> Собрал Wiggler - не работает :(, OCD Commander и IAR пишeт, что кабель не подключён
Pasha 111
сообщение Feb 21 2006, 21:53
Пользователь №: 10 515
Собрал вот такую схему - wiggler.rar, внеся изменения:
1) замкнул пин 8 и 15 LPT порта
2) транзистор VT1: BC547
3) микросхемы: DA1 - 74AC244, DA2 - 74HC244
4) не подключал, как написно в pdf-е, R8-R11, R13, VT2, J1, J2, X2.11-X2.14
5) конденсаторы C1, С3 и С2, C4 на 0.1 и 47 мкф
всё остальное сделал точно так же. Подключаю к плате, гружу OCD Commander и IAR - оба пишут, что нет питания. Что делать? Скорость пробывал от 1 до 8. Ничего не помагает. Драйвер для wigglera ставил из комплекта IAR'a версии 4.31A. Стоит WinXP.
Pasha 111
сообщение Feb 22 2006, 13:26
OCD Commander выводит сообщение:
Error Response from INITIALIZE: 0x04 initialize_target : can not enter debug mode (10 : 04)
- Pasha 111   Собрал Wiggler - не работает :(   Feb 21 2006, 21:53
- - defunct   DBGSEL/JTAGSEL на Vcc повесили? какой проц кстати?   Feb 22 2006, 02:55
- - asen   Н-JTAG попробуйте   Feb 22 2006, 03:45
- - Pasha 111   defunct, JTAGSEL на VCC повесил. Проц AT91AM7S64. ...   Feb 22 2006, 10:43
- - Pasha 111   Вот что пишет OCD Commander: rewrite LOG 55 F1 01...   Feb 22 2006, 13:04
|- - SimpleSoft   Цитата(Pasha 111 @ Feb 22 2006, 17:26) OC...   Feb 22 2006, 14:00
- - Pasha 111   SimpleSoft, ARM7xxx конечно же выбрал   Feb 22 2006, 14:03
- - SimpleSoft   Проверь схему хорошо. Всё должно работать.   Feb 22 2006, 14:15
- - Pasha 111   Прозванивал ножки LPT и пины на плате, куда втукае...   Feb 22 2006, 14:20
|- - SimpleSoft   Цитата(Pasha 111 @ Feb 22 2006, 18:20) Пр...   Feb 22 2006, 14:27
- - Pasha 111   SimpleSoft, reset на месте. К осциллографу в данны...   Feb 22 2006, 15:01
- - Pasha 111   Странно, всё заработало, но только когда я отключи...   Feb 22 2006, 15:46
|- - defunct   Цитата(Pasha 111 @ Feb 22 2006, 17:46) Ст...   Feb 22 2006, 15:48
- - Pasha 111   defunct, TDI, TMS, TCK и TDO подключил через резис...   Feb 22 2006, 16:05
- - Pasha 111   Отлаживаю вот такой вот код: int main() { // Ena...   Feb 22 2006, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
