 06:53) По пов... Mar 4 2011, 03:51 Alt.F4 ЦитатаПри индуктивности дросселя 33 мкГн режим неп... Mar 4 2011, 19:15 maugli Цитата(Alt.F4 @ Mar 4 2011, 22:15) Эту на... Mar 5 2011, 07:10 Alt.F4 ЦитатаЕсли вы уверены , что модем обеспечит должны... Mar 5 2011, 07:35 maugli Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 10:35) Может ... Mar 5 2011, 08:08 ViKo Что-то не пойму совета подгрузить регулятор дополн... Mar 5 2011, 09:37 sera_os Кажись я понял где собака зарыта. В DS в характери... Mar 5 2011, 11:05 ViKo Думаю, нужно взять бОльшую индуктивность. Тогда зу... Mar 5 2011, 11:54 Alt.F4 ЦитатаКажись я понял где собака зарыта. В DS в хар... Mar 5 2011, 12:14 ViKo Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 14:14) В дата... Mar 5 2011, 12:59 Alt.F4 ViKo, поставил 100мкГн и пульсации стали больше.
... Mar 5 2011, 14:08 =AK= Цитата(Alt.F4 @ Mar 6 2011, 00:38) как Вы... Mar 6 2011, 01:52 maugli Режим непрерывного тока - это не моя версия . И он... Mar 5 2011, 16:21 maugli А вообще нечего гадать .
Озадачьте лучше Texas In... Mar 5 2011, 18:11 Alt.F4 maugli, у меня с английским туговато, не поймут.
Н... Mar 5 2011, 18:28 Alt.F4 =AK=, на что, в таком случае, обращать внимание пр... Mar 6 2011, 08:35 =AK= Цитата(Alt.F4 @ Mar 6 2011, 19:05) на что... Mar 6 2011, 08:56 Alt.F4 Решил использовать L5973. Там в качестве ключа исп... Mar 6 2011, 14:50
2 страниц
1 2 >
