> Помогите запустить MCB, Spartan6 + ddr3
Nosss
сообщение Mar 2 2011, 08:47
Пользователь №: 18 747
Здравствуйте! Есть ПЛИС Spartan-6 xc6slx150-3fgg484 и внешняя память DDR3 MT41J64M16LA-187E. Память подключена к третьему банку ПЛИС. Частота работы с памятью 300 МГц.
В ISE12.4 сделал проект контроллера памяти с помощью MIG. В проекте оставил один двунаправленный порт х32. Взял example_design. Отмоделировал - все в порядке. А вот при тестировании в железе начались проблемы, которые никак не удается победить. Проблемы двух типов:
1) При чтении пачки данных одно из данных застревает на выходе FIFO на несколько тактов. При этом часть данных теряется. Эта ситуация показана на картинке error1. Ошибка повторяется время от времени в процессе тестирования. Данная ошибка, как выяснилось, зависит от частоты работы. На 250 МГц ее вероятность намного меньше, а на 200 МГц она вообще пропадает. Также ситуация стала лучше после того, как поменял настройку Unused IOB Pins = Float на Pull Down в свойствах генерации программного файла.
2) Начиная с какого-то момента, контроллер просто перестает выполнять новые запросы. В результате переполняется командное FIFO и тест останавливается. Вероятность этой ошибки зависит от диапазона тестируемых адресов. Если значение параметра C3_HW_TESTING = "FALSE", то встречается она очень редко. Если же поставить "TRUE" - ошибка происходит тут же при начале тестирования. Такая ситуация повторяется на любой частоте от 200 до 300 МГц.
В чем тут может быть дело?
Nosss
сообщение Mar 2 2011, 11:50
Тест, который поставляется вместе с платой выдает ошибку, которую мы понять не можем, так как нет нормального описания к этому тесту. Плата у нас одна, к сожалению. Но там 12 ПЛИС и все ведут себя примерно одинаково. Хотя можно среди них выделить те, которые работают чуть лучше остальных. Контроллер в спартане 400 поддерживает при выполнении определенных условий (MIG об этом говорит).
Просто я думал, может у кого было что-нибудь подобное...
Цитата(Bad0512 @ Mar 2 2011, 14:44) *
Судя по картинкам - диаграммы вроде правильные у вас. Сигнал контроллера init_done вскакивает в 1 после сброса? А то может ваш контроллер калибровку пройти не смог, а вы его командами записи - чтения насилуете?
Что за сигнал init_done? Там есть сигнал calib_done. Он в 1, таким образом, я понимаю, что калибровка завершилась удачно.
- Nosss   Помогите запустить MCB   Mar 2 2011, 08:47
- - Shtirlits   Что за плата?   Mar 2 2011, 09:27
- - Nosss   Плата dini-group DNBFC_S12_PCIe. Можно здесь посмо...   Mar 2 2011, 10:34
- - Shtirlits   С такими платами обычно поставляется reference des...   Mar 2 2011, 11:06
|- - Nosss   Цитата(Shtirlits @ Mar 2 2011, 14:06) С т...   Mar 2 2011, 11:31
- - Shtirlits   Так он работает или выдает ошибку? Запросто может ...   Mar 2 2011, 11:36
- - Bad0512   Цитата(Nosss @ Mar 2 2011, 14:47) Здравст...   Mar 2 2011, 11:44
- - Shtirlits   Покажите, если не лень, какие данные пишутся и чит...   Mar 2 2011, 11:59
|- - Nosss   Цитата(Shtirlits @ Mar 2 2011, 14:59) Пок...   Mar 2 2011, 12:17
- - Victor®   Цитата(Nosss @ Mar 2 2011, 12:47) Здравст...   Mar 2 2011, 13:35
|- - Nosss   Цитата(Victor® @ Mar 2 2011, 16:35) Не из...   Mar 2 2011, 14:17
- - billidean   может дело не при чтении вовсе, а, например, когда...   Mar 2 2011, 14:53
- - Shtirlits   Да, данные перестают меняться, посмотрел первое из...   Mar 2 2011, 15:18
- - Nosss   А мне кажется что проблема там с чтением. Данные в...   Mar 2 2011, 18:18
- - Nosss   Нет, соврал я. Сегодня посмотрел внимательнее: мож...   Mar 3 2011, 06:56
- - Nosss   Немного прояснилась ситуация. Оказалось, что на пл...   Mar 5 2011, 12:56
|- - VladimirB   Цитата(Nosss @ Mar 5 2011, 15:56) Немного...   Mar 6 2011, 09:23
|- - Nosss   Цитата(VladimirB @ Mar 6 2011, 12:23) пос...   Mar 6 2011, 12:09
|- - VladimirB   Цитата(Nosss @ Mar 6 2011, 15:09) Я смотр...   Mar 6 2011, 15:01
|- - Nosss   Цитата(VladimirB @ Mar 6 2011, 18:01) В е...   Mar 6 2011, 20:29
- - Nosss   Ну вот, дождался ответа от техподдержки Xilinx. Мо...   Mar 7 2011, 11:08
- - Victor®   Цитата(Nosss @ Mar 7 2011, 14:08) Ну вот,...   Apr 5 2011, 08:49
- - Nosss   Цитата(Victor® @ Apr 5 2011, 12:49) Позво...   Apr 5 2011, 18:37
- - Victor®   Цитата(Nosss @ Apr 5 2011, 21:37) Dini-Gr...   Apr 5 2011, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
