> МШУ с ограничением мощности
chikilfarik
сообщение Feb 18 2011, 14:06
Пользователь №: 56 670
добрый день друзья
задача ограничить мощность 250 кВт импульсной мощности(длительность 1мкс скважность 1мс) радиолокатора до мшу(малошумящий усилитель-low noise amplifer) на ограничительных диодах или по другому принципу какие диоды применить и прочее прошу помочь кто сталкивался с этим.
Gasan_333
сообщение Mar 2 2011, 13:13
Пользователь №: 56 667
По-моему не совсем правильно. Помимо лям на 4 в каждом плече еще и лям на 4 нужен в смежных плечах между соответствующими диодами а здесь между первыми диодами в смежных плечах пол лямбды.
Чесно говоря не особо понял, что вы имели ввиду. Тут стоит Вилкинсон, сверху лям/2 потом диод. Так как отраженная волна при такой топологии с диодов попадает на резистор 100 Ом Вилкинсона. Где уничтожается в противофазе. Между диодами в каждом плече лям/4. Аналогично повторяется и с другой стороны.
Нужен дроссель для стекания рекомбинационного тока на корпус - хватит проволочки лямбда на 4, свернутой в широкую спираль (шаг хоть 3мм) диаметром 0.1-0.2 мм.
Да, если диоды с внешним управлением. Они у нас от входной мощности должны открываться. Катод диода соединен с землей.
Далекое, порой рядом
ledum
сообщение Mar 2 2011, 14:14
Пользователь №: 44 237
Обычно стараются, чтобы отраженка в балластном резисторе гасилась (противофаза именно на резисторе нужна) - т.е. лям пополам - прямой и обратный проход на отрезке лям на 4 в верхнем плече Вашего ограничителя, иначе при лям на 2 отраженка на балластный резистор приходит в фазе от нижнего, сразу после Вилкинсона, диода, и от первого в верхнем плече - если сигнал слева направо.
Это во-первых, чтобы не превратился в однополупериодный выпрямитель, не отперся и не держал выпрямленное напряжение на паразитных емкостях схемы (емкость тех же дорожек), в том числе и случайных радиоимпульсных помехах небольшой и средней мощности - т.е. не стал параллельным детектором, и для стекания тока рекомбинации при окончании импульса для быстрейшего запирания ставят такой дроссель.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 2 2011, 14:18
- chikilfarik   МШУ с ограничением мощности   Feb 18 2011, 14:06
- - ledum   Цитата(chikilfarik @ Feb 18 2011, 16:06) ...   Feb 18 2011, 16:00
- - merkader   Есть ещё одно интересное устройство ЦЗУ описано в ...   Feb 18 2011, 16:47
- - vladim117   Цитата(chikilfarik @ Feb 18 2011, 17:06) ...   Feb 18 2011, 20:09
- - Gasan_333   добрый день друзья задача ограничить мощность 25...   Feb 19 2011, 09:27
- - ledum   Эх, горячие дагестанские парни, скажите нафига тог...   Feb 19 2011, 11:37
- - Gasan_333   ЦитатаЭх, горячие дагестанские парни, скажите нафи...   Feb 21 2011, 08:45
- - ledum   Вопрос все-таки не в МШУ, а во всем околоантенном ...   Feb 21 2011, 11:32
- - Gasan_333   ЦитатаPS Любимый МШУ на этот диапазон - SPF-5122z ...   Feb 22 2011, 08:34
|- - ledum   Цитата(Gasan_333 @ Feb 22 2011, 10:34) не...   Feb 22 2011, 10:04
- - vapil   Примерно лет 12 назад был произведен апгрейд подоб...   Feb 22 2011, 10:04
- - Gasan_333   ЦитатаПримерно лет 12 назад был произведен апгрейд...   Feb 22 2011, 12:05
- - vapil   To GASAN 333. Насколько понял у Вас несущая 800-85...   Feb 23 2011, 05:24
- - Gasan_333   Будет ли работать такая схема ??? Динамика увиличи...   Feb 27 2011, 09:39
- - ledum   А зачем так? Вот фотка одного из макетов DME-шног...   Feb 27 2011, 10:30
- - Gasan_333   ЦитатаА зачем так? Вот фотка одного из макетов DME...   Feb 27 2011, 11:53
|- - ledum   Цитата(Gasan_333 @ Feb 27 2011, 13:53) Ка...   Feb 27 2011, 14:18
|- - chikilfarik   Цитата(ledum @ Feb 27 2011, 17:18) Нет. В...   Feb 28 2011, 22:15
|- - ledum   Цитата(chikilfarik @ Mar 1 2011, 00:15) а...   Mar 1 2011, 08:04
- - Sergey_vrn   Вопрос с топологией тестовых усилителей остается о...   Mar 1 2011, 05:03
|- - chikilfarik   Цитата(Sergey_vrn @ Mar 1 2011, 08:03) Во...   Mar 1 2011, 14:17
|- - ledum   Цитата(chikilfarik @ Mar 1 2011, 16:17) а...   Mar 1 2011, 14:46
- - Sergey_vrn   При разработке транзисторов обычно используют прям...   Mar 1 2011, 15:14
- - Gasan_333   Вот собрал, будем завтра испытать на супер усилите...   Mar 1 2011, 15:42
|- - ledum   Цитата(Gasan_333 @ Mar 1 2011, 17:42) Вот...   Mar 1 2011, 18:09
- - Gasan_333   Ledum я не пойму, что вы имеете ввиду. Мы делали п...   Mar 3 2011, 09:41
- - ledum   Как-то так. Ну или просто два верхних диода паралл...   Mar 3 2011, 10:27
- - Gasan_333   Вот что получил после вашего совета по переделки п...   Mar 3 2011, 12:19
- - ledum   Проблема индуктивности выводов диодов - у нас она ...   Mar 3 2011, 13:22
- - Gasan_333   Ledum Огромное вам спасибо за советы и помощь. Мы ...   Mar 4 2011, 07:52
- - ledum   Мне-то не за что. Это питрецам спасибо. Надеюсь, о...   Mar 4 2011, 08:33
- - khach   Где-то встречал такое решение- для борьбы с индук...   Mar 4 2011, 11:46
- - Gasan_333   Можно ли дросель реализовать на плате ? вот таким ...   Mar 4 2011, 13:44
|- - ledum   Цитата(Gasan_333 @ Mar 4 2011, 15:44) Мож...   Mar 4 2011, 13:59
- - Gasan_333   Вообщем собрали макетку вроде все получилось, подо...   Mar 16 2011, 07:43
|- - ledum   Цитата(Gasan_333 @ Mar 16 2011, 09:43) Та...   Mar 16 2011, 09:14
|- - VITEX   Цитата(Gasan_333 @ Mar 16 2011, 10:43) Во...   Mar 16 2011, 16:29
- - Gasan_333   ЦитатаКакой у Вас DME, бортовой, или наземный, тра...   Mar 23 2011, 18:35
|- - ledum   Цитата(Gasan_333 @ Mar 23 2011, 20:35) Во...   Mar 24 2011, 05:53
- - VITEX   Это в каком РСП первичный радиолокатор в L-диапазо...   Mar 25 2011, 17:31
|- - ledum   Цитата(VITEX @ Mar 25 2011, 19:31) Это в ...   Mar 26 2011, 16:18
|- - VITEX   Цитата(ledum @ Mar 26 2011, 20:18) Не зна...   Mar 28 2011, 07:59
|- - ledum   Цитата(VITEX @ Mar 28 2011, 10:59) Привет...   Mar 28 2011, 08:28
|- - VITEX   Цитата(ledum @ Mar 28 2011, 12:28) Взаимн...   Mar 28 2011, 09:48
- - Gasan_333   У нас радиолокатор РСП-10 диапазон частот 800-850 ...   Mar 26 2011, 10:53
|- - VITEX   Цитата(Gasan_333 @ Mar 26 2011, 14:53) У ...   Mar 28 2011, 06:56
- - Gasan_333   Правда, что газоразрядные ограничительные цепи уве...   Mar 28 2011, 07:10
|- - VITEX   Цитата(Gasan_333 @ Mar 28 2011, 11:10) Пр...   Mar 28 2011, 13:43
- - Gasan_333   ЦитатаИзбавиться вообще - идея хорошая. Раньше газ...   Mar 28 2011, 19:39
|- - ledum   Цитата(Gasan_333 @ Mar 28 2011, 22:39) а ...   Mar 29 2011, 07:29
|- - VITEX   Цитата(Gasan_333 @ Mar 28 2011, 23:39) Да...   Mar 29 2011, 10:04
- - Gasan_333   ЦитатаКто-то в Дагестане еще занимается РСП? Мамае...   Mar 29 2011, 17:55
|- - VITEX   Цитата(Gasan_333 @ Mar 29 2011, 21:55) ОТ...   Mar 30 2011, 07:36
- - Gasan_333   Не знаю. может и пора... моя задача-спроектировать...   Mar 30 2011, 08:02
|- - VITEX   Цитата(Gasan_333 @ Mar 30 2011, 12:02) Не...   Mar 30 2011, 09:29
|- - VITEX   Цитата(Gasan_333 @ Mar 30 2011, 12:02) Не...   Mar 30 2011, 10:43
- - Gasan_333   ЦитатаВ этом же диапазоне у Заказчика МШУ при нали...   Mar 30 2011, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
