> Просадка напряжения питания при импульсной нагрузке
Alt.F4
сообщение Mar 1 2011, 21:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Столкнулся с проблемой сильной просадки напряжения питания GSM модема SIM300 (осциллографа нет, но тестером удалось "засечь" 3,4В от установленных 4,1В).
При включении, модем "тестирует" питающий стабилизатор, нагружая его 3А.
В качестве DC-DC преобразователя использую TPS5430 (500kHz).
По всем рассчетам из даташита он вполне должен справляться с такой импульсной нагрузкой (По входу электролиты 470мкФ Х2, по выходу - танталы 100мкФ Х2).
Куда копать?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 1 2011, 21:41
Alt.F4
сообщение Mar 2 2011, 09:17
Из: Беларусь
стабилизатор не рассчитывался детально
У TI есть программка для рассчета обвязки, SwitcherPro называется. Она не ругается. (там правда импульсной нагрузки я не нашел, но на постоянку не ругается).
Тем более я же привожу пример, как у человека сделано и работает (говорит 2000 экземпляров выпущено). Причем у него обвзяка менее надежна, чем у меня...
Неужели трудно нагрузить его на известную омическую нагрузку
Нету у меня таких мощных резисторов, аж в 12Вт.
По мельканию на цифровом тестере трудно о чем-то судить.
Это да... (Кстати удалось засечь 2,91В)
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 2 2011, 09:17
- Alt.F4   Просадка напряжения питания при импульсной нагрузке   Mar 1 2011, 21:39
- - =AK=   Может, вых. катушка выбрана без запаса по току и в...   Mar 1 2011, 21:59
- - Alt.F4   Катушка - SRR1208-330YL Irms Max. = 2,8А Isat Typ...   Mar 2 2011, 06:26
|- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 10:26) Катушк...   Mar 2 2011, 06:33
- - Alt.F4   ЦитатаПосмотрите картинку тока.Где ее посмотреть?   Mar 2 2011, 06:37
|- - Microwatt   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 10:37) Где ее...   Mar 2 2011, 07:12
- - Alex255   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 01:39) Добрый...   Mar 2 2011, 06:40
- - Alt.F4   ЦитатаВходной источник что из себя представляет?БП...   Mar 2 2011, 06:43
|- - Alex255   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 10:43) БП от ...   Mar 2 2011, 06:47
- - RabidRabbit   Стесняюсь спросить - а ёмкости побольше на выход ц...   Mar 2 2011, 07:00
|- - Alex255   Цитата(RabidRabbit @ Mar 2 2011, 11:00) С...   Mar 2 2011, 07:08
- - Alt.F4   Alex255, катушка индуктивности при стабилизаторе, ...   Mar 2 2011, 07:09
|- - ViKo   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 09:09) катушк...   Mar 2 2011, 10:54
- - Alt.F4   ЦитатаКак это где? Ток через дроссель. Вы форму ег...   Mar 2 2011, 08:03
- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 08:09) По вхо...   Mar 2 2011, 08:35
- - Alt.F4   ЦитатаИмпульсный ток типичного алюминиевого электр...   Mar 2 2011, 08:48
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 19:18) В моем...   Mar 2 2011, 08:57
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Mar 2 2011, 11:57) Overcurr...   Mar 2 2011, 09:08
- - Alt.F4   ЦитатаКерамики. А это совсем не то же самое, что л...   Mar 2 2011, 09:07
- - Vasily_   ЦитатаНету у меня таких мощных резисторов, аж в 12...   Mar 2 2011, 09:22
- - Alt.F4   Цитаталампочкисейчас попробую Удивительно, но лам...   Mar 2 2011, 09:55
- - RabidRabbit   Чего уж проще - подпаять по электролиту на 2200 мк...   Mar 2 2011, 10:04
- - maugli   TPS5450 замечена в следующем : При импульсном изме...   Mar 2 2011, 10:05
- - Alt.F4   ЦитатаЧего уж проще - подпаять по электролиту на 2...   Mar 2 2011, 10:20
|- - RabidRabbit   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 13:20) По-мое...   Mar 2 2011, 11:17
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 20:50) По-мое...   Mar 2 2011, 11:31
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Mar 2 2011, 14:31) в цепи п...   Mar 2 2011, 11:55
|- - =AK=   Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 22:25) А к...   Mar 2 2011, 12:06
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Mar 2 2011, 15:06) Для этог...   Mar 2 2011, 12:33
|- - =AK=   Цитата(ViKo @ Mar 2 2011, 23:04) Ток ведь...   Mar 2 2011, 22:05
- - Alt.F4   ЦитатаПоясните, пожалуйста, формулу, и объясните, ...   Mar 2 2011, 11:37
- - ViKo   Для TC А фрагмент схемы выложить можете? Вдруг как...   Mar 2 2011, 12:34
|- - Microwatt   Цитата(ViKo @ Mar 2 2011, 15:34) Для Micr...   Mar 2 2011, 13:11
|- - ViKo   Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 15:11) Да ...   Mar 2 2011, 13:47
|- - Alex255   Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 17:11) Фор...   Mar 2 2011, 14:17
|- - ViKo   Цитата(Alex255 @ Mar 2 2011, 16:17) Что т...   Mar 2 2011, 14:23
|- - Microwatt   Цитата(Alex255 @ Mar 2 2011, 18:17) Ну ни...   Mar 2 2011, 15:27
|- - ViKo   Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 17:27) Да,...   Mar 2 2011, 18:56
|- - =AK=   Цитата(Microwatt @ Mar 3 2011, 01:57) Сос...   Mar 2 2011, 22:28
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Mar 3 2011, 02:28) И в сухо...   Mar 2 2011, 22:59
|- - ViKo   Цитата(Microwatt @ Mar 3 2011, 00:59) В п...   Mar 3 2011, 07:33
|- - Microwatt   Цитата(ViKo @ Mar 3 2011, 11:33) И не рав...   Mar 3 2011, 14:49
|- - ViKo   Цитата(Microwatt @ Mar 3 2011, 16:49) Все...   Mar 3 2011, 15:49
|- - yakub_EZ   Цитата(ViKo @ Mar 3 2011, 18:49) Естестве...   Mar 3 2011, 16:45
|- - ViKo   Цитата(yakub_EZ @ Mar 3 2011, 18:45) Да в...   Mar 3 2011, 17:42
|- - Microwatt   Цитата(ViKo @ Mar 3 2011, 20:42) Так и сд...   Mar 3 2011, 18:23
- - yakub_EZ   Вот охота вам столько букв писать, куда и сколько ...   Mar 2 2011, 14:37
|- - ViKo   Цитата(yakub_EZ @ Mar 2 2011, 16:37) Бере...   Mar 2 2011, 14:41
||- - yakub_EZ   Цитата(ViKo @ Mar 2 2011, 17:41) Покажите...   Mar 2 2011, 17:00
||- - ViKo   Цитата(yakub_EZ @ Mar 2 2011, 19:00) Вот,...   Mar 3 2011, 19:18
||- - yakub_EZ   Цитата(ViKo @ Mar 3 2011, 22:18) Сам сдел...   Mar 3 2011, 21:23
|- - ViKo   Цитата(yakub_EZ @ Mar 2 2011, 16:37) Бере...   Mar 2 2011, 19:37
|- - yakub_EZ   Цитата(ViKo @ Mar 2 2011, 22:37) А что за...   Mar 2 2011, 20:47
- - Alt.F4   Выкладываю схему и разводку ПП. Разводка в зеркаль...   Mar 2 2011, 15:39
|- - Alex255   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 19:39) Выклад...   Mar 3 2011, 11:11
- - Alt.F4   ЦитатаА также возможно отключение защиты самого ко...   Mar 2 2011, 17:10
|- - yakub_EZ   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 20:10) Если Т...   Mar 2 2011, 17:23
- - Alt.F4   ЦитатаЗаметил что у вас частота 500 кГц. Может дро...   Mar 2 2011, 17:34
- - sera_os   Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 18:39) Выклад...   Mar 2 2011, 17:51
- - Alt.F4   ЦитатаБольшой импеданс линий питания и заземления ...   Mar 2 2011, 18:04
- - sera_os     Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 21:04) Наск...   Mar 2 2011, 18:32
- - Alt.F4   sera_os, дорожки шириной 0,8мм. С4 запаять на ноги...   Mar 2 2011, 18:39
- - sera_os    Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 21:39) sera_...   Mar 2 2011, 18:58
- - Alt.F4   ЦитатаМеня схеме заинтересовала ножка ENA. Наверно...   Mar 2 2011, 19:44
- - sera_os    Цитата(Alt.F4 @ Mar 2 2011, 22:44) Супре...   Mar 2 2011, 20:12
- - Alt.F4   ЦитатаНе очень по теме, но если Вы так тонко ...   Mar 2 2011, 20:35
- - Microwatt   Та ни к черту разводкка волосяными дорожками. Так ...   Mar 2 2011, 20:55
- - maugli   Вот два проекта на скорую руку для TINA-TI . Загр...   Mar 2 2011, 22:25
- - =AK=   Цитата(Microwatt @ Mar 3 2011, 09:29) Тут...   Mar 3 2011, 00:05
- - Microwatt   Ладно, похоже мы о разных сторонах одного явления ...   Mar 3 2011, 00:26
- - Alt.F4   Сделал дома ПП как в даташите, с огромными полигон...   Mar 3 2011, 12:31
|- - maugli   Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 15:31) Скачал...   Mar 3 2011, 15:45
- - Alt.F4   Цитата2. Почему диод на 1 А ?Там в библиотеке нету...   Mar 3 2011, 17:20
- - Alt.F4   Народ, что можете подсказать по моей проблеме? Све...   Mar 3 2011, 20:03
|- - ViKo   Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 22:03) Народ,...   Mar 3 2011, 20:40
- - Microwatt   Схема должна рисоваться не по арабоеврейски справа...   Mar 3 2011, 20:32
- - Alt.F4   Microwatt, схемы вырезал из всей большой, и там дл...   Mar 3 2011, 20:40
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Mar 4 2011, 07:10) Что мо...   Mar 4 2011, 01:33
- - ViKo   С меньшей нагрузкой добиться, чтобы работало. В си...   Mar 3 2011, 20:49
- - Alt.F4   ЦитатаДиод тоже греется. На разводке вижу малюсень...   Mar 3 2011, 21:51
- - maugli   Ну всё за вас нужно сделать и всё разжевать ! ...   Mar 4 2011, 02:53
|- - halfdoom   Цитата(maugli @ Mar 4 2011, 06:53) По пов...   Mar 4 2011, 03:51
- - Alt.F4   ЦитатаПри индуктивности дросселя 33 мкГн режим неп...   Mar 4 2011, 19:15
|- - maugli   Цитата(Alt.F4 @ Mar 4 2011, 22:15) Эту на...   Mar 5 2011, 07:10
- - Alt.F4   ЦитатаЕсли вы уверены , что модем обеспечит должны...   Mar 5 2011, 07:35
|- - maugli   Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 10:35) Может ...   Mar 5 2011, 08:08
- - ViKo   Что-то не пойму совета подгрузить регулятор дополн...   Mar 5 2011, 09:37
- - sera_os   Кажись я понял где собака зарыта. В DS в характери...   Mar 5 2011, 11:05
- - ViKo   Думаю, нужно взять бОльшую индуктивность. Тогда зу...   Mar 5 2011, 11:54
- - Alt.F4   ЦитатаКажись я понял где собака зарыта. В DS в хар...   Mar 5 2011, 12:14
|- - ViKo   Цитата(Alt.F4 @ Mar 5 2011, 14:14) В дата...   Mar 5 2011, 12:59
- - Alt.F4   ViKo, поставил 100мкГн и пульсации стали больше. ...   Mar 5 2011, 14:08
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Mar 6 2011, 00:38) как Вы...   Mar 6 2011, 01:52
- - maugli   Режим непрерывного тока - это не моя версия . И он...   Mar 5 2011, 16:21
- - maugli   А вообще нечего гадать . Озадачьте лучше Texas In...   Mar 5 2011, 18:11
- - Alt.F4   maugli, у меня с английским туговато, не поймут. Н...   Mar 5 2011, 18:28
- - Alt.F4   =AK=, на что, в таком случае, обращать внимание пр...   Mar 6 2011, 08:35
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Mar 6 2011, 19:05) на что...   Mar 6 2011, 08:56
- - Alt.F4   Решил использовать L5973. Там в качестве ключа исп...   Mar 6 2011, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
